复制 POV
您可以复制 POV 以为新模型或方案提供起始点,或使用现有模型执行假设分析方案。
例如,您可以通过从上一期间复制动因选定项和分配开始创建一个新期间,或通过从实际方案中复制数据来创建预测方案的初始数据。
要复制 POV,您必须有源 POV(包含要复制的信息)和目标 POV(数据将复制到的目标)。您只能将信息复制到“管理 POV”屏幕的“状态”选项卡上状态为“草稿”的 POV 中。
要复制 POV:
  1. 可选:如果需要,在“POV 管理”的“状态”选项卡上创建一个 POV 以提供复制操作的目标 POV。请参阅“添加 POV”。
  2. 在打开的模型中,在任务区域中,选择管理模型,然后选择 POV 管理器。
    将显示“POV 管理器”窗口的“状态”选项卡。会列出所有现有的 POV。
  3. 在 POV 管理器中,选择复制选项卡。
    使用“POV 复制”屏幕选择 POV 复制的源和目标,并选择要复制的数据。
  4. 在源 POV 下,选择要复制的 POV。
    注:
    源的状态会自动设置为分配给此 POV 的状态,且无法在此屏幕上修改。
  5. 在目标 POV 下,选择要作为所复制 POV 的目标的 POV。
    注意:
    目标 POV 必须是存在的有效 POV,并且在“POV 管理器”屏幕的“状态”选项卡中其状态为“草稿”,否则复制操作不会启动。
  6. 在复制配置下,选择要复制的 POV 元素:
    在模型下,选择动因选定项、分配、计算规则,或者选择全部。通过这些选项,您可以控制新 POV 所需的信息。
  7. 执行下列任务之一:
    • 单击稍后运行可调度复制 POV 的日期和时间。
      注:
      如果创建任务时没有选中此选项,则不能调度此任务。
    • 单击立即运行可立即复制 POV。
      将出现确认消息,指示作业已开始,并标识分配的任务流 ID。依次选择作业状态和搜索任务以监视该状态。请参阅“作业库”。
      注意:
      此操作可能需要大量时间,具体取决于模型的大小和复杂程度。
  8. 复制完成后,复查目标 POV 下的复制信息。
