空闲容量
术语“全部容量”表示将所有模型资源全部用于执行任务或分配。
术语“空闲容量”表示未充分利用一些模型资源。要最大程度地利用资源,或监控低效情况,例如计算机停机时间,您可能要跟踪空闲容量。
通过选择“允许空闲”选项,然后输入动因数据中的总动因数量,就可以在创建或修改动因时计算和报告空闲容量。
每个节点上的闲置成本或闲置收入在度量维的 IdleCost 或 IdleRevenue 成员中报告。
以下动因度量与空闲容量有关(仅限实际基数动因):
  • IdleDriverValue - 用作计算 IdleCost 的动因值 (DV) 的度量。
  • TotalDriverValue - 闲置成本根据总动因数量和用户输入的动因数据来计算。
  • EffectiveTotalDriverValue - 用于存储这些动因(已在源中为这些动因选择了“允许空闲”框)的有效动因总计的度量。
在模型的结构验证期间,会报告空闲容量。如果检测到未分配的剩余部分,且动因尚未设置为允许空闲容量,会生成错误。
默认情况下,标准基数动因启用了计算空闲容量。如果分配的总成本或总收入少于 NetCostForAssignment,则剩余部分将存储为闲置成本或闲置收入。
标准基数动因的闲置成本示例
源 X - NetCostForAssignment = 100,分配给 3 个目标(A、B、C)
  • 目标 A - CostReceived 30
  • 目标 B - CostReceived 30
  • 目标 C - CostReceived 30
源 X – NetCostForAssignment = 100
从 X 分配到所有目标的总金额 (CostAssigned) = 90
IdleCost = 10
UnassignedCost = 0
您可以在阶段平衡报表中查看闲置成本。请参阅“生成阶段平衡报表”。
