导入标准 Profitability 数据和对象
您可以将数据和模型信息直接输入到 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management;然而,数据输入可能占用大量时间。
为便于应用程序的填充,您可以使用一组导入临时表和导入配置直接将模型定义(例如 POV、阶段、动因、动因选定项、分配和分配规则选定项)导入 Profitability and Cost Management。
注:
维、成本、动因数据和分配规则无法使用临时表导入。
模型数据可以从多个源导入:
  • 模型定义数据从临时表导入。
  • 可以使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理导入模型定义。请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 生命周期管理指南》。
注意:
Oracle 建议在导入数据或对象之前,先在 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 和 Oracle Essbase 中创建数据库的备份目录。可与管理员联系以获得帮助。
要导入临时表,必须创建导入配置来指定要导入的表。配置可以保存,以便在导入相同数据集时多次使用。导入完整模型时,需要适用一定的表相关性;但是,如果只导入部分模型,则这些相关性不适用
有关创建临时表和导入配置的详细说明,请参阅《Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理员指南》。
