管理明细 Profitability 任务流
任务流自动执行全部或部分业务流程。任务根据一组程序规则从一个任务流参与者传递到另一个任务流参与者。
在明细 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 中,在以下情况下会创建任务流:
  • 临时表已导入
  • POV 数据已复制
  • 已运行计算
  • 已使用“批量编辑”功能创建或删除模型元素
  • 多维数据集部署
  • 创建应用程序
  • 复制应用程序
  • 预更新分析
  • 更新维
  • 删除应用程序
注:
验证模型内容或结构时,任务流不可用。
每个任务都会得到一个自动生成的任务流 ID。每次运行任务时,都会生成一个新的任务 ID。任务流可以包括一个或多个步骤。每个任务流步骤表示 Profitability and Cost Management 中的一个操作。
启动任务流时,将创建任务流步骤并分配任务流 ID(例如 'Demo04_RunCalcs_D20111103T183447_fbe')。使用此 ID,您可以监视任务流的进度。每次启动任务流实例时,都会创建新的任务流 ID。如果任务流中断或重新启动,它会始终再次从步骤 1 开始。
每个任务流从第一步开始按顺序执行步骤。完成一个步骤的结果后,启动下一个步骤。只有执行完任务流中的所有步骤后,才处于完成状态。
使用“任务区域”下的“作业状态”选项可查看任务流的状态和详细信息,或调度任务流运行一次或循环运行。
要访问“作业状态”监视选项,必须满足下列条件:
  • 必须将 Profitability and Cost Management 配置为使用外部身份验证和 Oracle Hyperion Shared Services 功能。请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 安装与配置指南》。
  • 任务流用户必须分配有以下 Shared Services 角色之一才能执行任务流操作:
    • 管理任务流 - 允许用户创建和编辑任务流。
    • 运行任务流 - 仅允许用户运行和查看任务流。具有此角色的用户不能创建或编辑任务流。
    注:
    这两种 Oracle Hyperion® Shared Services 角色都是全局用户角色。分配了这些角色的用户可以修改或运行任何应用程序和产品的任务流。请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System User Security Administration Guide》。
注意:
虽然可以添加或删除步骤和链接,以及从“任务流”屏幕中创建新任务流,但 Oracle 建议不要修改明细 Profitability and Cost Management 任务流。有关使用适用于其他产品的 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 任务流的更多信息,请参阅《Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 用户指南》。
