MeasuresDetailed 是保留维,包含支持阶段平衡和其他验证活动需要的分配成员,例如贡献和调节。MeasuresDetailed 维不包含动因度量。
在 Profitability 应用程序控制台中创建明细 Profitability 应用程序期间将选择 MeasuresDetailed 维。它包含单个选择,但包含以下度量:
| 维成员 | 公式或结算结果 |
| 未分配 | “输入 + 接收的 - 分配的 - 空闲 + 超出”的结果 |
| 分配的: | |
AssignedPostStage |
分配给目标阶段的所有金额的总和 |
AssignedIntraStage |
未用于明细 Profitability |
| 超出 | 所有计算的超出值的总和 |
| IdleCost | 未分配给目标的输入等于 IdleCost 值。IdleCost 的计算结果是根据动因类型分配的:
接收的: |
ReceivedPriorStage |
从源阶段接收的计算值 |
ReceivedIntraStage |
| 输入 | 已加载到输入的外部数据。不要修改此金额。 |
注意:
不要编辑此维中的成员,因为这种修改可能会导致丢失数据或破坏模型。
