在标准 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 模型中,您可以监视和控制整个模型的直接贡献数据。
可以同时跟踪成本和收入的输入金额、成本和收入流以及资金的最终目标,从而确保资源得到最佳利用并且可以轻易地证明获利能力。计算结果将发布到各个成本中心或帐户中。
标准 Profitability and Cost Management 模型的数据同时存在于 Oracle Essbase 多维数据库和关系数据库中。您可以在 Profitability 应用程序控制台中创建模型,并使用维和维成员在组织内定义帐户、活动和操作的层次。AllocationType 维从 Profitability 应用程序控制台中导入。此维用于正确地分配成本和收入,以及存储直接分配和分配系谱。
在将应用程序部署到标准 Profitability and Cost Management 之后,构建模型,并创建用于生成特定成本和收入分配的资金流的动因和分配。最多可使用九个阶段构造模型,每个阶段最多包含三个维。每个阶段的分配都将基于在动因和分配中指定的计算和公式传递到下一个阶段。要反映在组织中的实际流动情况,可以在阶段之间(跨阶段)传递分配,跳过阶段,或者包括在同一阶段内(阶段内)反复进行的分配。
视点 (POV) 表示特定的模型实例,可用于查看或计算不同版本的模型;例如,查看不同月份或季度的值、比较预算与实际数字,或者执行方案以度量各种更改对效益的影响。
创建模型之后将进行验证,以确保已考虑所有分配,并已平衡每个阶段的计算。
部署计算和报表数据库,计算模型,然后分析结果。
有关创建和使用标准 Profitability 应用程序的信息,请参阅“标准 Profitability 模型概述”。
