验证模型结构
必须一次验证一个阶段的模型结构以确保应用了所有必需的建模规则。
在部署模型之前必须验证所有阶段。
“结构验证”显示所选模型阶段的下列信息:
  • “未使用的动因”显示没有使用的任何现有动因。
  • “阶段内分配”显示同一阶段中包含源和目标的分配。
  • “缺少分配的目标”显示未分配成本或收入。
  • “缺少动因的分配”列出尚未选择有效动因的分配。
  • “倒数分配”显示所选阶段内的所有倒数分配。
  • “分配规则”列出与分配规则关联的任何错误。
  • “规则和显式”显示模型中所有同时附加了分配规则和显式分配的源。因为一个交叉点只允许一种类型的分配,必须从该源中删除一种分配。
成功计算某个模型之前,必须更正该模型结构中的所有错误。唯一例外是“没有未使用的动因”警告。当模型中有未使用的动因时,即使存在该警告,仍能成功执行计算。
要验证模型阶段:
  1. 在打开的模型中,在任务区域中,选择验证,然后选择模型验证。
    将显示“模型验证”屏幕。
    使用“模型验证”窗口可以在部署应用程序之前验证各个模型阶段的结构。
  2. 为模型选择要验证的 POV,然后单击开始 “开始”按钮。
  3. 从层中,选择要开始执行验证过程的成本层或收入层。
    验证完成后,将更新屏幕以反映结果。
  4. 可选:选择未使用的动因选项卡查看模型中任何未分配的动因,并确定这些动因是否应该是分配的一部分。
    要分配动因,请参阅“选择标准 Profitability 动因”。
  5. 在阶段内分配选项卡上,查看选定阶段的分配。
    如果阶段内分配需要做出任何更改,请参阅“使用标准 Profitability 分配”。
  6. 可选:选择缺少分配的目标选项卡,查看具有传入值但没有传出分配的所有交叉点。根据定义,只有模型的最终阶段不需要传出分配。
    对于每个模型阶段,必须选择阶段和分配的类型:
    • 选择显示分配规则查看所有缺少分配规则的目标。
    • 选择显示常规分配查看所有缺少常规分配的目标。
    由于出现规划和预期未分配成本或收入的例外,因此您必须先更正任何缺少的分配,才能计算模型。请参阅“使用标准 Profitability 分配”。
  7. 可选:选择缺少动因的分配选项卡查看缺少动因分配的所有交叉点。
    对于每个模型阶段,必须选择阶段和分配的类型。
    您必须更正任何缺少动因的分配,才能计算模型。请参阅“选择标准 Profitability 动因”。
  8. 可选:选择倒数分配选项卡查看特定阶段的所有倒数分配:
    1. 在选择阶段下拉列表中,选择要查看倒数分配的模型阶段。列表中仅列出标记为潜在阶段内分配的阶段。
    2. 选择要查看的常规分配。
    模型阶段的循环中包括的倒数分配的数量显示在倒数下。倒数循环的每个部分的维和成员组合按操作顺序列出。如果阶段内分配需要做出任何更改,请参阅“使用标准 Profitability 分配”。
    注:
    对于在“闭环循环”列中没有其他出站分配或在“标准基数”列中有标准基数动因的倒数分配,其旁边都显示有感叹号 (!)。
  9. 可选:在分配规则选项卡上,单击验证以显示分配规则的错误消息。
    您必须先更正错误分配规则,才能计算模型。修复错误后,单击“验证”确保现在分配规则准确无误。
  10. 可选:选择规则和显式选项卡查看模型中所有同时附加了分配规则和显式分配的源。在这种情况下,必须从源中删除一种分配。
  11. 可选:选择查询选项卡。
    如果重命名或删除了维或维成员,则引用这些维或维成员的 Smart View 查询将变为无效。Smart View 查询验证屏幕将验证所有查询,并显示带有错误消息的无效查询。
  12. 在更正所有选项卡上的错误之后,再次执行结构验证,直到检测不到任何错误为止。
  13. 验证成功后,会计算模型。请参阅“计算标准 Profitability 模型”。
