Essbase 对象列表
Oracle Essbase 对象列在 Oracle Hyperion Shared Services Console 中的 Essbase 应用程序组中。
注:
根据实施情况,Shared Services Console 中显示的对象会有所不同。
关于对象列表
注意下列有关对象列表的信息:
  • 对象 - 对象名称
  • 说明 - 对象说明
  • 上次修改的时间 - 如果支持此参数,则反映导入对象的时间。一些对象并不支持此参数。
  • 上次修改的用户 - 如果支持此参数,则反映上次修改对象的用户。一些对象并不支持此参数。
  • 是否可在文件系统中编辑 - 如果“是”,则可以使用文本编辑器在文件系统中编辑对象;如果“否”,则只能在产品中编辑对象。
  • 相关性 - 列出对象相关性。例如,Essbase 安全筛选器对象还要求同时迁移 Oracle Hyperion Shared Services 安全性对象。
Essbase 服务器对象
Essbase 服务器目录包含替代变量对象。
表 C-1 Essbase 服务器对象
对象 说明 上次修改时间 上次修改用户 是否可在文件系统中编辑? 相关性
自定义宏和函数 计算函数 否 否 是 - XML 无
替代变量 定期更改的信息的全局占位符 否 否 是 - XML 无
Essbase 应用程序对象
每个应用程序目录(如 Demo)均包含特定于应用程序的替代变量对象。
表 C-2 Essbase 应用程序对象
表空间
* 请参阅注释
数据存储优化 否 否 是 - XML 无
注:
  1. 仅适用于 ASO 应用程序。
  2. 仅支持在相同的操作环境内导出和导入。例如,如果从 Windows 环境导出,必须也导入 Windows 环境。
Essbase 数据库对象
每个 Essbase 应用程序均包含一个或多个数据库目录(如 Sample.Basic),而这些目录中又包含特定于数据库的对象。
表 C-3 Essbase 数据库对象
计算脚本 定义合并或聚合数据库的方法的一系列命令。计算脚本还可能包含用于指定合并流程以外的分配规则和其他计算规则的命令。 是 否 是 - TXT 无
数据 所有已存储的数据,无论是在输入成员级别上的数据还是在父级别上的聚合/整合数据;例如,已存储的数据、动态计算和存储。 否 否 是 - TXT 数据库大纲
数据库属性 BufferSize、dataCacheSetting、dataFileCacheSetting、indexCacheSetting、sortBufferSize 等属性。 否 否 是 - XML 无
数据库大纲 多维数据集大纲文件 是 否 否 无
磁盘卷
* 请参阅注释
数据存储分配 否 否 是 - XML 无
穿透钻取定义 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management 和 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 的信息 否 否 是 - XML 无
Excel 文件 可与 Essbase 的数据单元格关联的外部电子表格文件。 是 否 是 - TXT、XML 无
位置别名 标识数据源的描述符。位置别名可指定服务器、应用程序、数据库、用户名和密码。位置别名是由数据库管理员 (DBA) 在数据库级别使用 Oracle Administration Services、ESSCMD 或 API 设置的。 否 否 是 - XML 无
报表脚本 文本文件,其中包含能生成生产报表的 Essbase 报表编写器命令 是 否 是 - TXT、XML 无
规则文件 Essbase 在处理数据源时会对数据值或维与成员执行的操作集 是 否 否 无
安全筛选器 控制对数据值或单元格的安全性访问权限的限制 否 否 是 - CSV Shared Services 安全对象
文本文件 用于将数据加载到 Essbase 多维数据集中的文本文件 是 否 是 - TXT 无
注:
  1. 仅适用于 BSO 应用程序。
