Financial Close Management 对象列表
Oracle Hyperion Financial Close Management 对象列在 Oracle Hyperion Shared Services Console 的 Financial Close Management 应用程序组中。
注:
根据实施情况,Shared Services Console 中显示的对象会有所不同。
关于对象列表
注意下列有关对象列表的信息:
  • 对象 - 对象名称
  • 说明 - 对象说明
  • 上次修改的时间 - 如果支持此参数,则反映导入对象的时间。一些对象并不支持此参数。
  • 上次修改的用户 - 如果支持此参数,则反映上次修改对象的用户。一些对象并不支持此参数。
  • 是否可在文件系统中编辑 - 如果“是”,则可以使用文本编辑器在文件系统中编辑对象;如果“否”,则只能在产品中编辑对象。
  • 相关性 - 列出对象相关性。例如,Financial Close Management 集成类型对象还要求同时迁移 Financial Close Management 集成应用程序对象。
Close Manager 对象
表 F-1 Financial Close Management Close Manager 对象
对象 说明 上次修改时间 上次修改用户 是否可在文件系统中编辑? 相关性
警报类型 将警报分为几种类型,如硬件故障、软件问题和系统故障 是 否 是 - XML 无
自定义属性 对模板、调度、任务类型和任务进行分类 是 否 是 - XML 无
筛选器 控制要在列表视图、仪表板和报表绑定器中显示哪些记录。 是 否 是 - XML 模板
全局集成令牌 允许创建参数化的 URL 是 否 是 - XML 自定义属性
注意:“全局集成令牌”可能取决于“自定义属性”,但并非始终如此。
集成应用程序 表示与 Financial Close Management 相集成的一个外部应用程序 是 否 是 - XML 无
集成类型 由与 Financial Close Management 相集成的应用程序提供的服务的定义 是 否 是 - XML 集成应用程序
期间 指定结算活动所适用的期间的层次维;例如某个月份或季度 是 否 是 - XML 无
任务类型 对通常在结算期间执行的任务(例如,数据输入或 G/L 提取)进行标识和分类 是 否 是 - Zip
注意:由于必须提取对象且需要保留压缩内容的格式,因此不建议进行编辑。
期间、年、警报类型、自定义属性、集成应用程序、集成类型
模板 可在各结算期间重复执行的一组任务。管理员可以为不同类型的结算期间创建模板,例如月度或季度。 是 否 是 - Zip
期间、年、警报类型、自定义属性、集成应用程序、集成类型、任务类型
用户首选项 特定于时区的首选项,用于 Financial Close Management 应用程序 是 否 是 - XML 无
年 指定结算活动所适用的年份的平面列表;例如 2009、2010、FY09 或 FY10。 是 否 是 - XML 无
Account Reconciliation Manager 对象
表 F-2 Financial Close Management Account Reconciliation Manager 对象
帐户类型 根据层次结构对配置文件、调节和调整进行分类 是 否 是 - XML 无
帐龄配置文件 帐龄时段的集合 是 否 是 - XML 无
货币 一种被普遍接受的交换媒介。Financial Close Management 会填充货币详细信息的初始值(例如,遵循 ISO 标准的货币代码及符号) 是 否 是 - XML 无
自定义属性 对信息进行分类以便筛选和搜索。自定义属性被分配给模板、调度、任务类型和任务。例如,可以对某个任务列表进行筛选,使其仅包括具有特定自定义属性的任务。 是 否 是 - XML 无
自定义货币 未遵循 ISO 标准的货币 是 否 是 - XML 无
仪表板定义 查看调度和任务列表,以及您可以对其进行钻取以获取更多详细信息的高级摘要 是 否 是 - XML 筛选器、CSS 用户、帐龄配置文件
筛选器 控制要在列表视图、仪表板和报表绑定器中显示哪些记录。 是 否 是 - XML 自定义属性
格式 确定调节方法以及在发送调节供审核之前必须提供的信息 是 否 是 - Zip
自定义属性
频率 编制调节和再次进行调节的频率。频率是在系统设置中定义的,并且与配置文件和周期相关联。 是 否 是 - XML 无
全局设置 包含“最大上传文件大小”、“数据加载上下文”以及“距到期日的天数”系统设置。这些设置由管理员创建并应用到整个 Financial Close Management 用户群。 是 否 是 - XML 无
期间 完成帐户调节所需的时间单位;例如,2013 年 1 月、2013 年 2 月 是 否 是 - XML 频率
超级用户安全性 供超级用户访问的帐户段上的安全筛选器 是 否 是 - XML 配置文件段,CSS 角色
流程 将配置文件与特定调节流程(例如,资产负债表调节流程或本地 GAAP 调节流程)关联 是 否 是 - XML 无
配置文件段 存储在段中的配置文件帐户 ID,可帮助对值进行筛选和报告 是 否 是 - XML 无
配置文件 包含用于确定如何以及何时进行调节的配置设置 是 否 是 - Zip
自定义属性、格式、期间、帐户类型、汇率类型、配置文件段
汇率类型 与外汇汇率相关联,与配置文件或调节一起使用 是 否 是 - XML 无
风险等级 允许根据风险级别对配置文件和调节进行分类。可以使用风险等级选择用于报表的帐户,或者帮助分配编制者、频率或其他属性。 是 否 是 - XML 无
团队 定义并设置编制者、审核者、查看者和注释者角色。然后,在配置文件或调节中不是向用户分配这些角色,而是将角色分配给团队。 是 否 是 - XML 无
Supplemental Data Manager 对象
表 F-3 Financial Close Management Supplemental Data Manager 对象
货币 一种被普遍接受的交换媒介。Financial Close Management 会填充货币详细信息的初始值(例如,遵循 ISO 标准的货币代码及符号)。 否 否 否 无
连接 连接到另一应用程序以实现联机集成的详细信息(例如,导入元数据或推送数据)。 是 是 否 无
数据收集期间 期间、年和频率的组合(可为其部署表单以进行数据收集)。 否 否 否 期间
数据集 补充调度中使用的一组属性。 是 是 否 维
多个维 记录的平面列表(包含数据输入补充调度中可引用的元数据)。 是 是 否 无
筛选器 控制要在列表视图、仪表板和报表绑定器中显示哪些记录。 否 否 否 集成配置文件、表单模板、数据集、维、方案维
表单模板 补充数据调度的定义(可部署用来打开收集和审核相关方之间信息的期间)。 是 是 否 数据集
频率 编制和审核补充数据的频率。频率在系统中定义且与期间相关联。 否 否 否 无
集成配置文件 定义从具有联机集成的其他应用程序中拉取的元数据类型。 是 是 否 连接
期间 编制补充调度的时间单位;例如,2015 年 1 月、2014 年第 1 季度 是 是 否 频率
首选项 调度的格式设置选项 否 否 否 无
