Financial Management 对象列表
Oracle Hyperion Financial Management 对象列在 Oracle Hyperion Shared Services Console 的 Financial Close Management 应用程序组中。
注:
根据实施情况,Shared Services Console 中显示的对象会有所不同。
关于对象列表
注意下列有关对象列表的信息:
  • 对象 - 对象名称
  • 说明 - 对象说明
  • 上次修改的时间 - 如果支持此参数,则反映导入对象的时间。一些对象并不支持此参数。
  • 上次修改的用户 - 如果支持此参数,则反映上次修改对象的用户。一些对象并不支持此参数。
  • 是否可在文件系统中编辑 - 如果“是”,则可以使用文本编辑器在文件系统中编辑对象;如果“否”,则只能在产品中编辑对象。
  • 相关性 - 列出对象相关性。例如,Financial Management 事件对象要求同时迁移 Financial Management 日历对象。
应用程序基本级别数据对象
表 G-1 基本级别数据对象
对象 说明 上次修改时间 上次修改用户 是否可在文件系统中编辑? 相关性
数据 基本级数据包括所有权信息和兑换率等。 否 否 是 安全类、维
注:
要在分布式 EPM 安装中导出或导入 Financial Management 数据对象,Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理必须具有一个共享文件系统路径。应使用对此共享磁盘/文件夹具有访问权限的域帐户启动服务。使用此域帐户配置 hfmLcmServiceAppPool(IIS)。
应用程序快照对象
表 G-2 应用程序快照对象
应用程序快照 完整应用程序备份(可以稍后还原) 否 否 是 无
注:
应用程序快照迁移要求所有用户均从该应用程序中注销。如果应用程序没有处于活动状态的任务,系统将会注销所有用户并关闭该应用程序。在处理完其他对象之后,迁移过程即将结束时,将导出应用程序快照。导入时,不能随其他对象选择应用程序快照;但是,如果目标中还没有应用程序,则必须包括应用程序定义对象以创建应用程序外壳。
配置对象
表 G-3 配置对象
应用程序定义 用于创建应用程序外壳 否 否 是 无
应用程序模块配置 允许系统管理员禁用应用程序所有用户的 Financial Management 模块 是 是 是 无
文档对象
表 G-4 文档对象
自定义文档 用户定义的文档,如 Microsoft Word 或 Excel 文档 是 否 否 安全类
“数据资源管理器”报表 显示数据网格的信息 是 否 是 - TXT、XML 安全类、维、成员列表
文件夹 包含其他文件的文件,用于构建层次结构 是 否 是 - TXT、XML 安全类
链接 对存储库对象的引用。可引用文件夹、文件、快捷方式及其他链接。 是 否 是 - TXT、XML 安全类
相关内容 对其他 Oracle 产品中的内容的链接,如报表 是 否 是 - TXT、XML 安全类
任务列表 关于特定用户的任务的详细状态列表 是 否 是 - TXT、XML 安全类
维对象
表 G-5 维对象
帐户 一种将财务处理智能化的维类型。只有一个维可以定义为“帐户”。 是 否 是 - XML 安全类
Appsettings 元数据属性 是 否 是 - XML 安全类
ConsolMethod 元数据属性 是 否 是 - XML 安全类
货币 元数据属性 是 否 是 - XML 安全类
自定义 (1–4) 由用户创建和定义的维。渠道、产品、部门、项目或区域都可能是自定义维。 是 否 是 - XML 安全类
实体 表示组织单位的维。例如,部门、附属公司、工厂、地区、产品或其它财务报表单位。 是 否 是 - XML 安全类
ICP ICP 维代表帐户的所有公司内余额。这是一个保留维,与“帐户”维和任何自定义维一起使用。 是 否 是 - XML 安全类
期间 表示期间的维,如季度和月份 是 否 是 - XML 安全类
方案 用于划分数据(例如实际费用、预算、Forecast1 和 Forecast2)的维 是 否 是 - XML 安全类
值 “值”维代表应用程序中存储的不同类型值,可能包括输入货币、父代货币、调整及合并详细信息,如比例、清除和贡献详细信息。 是 否 是 - XML 安全类
视图 “视图”维代表各种日历智能模式,如“周期性”、“年初至今”及“季初至今”等频率 是 否 是 - XML 安全类
年 表示数据的财政年度或日历年度的维 是 否 是 - XML 安全类
表单对象
表 G-6 表单对象
Web 表单 Web 上的一种网格显示,允许用户向数据库中输入数据 是 否 是 - TXT、XML 安全类、维、成员列表
Web 网格 用于输入和显示数据的对象 是 否 是 - TXT、XML 安全类、维、成员列表
公司内对象
表 G-7 公司内对象
ICT 匹配模板 公司内匹配流程的预定义组件集 是 否 是 - TXT、XML 安全类、维、成员列表
ICT 原因代码 对公司内事务状态的说明 是 否 是 - TXT、XML 无
公司内系统报表 公司内匹配流程的信息 是 否 是 - TXT、XML 安全类、维、成员列表
ICT 系统报表 公司内事物的信息 是 否 是 - TXT、XML 安全类、维、成员列表
按帐户的 IC 匹配 基于所选帐户的公司内匹配报表 是 否 是 - TXT、XML 安全类、维、成员列表
按事务 ID 的 IC 匹配 基于事务 ID 的公司内匹配报表 是 否 是 - TXT、XML 安全类、维、成员列表
日记帐对象
表 G-8 日记帐对象
日记帐组 用户定义的元素 否 否 是 - TXT、XML 无
日记帐系统报表 显示日记帐中的信息 是 否 是 - TXT、XML 安全类、维、成员列表
日记帐模板 一种日记帐功能,用于将包含每个期间的通用调整信息的调整过账;例如,您可以创建一个标准模板,其中包含通用的帐户 ID、实体 ID 或者金额,然后使用该模板作为多种普通日记帐的基础。 是 否 是 - TXT、XML 安全类、维、成员列表、日记帐组
成员列表对象
表 G-9 成员列表对象
成员列表 系统或用户定义的命名组,其引用维中的成员、函数或成员列表 是 否 是 - XML
多个维
分阶段提交对象
注:
要迁移分阶段提交对象,源和目标都必须启用分阶段提交。
表 G-10 分阶段提交对象
分阶段提交
流程管理单元的一个阶段 是 否 是 - XML 无
规则对象
表 G-11 规则对象
规则 自动化应用程序中的数据计算 是 否 是 - XML 多个维
安全性对象
表 G-12 安全性对象
安全类 用于指定用户权限的维成员的属性 是 否 是 - TXT、XML 无
安全类访问权限 分配给用户的安全类权限 否 否 是 - TXT、XML 安全类
