Profitability and Cost Management 对象列表
Oracle Hyperion Shared Services Console 中显示的对象因实施而异。
关于对象列表
注意下列有关对象列表的信息:
  • 对象 - 对象名称
  • 说明 - 对象说明
  • 上次修改的时间 - 如果支持此参数,则反映导入对象的时间。一些对象并不支持此参数。
  • 上次修改的用户 - 如果支持此参数,则反映上次修改对象的用户。一些对象并不支持此参数。
  • 是否可在文件系统中编辑 - 如果“是”,则可以使用文本编辑器在文件系统中编辑对象;如果“否”,则只能在产品中编辑对象。如果为“不适用”,则对象无法编辑。
  • 相关性 - 列出对象相关性。例如,Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 分配规则对象还要求同时迁移 Profitability and Cost Management 阶段定义对象。
标准 Profitability and Cost Management 模型对象
表 I-1 标准 Profitability and Cost Management 模型对象
对象 说明 上次修改时间 上次修改用户 是否可在文件系统中编辑? 相关性
AssignmentRules 单个目标阶段的成员集和可选筛选器集的集合。可以为使用相同参数的多个分配创建和重复使用这些规则。 是 否 不适用 阶段
动因 在 Profitability and Cost Management 模型中,这些定义计算分配的值。它们提供用于向目标交叉点分配源交叉点值的公式。 是 否 不适用 无
模型 特定标准 Profitability 模型基于选定 POV 的模型元素。包括以下模型组件:
AssignmentRuleSelections 定义源到目标的数据流,其中的目标通过将源交叉点映射到一个或多个目标分配规则来定义。
DriverExceptions 在创建动因之后应用于动因。动因必须与其所应用到的单个交叉点关联。
DriverRules 在创建动因之后应用于动因。动因必须与其所应用到的动因维成员关联。
RegularAssignments 定义源到目标的数据流,其中的目标通过将源交叉点映射到单个目标交叉点来定义。
不适用 否 不适用 POV、阶段
POV 所选快照模型的版本,例如,年份、期间和状态。 是 否 不适用 无
首选项 应用于整个模型的设置。首选项可以包括是否允许阶段内分配,或者是否可以具有多维阶段。所选模型的 Oracle Essbase 连接信息在应用程序首选项中指定。 是 否 不适用 无
SmartViewQueries 从 Essbase 多维数据集(ASO 和 BSO)中查询数据 是 是 否 无
阶段 在 Profitability and Cost Management 模型中,即为该模型中的进程或活动。 是 否 不适用 无
明细 Profitability and Cost Management 模型对象
表 I-2 明细 Profitability and Cost Management 模型对象
AssignmentRules 目标阶段的成员集和可选筛选器集的集合,或用于标识源阶段内集合的成员集和可选筛选器集的集合。 是 否 不适用 阶段、TableRegistration
CalculationConfig 可用计算操作,包括批量编辑扩展和动因操作类型。
注意:Oracle 不建议导入或导出 CalculationConfig 对象。请咨询您的管理员来确定是否需要这种类型的对象。
是 否 不适用 流程
动因 明细 Profitability 模型中的可用动因。动因计算分配的值并提供将源交叉点值分配给目标交叉点的公式。 是 否 不适用 首选项、CalculationConfig
模型 特定明细 Profitability 模型基于选定 POV 的模型元素。包括以下模型组件:
CalculationRules 最高级别模式定义对象可用于定义分配和计算流。CalculationRules 的类型:计算的度量、单源分配和多源分配。
不适用 否 不适用 阶段、分配规则、动因 和 POV
POV 所选快照模型的特定版本,例如,年份、期间和状态。 是 否 不适用 无
首选项 应用于整个模型的设置。
注意:Oracle 建议您将 model.data.schema 首选项设置为目标系统中的正确值,然后再导入应用程序。如果目标系统已经设置了此首选项的值,在导入时不会覆盖该值。
是 否 不适用 无
流程 为每种类型的计算定义的进程的定义。
注意:Oracle 不建议导入或导出进程对象。请咨询您的管理员来确定是否需要这种类型的对象。
是 否 不适用 任务
脚本 存储在 HPM_SQL_SCRIPT 表的 HPM 产品架构中的自定义 SQL 脚本,这些脚本在计算之前或之后执行。 不适用 否 不适用 无
SQLTemplates 为执行每种计算类型中的任务而发出的 SQL 的定义。
注意:Oracle 不建议导入或导出 SQLTemplates 对象。请咨询您的管理员来确定是否需要这种类型的对象。
是 否 不适用 无
阶段 在明细 Profitability 模型中,存在源阶段和目标阶段。 是 否 不适用 首选项、TableRegistration
TableRegistration 用户定义的表的注册信息和到明细 Profitability 应用程序的映射。定义应用程序的源和目标表以及任何关联查找表的表联接。 不适用 否 不适用 首选项
任务 每种计算类型任务的定义。
注意:Oracle 不建议导入或导出任务对象。请咨询您的管理员来确定是否需要这种类型的对象。
是 否 不适用 SQLTemplates
计算控制对象
明细 Profitability and Cost Management 应用程序利用名为“计算流程”的高级新构造来定义模型计算方式以及在关系数据库中执行的其他特定处理操作。这些“计算控制”对象与“动因操作类型”和“其他流程类型”相关。请参阅《Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理员指南》中的“高级计算选项”。
以下 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理计算控制对象与计算流程定义及管理相关:
  • CalculationConfig
  • 流程
  • SQLTemplates
  • 任务
修改这些对象是一种高级操作,没有相应说明文档,只能在 Oracle 技术支持的指导下进行。因此,导出或导入计算控制对象只有在 Oracle 技术支持指导这样做的情况下才是适宜的。使用 Shared Services Console 导出或导入应用程序对象时,请忽略这些计算流程对象,除非 Oracle 技术支持另行要求。
在跨可能使用不同数据库平台(如 Oracle 或 SQL Server)或不同产品版本的环境迁移应用程序时,从导出和导入中排除这些对象尤为重要。在导出前请取消选中这些对象,将其从导出文件中排除。如果从以前包含任何上述对象的导出文件导入应用程序对象,请务必在导入之前取消选中这些对象。
