迁移对象
在以下情况下,可以将对象迁移到文件系统以及将对象从文件系统中迁出:
  • 源和目标注册到同一个 Oracle Hyperion Shared Services 实例时
  • 源和目标注册到不同的 Shared Services 实例,但两者有共享的文件系统时
如果源和目标没有注册到同一个 Shared Services 实例,并且不在同一个网络上,则可以将对象导出到中间文件系统,然后使用 FTP、DVD 或其他传输方法将此中间文件系统传输到目标系统。
注:
在传输方案中,确保该文件系统文件夹直接复制到 MIDDLEWARE_HOME/user_projects/epmsystem1 中的 import_export 文件夹。
导出至文件系统
文件系统位置位于 Shared Services Java Web 应用程序服务器计算机上。Shared Services 计算机上的默认目标是 MIDDLEWARE_HOME/user_projects/epmsystem1/import_export。对于导出或复制到文件系统位置的应用程序或对象,它们显示在“视图”窗格的“文件系统”节点下。将对象导出到文件系统时,它们将保留在本地产品中更新对象的上次修改时间。
要使用 Oracle Hyperion Shared Services Console 将对象和应用程序导出到文件系统:
  1. 启动 Shared Services Console。
    请参阅“启动 Shared Services Console”。
  2. 选择管理,然后选择迁移选项。
  3. 在迁移选项选项卡上,检查迁移的导出选项。
    仅显示已安装产品适用的选项。选项因产品而异并且不是所有产品都有导出选项。如果愿意,可以接受默认选项而不进行任何更改。
    有关按产品列出的选项的列表,请参阅“设置迁移选项”或本指南末尾的附录。
  4. 如果对迁移选项进行了任何更改,请单击保存。
  5. 展开应用程序组节点并选择要导出的应用程序。
    选择应用程序后,对象列表选项卡将显示该应用程序及其存储库对象。
  6. 在每个应用程序的对象列表选项卡上,选择要导出的对象。
    注:
    您不能使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理迁移(导出或导入)Financial Reporting 用户首选项。
    要选择单个对象,请单击该对象旁边的复选框。要选择所有对象,请单击全选。
  7. 单击 Shared Services Console 右下方的导出按钮。
  8. 在导出对话框中,输入对象将要导出到的目标文件系统文件夹,然后单击导出。
    将显示 username DD-MM-YY Hour_Min 格式的默认文件系统文件夹名称;例如 admin 03-01-12 09_32。可以接受默认名称,也可以输入其他文件系统文件夹名称。
    请注意,生命周期管理不允许在文件夹名称中使用本地操作系统不支持的字符。例如,Windows 不允许在文件夹名称中使用冒号,生命周期管理也不允许这样做。
    选择的所有应用程序和对象都将导出到指定的文件系统文件夹。(如果具有多个应用程序,不需要指定不同的文件系统文件夹。)
    如果指定的文件系统文件夹名称在文件系统中已经存在,系统将提示您提供新的文件系统文件夹名称。
  9. 可在迁移状态报表选项卡上查看迁移状态。
    请参阅“迁移状态报表”。
成功迁移对象后,将在 Shared Services Console 中的文件系统节点下创建新的文件系统文件夹。展开该文件系统文件夹时,将按以下方式显示应用程序:开头为产品名称,后跟应用程序名称。
提示:
迁移到文件系统的对象会受到保护。安全性的第一个级别是文件系统安全。要限制对文件系统中对象的访问,请修改 import_export 文件夹的权限,以确保启动 Shared Services 的用户对 import_export 文件夹具有完全权限;其他用户没有这些权限。如果需要额外的安全级别,则可将 import_export 文件夹的内容移动到受密码保护的容器(如 Winzip)中,也可使用 PGP 或其他数据加密方法在文件系统中对这些内容进行加密。在将这些对象从文件系统导入之前,请确保它们已由授权的用户解密。
将对象重新导出到文件系统
如果需要,可以将对象重新导出到文件系统。要重新导出对象,请右键单击“文件系统”节点下的文件夹并选择再次导出。
再次导出时,对象将导出到新的文件系统文件夹。要重新导入对象,请右键单击“文件系统”节点下的相应文件夹并选择导入。(导入之前应该检查为产品设置的迁移选项。)
从文件系统导入
要使用 Shared Services Console 从文件系统导入对象和应用程序:
  1. 备份目标环境。
  2. 启动 Shared Services Console。
  3. 选择管理,然后选择迁移选项。
  4. 在迁移选项选项卡上,定义迁移的导入选项。
    仅显示已安装产品适用的选项。选项因产品而异并且不是所有产品都有导入选项。如果愿意,可以接受默认选项而不进行任何更改。
  5. 展开文件系统节点并选择要导入的应用程序。
  6. 以下列方式之一导入对象:
    • 右键单击某个文件系统文件夹,然后选择导入。
      这样将导入该文件夹中的所有应用程序。如果您选择导入某个文件系统文件夹,将显示对话框,要求您确认希望继续导入。
    • 右键单击某个文件系统文件夹下的单个应用程序,然后选择导入。
    • 在每个应用程序的对象列表选项卡上,选择要导入的对象,然后单击 Shared Services Console 右下方的导入按钮。
      对于分配了设计者角色的用户,“导入”按钮处于禁用状态。
  7. 在导入对话框中,选择要导入的应用程序,然后单击导入。
    默认情况下,将显示文件系统中的应用程序名称(迁移定义文件)。如果应用程序尚未存在将创建该应用程序。
  8. 可在迁移状态报表选项卡上查看迁移状态。
    请参阅“迁移状态报表”。
