Planning 对象列表
Oracle Hyperion Planning 的对象列在 Oracle Hyperion Shared Services Console 内的 Planning 应用程序组中。
注:
根据实施情况,Shared Services Console 中显示的对象会有所不同。
关于对象列表
注意下列有关对象列表的信息:
  • 对象 - 对象名称
  • 说明 - 对象说明
  • 上次修改的时间 - 如果支持此参数,则反映上次修改对象的时间。一些对象并不支持此参数。
  • 上次修改的用户 - 如果支持此参数,则反映上次修改对象的用户。一些对象并不支持此参数。
  • 是否可在文件系统中编辑 - 如果“是”,则可以使用文本编辑器在文件系统中编辑对象;如果“否”,则只能在产品中编辑对象。
  • 相关性 - 列出对象相关性。例如,用户首选项对象要求同时迁移用户变量对象。
配置对象
表 H-1 配置对象
对象 说明 上次修改时间 上次修改用户 是否可在文件系统中编辑? 相关性
即席选项 影响 Web 网格中数据的隐藏选项、精度选项、替换选项以及其他各种选项 否 否 是 - XML 即席表单
数据加载设置 一种参数,用户进行设置之后可使数据能够直接加载到 Oracle Essbase 数据库中 否 否 是 - XML 关联维
属性 - 应用程序定义和应用程序设置 可用于设置电子邮件通知、别名表及显示选项等首选项的功能。 否 否 是 - XML 无
用户首选项 用户可为应用程序、显示、打印及用户变量设置的首选项 否 否 是 - XML 用户变量
用户变量 根据用户的成员选择情况动态呈现数据表单,其中只显示指定的实体;例如,名为 Department 的用户变量将显示特定部门和员工。 否 否 是 - XML 关联维
Essbase 数据对象
表 H-2 Essbase 数据对象
Essbase 数据 Planning Essbase 数据 否 否 否 无
全局对象
与多个规划类型相关联的标准维在“公共维”下列出。本节还包括所有相关联的属性维。
表 H-3 全局对象
Calculation Manager 规则集
包含可同步计算或按顺序计算的规则和其他规则集的对象
是
是
是 - XML
无
公共维 - 属性
一种维类型,可启用基于维成员属性或品质的分析,与公共标准维关联。 是 否 是 - CSV 无
公共维(标准 - 帐户)
一种将财务处理智能化的维类型。只有一个维可以定义为“帐户” 是 否 是 - CSV 无
公共维(标准 - 货币)
表示货币的维 是 否 是 - CSV 无
公共维(标准 - 实体)
表示组织单位的维;例如,部门、附属公司、工厂、地区、产品或其他财务报表单位 是 否 是 - CSV 货币维将首先加载
公共维(标准 - 期间)
表示期间的维,如季度和月份 是 否 是 - CSV 年
公共维(标准 - 请求维)
表示预算请求的维 是 否 是 - CSV 无
公共维(标准 - 方案)
用于数据分类的维,例如实际费用、预算、Forecast1 和 Forecast2 是 否 是 - CSV 期间和年维、兑换率
公共维(标准 - 版本)
可能的结果,用于数据方案上下文中;例如,Budget - Best Case 和 Budget - Worst Case,其中 Budget 是方案,Best Case 和 Worst Case 是版本 是 否 是 - CSV 无
公共维(标准 - 年)
表示数据的财政年度或日历年度的维 是 否 是 - CSV 无
复合表单 同时从多个数据表单中显示成员,以便您将数据输入到一个网格的同时查看另一个网格的聚合结果(如“总收入”) 是 否 是 - XML 关联的数据表单
自定义菜单 由管理员创建、且特定于公司或应用程序的菜单。用户可通过右键单击成员并选择相关菜单项,打开 URL、数据表单或工作流。 是 否 是 - XML 如果菜单类型为“工作流”,则为关联的“规划单元”
仪表板 以对业务需求有意义的方式组织和呈现关键信息的概览视图。 是 是 是 - XML 关联的数据表单
决策包 针对新服务、程序、业务目标、基于结果的管理或基于结果的预算中的结果而编制的提案。决策包包含预算请求,用于确定和调整在实施决策包时涉及的成本。 是 是 是 - XML 决策包类型
决策包属性 用于对决策包进行分组、筛选或排序的自定义属性 是 是 是 - XML 智能列表
决策包类型 用于指定基本数据和行为的模板,此类基本数据和行为定义预算编制者可创建的决策包和预算请求的种类 否 否 是 - XML 关联的表单、映射和维
汇率 用于将一种货币兑换成另一种货币的比值。例如,要将 1 美元兑换成欧元,则用兑换率 0.8936 乘以美元数。则 $1 可兑换的欧元金额为 0.8936。 是 否 是 - CSV 货币、期间及年
作业 自定义操作 是 是 是 - XML 关联维
规划单元层次 指定哪些应用程序规划单元和成员属于预算过程 是 是 是 - XML 实体、方案、版本及其他关联维
报表映射
在 Planning 应用程序和报表程序之间映射维,以实现在报表应用程序中对 Planning 数据生成报表、对智能列表执行聚合与查询以及将 Planning 数据链接到多个报表应用程序进行合并
是 是 是 - XML 关联维与智能列表
调度 设置为按一定间隔运行的操作的调度信息。 是 是 是 - XML 关联的业务规则、报表映射、作业
智能列表 用户可从数据表单单元格中访问(而非输入数据)的自定义下拉列表 否 否 是 - CSV 无
扩散模式 决定父代如何将数据分发给子代的自定义扩散模式。该模式将在“批量分配”和“网格扩散”菜单中提供。 否 否 是 - XML 无
替代变量 全局占位符,用于表示一些经常更改的信息 否 否 否 无
任务列表 关于特定用户的任务的详细状态列表 是 否 是 - XML 如果任务的类型为“数据表单”,则为关联的“数据表单”。如果任务的类型为“工作流”,则为关联的“规划单元”。
有效组合规则 此类规则可在 Planning 表单中定义数据输入的有效维交叉点。 是 是 是 - XML 关联维
规划类型对象
规划类型用于存储 Essbase 数据库中的 Planning 应用程序信息。单个数据库用于为应用程序中的每个规划类型存储数据,并且包含与规划类型相关的信息,从而优化应用程序设计、大小和性能。默认的 Planning 规划类型包括 Plan1、Plan2 和 Plan3。
表 H-4 规划类型对象
属性维 维列表,其维类型可启用基于维成员属性或质量的分析 是 否 是 - CSV 无
计算脚本 定义合并或聚合数据库的方法的一系列命令。计算脚本还可能包含用于指定合并流程以外的分配规则和其他计算规则的命令。 是 否 是 无
计算管理器规则 可包含按组件分组的模板和计算的对象 是 是 是 - XML 无
数据表单 一种网格显示,允许用户通过 Web 浏览器等界面将数据输入数据库,以及查看和分析数据或相关文本。某些维成员值是固定的,可以为用户提供特定的数据视图。
数据表单可以包含有助于实施业务策略和实践的预定义数据验证规则。如果所输入的数据违反了验证规则,表单中会生成错误或警告。
是 否 是 - XML 关联的菜单、用户变量及维
报表脚本 文本文件,其中包含能生成生产报表的 Planning 报表编写器命令 是 否 是 无
规则文件 应用程序内部创建的、用于生成所需结果值集合的逻辑表达式或公式 是 否 否(是 - Oracle Essbase Administration Services) 无
标准维
与单个规划类型相关联的维列表 是 否 是 - CSV 属性维(如果有)
关系数据对象
表 H-5 关系数据对象
帐户注释 与帐户关联的注释,可以是纯文本或 URL 链接形式 否 否 是 - XML 帐户、实体、方案及版本维
公告 登录到系统时显示在主页上的信息 否 否 是 - XML 无
单元格文本 与单元格关联的文本注释 否 否 是 - XML 无
规划单元 方案、版本和实体交叉点处的数据切片,它是准备、审核、注释和批准规划数据的基本单元 否 否 是 - XML 实体、方案及版本维
沙盒变化
包含每个沙盒的数据修改的表单的详细信息。用于 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理克隆。
注:要使用生命周期管理迁移沙盒数据,请在导出 Planning 应用程序之前刷新多维数据集。
否 否 否 表单、Essbase 数据和版本维
支持详细信息 派生出单元格值的计算和假设 否 否 是 - XML 无
平板电脑访问 在平板设备用户界面上提供的对象(表单、任务、规则和规则集)。 否 否 是 - XML 表单、任务、规则和规则集
文本值 以数据形式存储到单元格中的文本,其中单元格的数据类型为文本 否 否 是 - XML 无
安全性对象
注:
访问权限是用户可对资源执行的一组操作。
表 H-6 安全性对象
访问权限 - 用户 设置为有效系统用户的公司人员 否 否 是 - XML 无
访问权限 - 组 用于将类似的访问权限分配给多个用户的容器 是 否 是 - XML 无
