输入运行时提示
启动后,业务规则可能会提示输入变量信息,即运行时提示。业务规则设计者可以设置运行时提示。要了解特定设置和条件如何影响运行时提示的显示和值,请参阅《Oracle Hyperion Planning 管理员指南》中的“理解运行时提示”。
注意:
  • 如果业务规则有运行时提示且选择了使用表单上的成员,则运行时提示窗口上的默认成员将与该页面中的当前成员或打开的表单的 POV 轴中的当前成员相匹配。
  • 成员选择页面上的成员和替代变量是根据您的访问权限以及对运行时提示(例如,仅第一季的后代)设置的限制而筛选的。不能在运行时提示中选择共享成员。
  • 如果保存表单时启动了多个有运行时提示的业务规则,则应使用下一个按钮,依次输入各业务规则的值。
要输入运行时提示:
  1. 启动有运行时提示的业务规则。
    请参阅“关于业务规则的启动”。
  2. 指定运行时提示指定的输入类型,如此表中所列:
    图标 期望的输入类型
    “单一成员选择”图标
    一个成员选择
    “多个成员选择”图标
    多个成员选择
    “数值”图标
    数值
    “数值”图标
    “智能列表”值 - 从列表中选择一项
    “文本值”图标
    文本值 - 只能与增强的计算脚本配合使用(不能与图形化脚本配合使用)。
    “维”图标
    来自数据库的维 - 只能与增强的计算脚本配合使用(不能与图形化脚本配合使用)。
    “交叉维”运行时提示图标
    交叉维 - 一种成员组合,在设计者为该运行时提示设置的每个维中都只包括一名成员(例如:Sales -> Actual -> Jan 指 Sales、Actual 和 January 的成员交叉点)。
    “成员范围”运行时提示类型图标
    成员范围 - 一系列的成员,可从设计者为该运行时提示设置的每个维中进行选择(例如:IDescendants("Marketing"),FY11)。
  3. 如有任何无效的运行时提示值,请纠正。
    各种符号说明了运行时提示中的值是否有效:
    “成员有效”图标- 运行时提示值有效。
    “成员无效”图标- 运行时提示值无效(例如,维层次中不存在该条目)。除非所有运行时提示值都有效,否则无法启动业务规则。
    注意:如果管理员为动态子代启用了父代成员(如《Oracle Hyperion Planning 管理员指南》中的“关于动态成员”所述),现在即可通过在运行时提示中输入成员名称来创建成员。
  4. 可选:选择创建运行时提示值文件,生成一个包含运行时提示值的文件。
    该文件将保存为 rule_name.XML,保存位置在 EPM_ORACLE_INSTANCE/planning/Planning1/RTP/user_name 文件夹内。在使用 CalcMgrCmdLineLauncher.cmd 实用程序启动业务规则时,管理员需指定使用生成的该文件(请参阅《Oracle Hyperion Planning 管理员指南》)。
  5. 单击启动。
    如果计算成功,则数据库中的值将反映计算的结果。另请参阅“检查作业状态”。
如果将 Oracle Essbase 替代变量用作运行时提示值并且该替代变量的值超过了变量限制,那么该限制将被忽略,且能够成功启动规则。
