复制和粘贴数据
可以在一个表单之内、各表单之间或从另一个应用程序(如 Microsoft Excel)中复制数据。请参阅“在 Microsoft Excel 与 Planning 表单之间复制和粘贴数据”。
注:
由于 Oracle Hyperion Planning 将对粘贴的值应用扩散逻辑,因此在将数据复制到各期间前应了解数据的扩散方式。请参阅“数据如何扩散”。
要复制和粘贴数据:
  1. 选择包含要复制的数据的单元格。
    请参阅“选择单元格范围”。
  2. 右键单击并选择编辑,然后选择一个选项:
    • 剪切:移除单元格中的值
    • 复制:复制单元格中的值。选择要粘贴数据的单元格。右键单击并选择粘贴。
    • 清除:清除单元格中的值
关于数据的复制和粘贴:
  • 当在某表单内或各表单之间复制时,Planning 将复制和粘贴各单元格中存储的值,而不是基于精度设置而显示的值。
  • 在将数据粘贴到期间中时,Planning 将依次对各单元格应用扩散规则,顺序为从左到右,从上到下。粘贴操作得到的最终数据可能会与原始复制的数据不同。有关粘贴数据如何影响单元格值的信息,请参阅“数据如何扩散”。
  • 复制数据时,如果禁用了 Internet Explorer 的允许通过脚本进行粘贴操作的设置,则可能会出现一条提示消息。
  • 如果数据是用空格分隔的,则从文本编辑器(如 TextPad、记事本或 WordPad)中复制和粘贴数据的操作将会失败。请改用 Tab 分隔值。
仅 Internet Explorer 浏览器支持以下功能:
  • 从 Planning 表单复制数据并将其粘贴到 Microsoft Excel 中
  • 将数据从一个 Planning 表单复制到另一个表单
  • 复制和粘贴非数字数据,例如智能列表、日期和文本数据类型
