编辑任务
您可以编辑任务,这取决于任务状态以及您的安全权限。例如,您可以编辑任务说明、属性、更改任务所有者或结束日期。
对于“任务列表”中的“打开”任务,您无法编辑开始日期,因为此任务已开始。您只能更改持续时间或结束日期。您也无法编辑说明、问题,并且无法添加、删除或编辑前置任务。可以从“任务操作”工作流中重新分配接受者或批准者。
要编辑任务:
  1. 在“日历”视图、“甘特图”视图或“任务列表”视图中,选择要编辑的任务。
  2. 右键单击任务,然后依次选择操作和编辑。
  3. 要编辑任务属性:
    选择属性选项卡。
    属性已创建:定义属性。
    >要添加属性,请依次选择操作和设置属性。输入:
    • 属性
      从已定义属性的列表中选择一个属性。
    • 类型
      该不可编辑的字段由属性填充。
    • 值
      选择与属性类型相关联的值;例如:为带格式的“数字”属性选择数值,为“列表”属性选择列表,为“多行文本”选择多行无滚动的显示文本,为“用户”属性选择姓名,为“是/否”属性选择“是”或“否”。
  4. 要重新分配所有者的任务,请执行下列操作之一:
    • 在属性选项卡上,在所有者下拉列表中选择您需要重新分配其任务的所有者。
    • 选择操作面板,然后在添加/设置用户对话框中输入:
      • 在字段中选择您要更改的角色。
      • 在值中,浏览以选择要分配到此任务的用户。
      • 单击应用。
