从模板创建调度
可以从模板创建调度。从模板创建调度将用模板中的任务填充该调度。如果源模板具有嵌入模板,将包括嵌入模板中的任务。模板说明、查看者和属性也将添加到该调度。
通过“管理模板”对话框从模板创建调度。“末项调度”列显示从每个模板创建的最后一项调度。“调度”列显示从每个模板创建的总调度数。
要基于模板创建调度,必须拥有“结算管理员”或“超级用户”角色。
调度以“挂起”状态启动,以便您有机会对定义进行最终更改。
将模板任务从模板添加到调度时,可以基于它们与模板基准日的关系为其分配日历日期。日期还可以纳入调度中的非工作日,如果您指定了这些日期的话。例如,如果“基准日”为星期五,而您选择不包括周末,则“第 1 天”的任务将置于下个星期一。“日期映射”显示分配给每个模板日的默认日历日期。可以使用“日期映射”功能调整日期分配。
一个模板中的任务可以具有其他模板中的前置任务。从模板创建调度时,可以选择将调度中的前置任务作为其他模板中具有前置任务的任务的前置任务。可使用“前置任务链接”选项卡来选择调度中的前置任务。“前置任务链接”选项卡列出其他模板中具有前置任务的所有任务,以便您为这些任务选择调度中的前置任务。
从模板创建调度时,可以全局更新某个任务类型的任务参数,如果参数已经启用了覆盖选项。
有关调度的详细信息,请参阅“管理调度”。
要基于模板创建调度:
  1. 依次选择管理和模板。
  2. 选择要调度的模板。
  3. 如果模板验证成功,则创建调度:依次单击操作和创建调度。
    在调度参数选项卡上,输入下列字段:
    • 调度名
    • 年
    • 期间
      选择调度的关闭期间。
    • 基准日期
      选择要分配给模板基准日的日历日期。
    • 日期映射
      • 组织单位
      • 日历日
      • 工作日
      • 高级配置对话框:
        单击高级配置以覆盖调度中所有任务的组织单位和工作日配置。
        提示:
        您可创建一个全局模板并让该模板为每个区域实体创建正确的调度,考虑实体的假期日历、时区和工作日配置。
        • 组织单位
          选择下列项之一:
          • 使用任务值 - 选择组织单位值
          • 将值设置为 - 选定组织单位将应用于调度中的所有任务(即使模板中的任务包含不同的组织单位值)。由于所有任务具有相同的组织单位,因此“模板”对话框中调度上的“日期映射”面板中的组织单位将显示为“只读”。
        • 工作日 - 如果您未向任务分配组织单位,并且未使用“覆盖工作日”功能,则应用程序将使用以下默认值:星期一至星期五是工作日,星期六和星期日是非工作日。
      • 单击日期映射 - 对于您要修改日期分配的每个模板,请在“日期”列中,输入新日期。
  4. 可选:选择前置任务链接选项卡,选择包含前置任务的调度,在“分配的任务”列表中,选择前置任务。
  5. 可选:选择覆盖参数选项卡,查看参数,对于您要修改的每个参数,在“新值”列中,输入新值。
    注:
    此“覆盖参数”选项卡仅显示其任务类型中至少有一个参数启用了“覆盖”选项的任务。请参阅“设置任务类型参数”。
  6. 单击创建调度。
    将创建调度并用模板中的任务、说明和查看者填充该调度。该调度具有“挂起”状态。默认情况下,创建调度后将在一个视图中打开该调度。
    检查调度并根据需要进行调整。
