指定格式問題
管理員可以設定籌備者提交調節以供複查之前,籌備者必須回覆的認證問題。例如,如果您的原則要求使用者清除 60 天之內的調整,請考慮新增認證問題「您已清除 60 天以上的所有調整嗎?– 是或否」。管理員可以視需要為每一種格式新增無限個認證問題。
若要指定問題,請執行下列動作:
  1. 在新增格式中,選取問題頁籤。
  2. 按一下新增。
  3. 在新增問題的問題中,輸入問題文字。
  4. 在類型中,選取問題類型:
    • 日期
    • 日期和時間
    • 整數
    • 清單
      輸入問題的有效回應清單。
    • 多行文字
      最大長度應該少於 4,000 個字元。
      選取多行文字,然後輸入行數為 3 至 50 行。「多行文字」決定「動作」對話方塊在不捲動的情況下可看見的文字行數。
    • 數字
      如果您選取「數字」,請選取數字格式化選項:
      • 在「小數位數」中,輸入要顯示的小數位數值。
      • 如果您要讓數字顯示千分位分隔符號 (例如 1,000.00),請選取「千分位分隔符號」選項
      • 從「幣別符號」清單中,選取幣別符號,例如「美元 ($)。
      • 從「負數」清單中,選取如何顯示負數,例如 (123)。
      • 從「比例」清單中,選取數字的比例值,例如 1000。
    • 文字
    • True 或 False
    • 使用者
    • 是或否
  5. 指派角色。指派角色的目的是決定哪一個角色可以回答問題:
    • 管理員
    • 超級使用者
    • 籌備者
    • 複查者 (對於應用程式中目前使用的每個「複查者」層級具有個別的角色)
    • 備註者
    • 檢視者
    註:
    重新排序問題時,您只能夠在角色內重新排序。
  6. 如果對「籌備者」或「複查者」選取必要核取方塊,使用者可以關閉調節而不需要回答自己的問題,但他們無法「提交」或「核准」。
    註:
    對於指派給「籌備者」和「複查者」問題的問題,啟用「必要」核取方塊。
  7. 按一下確定。
  8. 選擇性:若要變更問題順序,請選取問題,然後依序選取動作、移至頂端、上移、下移或移至底部。
    提示:
    若要編輯問題,請選取問題,然後按一下編輯。若要移除問題,請選取問題,然後按一下刪除。
