建立設定檔
若要建立設定檔,請執行下列動作:
  1. 選取設定檔。
  2. 選取動作,然後選取新建。
  3. 在特性頁籤上,輸入:
    • 科目 ID — 區段值的組合在設定檔中必須是唯一的。可用的區段數目在系統設定值中定義。
    • 設定檔名稱 — 識別設定檔的第二個方法。名稱不必是唯一的。Oracle 建議您的最佳做法是使用與自然科目區段相關聯的名稱,以及可識別設定檔所有權或職責的一些其他描述元。
    • 描述
    • 作用中 — 依預設選取手動輸入或匯入的設定檔。如果您不希望此設定檔複製到期間,請清除此核取方塊。
    • 摘要設定檔 — 如果選取,則設定檔為摘要設定檔。自動調節組態區段已移除,而且您無法編輯餘額。
      內含科目 — 此區段可讓管理員和超級使用者將設定檔指派給摘要設定檔。可選取非摘要和摘要設定檔以新增至摘要設定檔。請參閱新增科目。
    • 組織單位 — 呈現階層實體類型的結構,供您用來建立公司的模型。針對需要個別報告的每個實體,或者針對因下列任何一項 - 假日、工作日、或檢視者或備註者指派 - 而需要不同的組態的實體,定義個別的組織單位。組織單位是在系統設定值中定義。
    • 格式 — 將設定檔與管理員所建立的「格式」建立關聯,這可用來決定調節的方法及籌備者必須提供的資訊類型。
    • 方法 — 指派給設定檔之格式相關聯的調節方法。
    • 程序—將設定檔與特定調節程序建立關聯;例如:資產負債表調節程序或本機 GAAP 調節程序。程序是在系統設定值中定義。
    • 風險評等 — 將設定檔與風險評等建立關聯。風險評等定義於系統設定值中;例如高、低或中。
    • 科目類型 — 將設定檔與科目類型建立關聯。「風險評等」和「科目類型」為輔助報表的屬性 – 其值是由管理員所定義,且可用於儀表板和清單檢視上以篩選調節。
    • 正常餘額 — 識別設定檔是否應包含借方餘額、貸方餘額、或者是借方或貸方餘額。如果餘額與正常餘額不一樣,那麼系統會在調節上設定警告。
    • 在自動調節方法中,選取一個方法以描述條件必須為 true,以便讓使用自動調節方法設定的調節適合自動調節。如果有任何條件為 false,則自動調節會失敗,調節狀態設成「未結算」,以便「籌備者」可以手動準備調節:
      • 對於科目分析:
        • 需要餘額為零的條件:
          • 如果已對設定檔指派科目分析格式,則可以為「科目餘額為 0」自動調節方法啟用此設定檔。
          • 如果在某段特定期間與調節相關聯的餘額為 0,則系統會自動為該期間準備並複查調節。
          • 如果餘額不是 0,則必須手動準備並複查調節。
          當自動調節成功時,調節狀態將設定為「已關閉」。
        • 需要餘額為零且無活動的條件:
          • 「來源系統餘額」為零。
          • 「來源系統餘額」和「前一個調節來源系統餘額」相同。
            註:
            此最後一個條件還表示前一個調節來源系統餘額必須存在。
        • 需要無活動的條件:
          • 如果前一個調節存在,則必須符合下列條件:
            • 前一個調節狀態必須為「完成」。
            • 前一個調節「來源系統」餘額必須與目前調節「來源系統」餘額相同。
            • 前一個調節格式必須和目前調節格式相同
              特別是:
              1. 用於建立目前和前一個格式例項的「格式 ID」必須相同。
              2. 目前格式例項不得包含前一個格式例項中不存在的強制屬性。
          • 如果前一個調節不存在,則前一個調節「來源系統」餘額會假設為零:
            • 如果目前期間的「來源系統餘額」也是零,則將會自動調解調節。
            • 如果目前期間的「來源系統餘額」不是零,則不會自動調解調節。
          當自動調節成功時:
          • 調節狀態會設為「已關閉」
          • 「說明餘額」與「來源系統調整」交易已從前一個調節複製到目前調節:
            • 已複製與交易相關聯的檔案附件與備註。
            • 藉由從新期間結束日期 (交易要複製到的期間) 減去「開啟日期」來重新計算帳齡
            • 如果帳齡大於授權帳齡,則會設定該交易的「帳齡違規」。
            • 如果每個類型的一或多個交易具有帳齡違規,則會為「調節」設定「帳齡違規」標誌。
          • 已複製存在於「調節」層級的備註與附件。
        • 需要餘額在範圍內的條件:
          • 前一個調節必須存在,而且此調節的狀態必須是「完成」。
          • 前一個調節格式必須和目前調節格式相同。特別是,用於建立目前和先前格式例項的格式 ID 必須相同,並且目前格式實例不得包含在先前格式例項中不存在的強制屬性。
          • 「來源系統餘額」大於或等於餘額範圍 (低)。
          • 「來源系統餘額」小於或等於餘額範圍 (高)。
          當自動調節成功時:
          • 調節狀態會設為「已關閉」
        • 需要餘額在範圍內且無活動的條件:
          • 來源系統餘額 – 前一個調節來源系統餘額 = 0;範圍可以是負數。
            註:
          當自動調節成功時:
          • 調節狀態會設為「已關閉」
      • 對於餘額比較:
        • 需要餘額為零的條件:
          • 如果已對設定檔指派餘額比較格式,則可以為「科目餘額為 0」自動調節方法啟用此設定檔。
        • 需要餘額為零且無活動的條件:
          • 「來源系統餘額」為零。
            註:
        • 需要無活動的條件:
            • 前一個調節狀態必須為「完成」。
              特別是:
          當自動調節成功時:
          • 調節狀態會設為「已關閉」
        • 餘額比對 (誤差百分比):如果已對設定檔指派餘額比較格式,則可為「餘額符合位置的餘額比較 (誤差百分比)」自動調節方法啟用此設定檔。
          如果已啟用此方法,則可套用臨界值。將臨界值百分比乘以來源系統餘額以計算臨界值。
          • 如果在某段期間,來源系統餘額與子系統餘額的差額小於臨界值,則系統會自動為該期間準備並複查調節。
          • 如果差額大於臨界值,則必須手動準備並複查調節。
          以介於 1 到 100 之間整數輸入相符餘額臨界值 (百分比)。
        • 餘額相符 (誤差數):來源系統餘額和「子系統餘額」小於或等於誤差值之間的差額;誤差值在設定檔上指定。輸入相符餘額臨界值 (數值) 誤差金額。
    • 最大帳齡限制 — 輸入調節交易最大帳齡的天數:
      • 調節調整 (適用於「科目分析」和「餘額比較」方法)
      • 餘額說明 (適用於「科目分析」方法)
      註:
      帳齡違規:如果已提供值,而且調節包含了項目帳齡 (計算方式為「週期結束日期」減去「交易開啟日期」) 大於所提供值的交易,則交易會被標識為帳齡違規,並且在調節上設定帳齡違規警告。
    • 手動輸入餘額 — 決定是否可由籌備者在調節上手動輸入來源系統或子系統餘額。只有在未對設定檔匯入餘額時,才需要勾選這些方塊。請選取下列其中一個或二個選項︰
      • 手動輸入來源系統餘額 (兩種調節方法皆適用)
      • 手動輸入子系統餘額 (適用於「餘額比較」方法)
