將任務匯入排程
您可以從文字檔案將任務或部分任務資料匯入狀態為「擱置中」或「開啟」的排程。例如,若您具有含任務定義的 Microsoft Excel 試算表,就可以將檔案另存為 CSV 檔案,然後將其匯入排程。您也可以透過在 CSV 檔案中編輯欄位並將其匯入,以使用「匯入」功能來快速新增許多重複性的任務,而不必建立個別的新任務。
您無法將任務匯入狀態為「已關閉」或「已鎖定」的排程。
註:
在您使用已關閉任務的「更新」選項將檔案匯入至排程之前,請從匯入檔案移除「擁有者」,「受指派人」,「核准者」和「開始日期和時間」欄位,否則會發生錯誤。
如果您針對已開始執行的「一般使用者」任務匯入資訊,則該任務會重設為「以受指派人身分開啟」狀態,且現有的問題答案都會被清除。
若要將任務匯入排程,請執行下列動作:
  1. 選取管理,然後選取排程。
  2. 按一下匯入任務。
  3. 輸入要匯入的檔案名稱,或按一下瀏覽以尋找檔案。
  4. 選取匯入選項:
    • 取代 — 以匯入檔案中的定義取代任務定義。此選項會以您所匯入之檔案中的詳細資料取代任務詳細資料。不會影響排程中未在匯入檔案中指定的其他任務。
    • 更新 — 更新任務的局部資訊。例如,在匯入檔案中,您可能已經變更任務指示、重新指派「擁有者」、「受指派人」和「核准者」,或者移除一些屬性及新增屬性。您也可能對大量的任務做出相同的變更,例如,將新的屬性新增至 400 個任務中的 100 個任務。更新選項不會完全取代任務詳細資料。只會更新檔案中指定之任務特性的詳細資料。例如,若匯入檔案只有一欄任務指示,則不會影響任務名稱、「受指派人」、屬性及其他特性。
    註:
    系統會顯示警示,指出將修改與匯入檔案中之任務 ID 相符的排程任務。如果您不想要覆寫任務,請按一下取消。
  5. 日期格式
    註:
    此功能僅在 11.1.2.4.100 (修補程式 20307212) 提供使用。如需新功能和更新至 11.1.2.4.100 版的相關資訊,請參閱 My Oracle Support https://support.oracle.com
    從允許的日期格式之下拉清單選取日期格式。不會轉換日期格式。依預設,日期格式會設為匯出之檔案位置的語言環境日期格式。
    例如:
    • MM/dd/yyyy
    • dd/MM/yyyy
    • dd-MMM-yy
    • MMM d, yyyy
  6. 為匯入檔案選取檔案分隔符號 :逗號或 Tab。預設會選取「逗號」。
  7. 按一下匯入。
    • 如果成功匯入,則會顯示「匯入成功」對話方塊,指出排程名稱、包含任務的檔案名稱,以及匯入的任務總數。按一下確定。
    • 如果有發現錯誤,則匯入程序會停止執行,而「匯入錯誤」對話方塊會顯示錯誤內容。檢視錯誤後,請按一下確定,以返回「管理排程」。
