複製資料
您可以從指定的案例、年度、期間或期間清單來指定目標 (假設該目標未被鎖定)。來源期間的頻率必須等於目標期間的頻率。如果複製期間清單,來源期間數必須等於目標期間數。來源和目標案例必須也具備相同的預設頻率。若要更新值,您必須在複製資料後重新整合。
針對 Value 維度,您可以只從「實體幣別」成員複製值,或者可以包含系統與匯率帳戶。
若要複製資料,您必須要有「資料庫管理」安全性角色。
您可以根據相乘的複製資料值來定義係數。來源數量在資料複製到目標之前先乘以該係數。例如,您可以先增加一個案例中的資料值,然後將其複製到另一個案例中,例如,當您將所有資料值複製到 Forecast 2014 時,可將所有 Actual 2013 的資料值增加 15%。您定義的倍增係數不會套用至系統帳戶。
另外,您還必須考慮已建立並載入的,可能影響帳戶資料的所有商業規則;例如,可用於計算一個期間的帳戶,但不計算另一個期間的帳戶的規則。
您可以指定將資料複製到應用程式的方法。您可以選擇要合併、取代或累積資料。針對所有「模式」選項,複製和載入資料的選項是相同的。請參閱載入方法。
您還可以指定記錄檔,其中儲存複製程序的相關資訊;例如,複製程序的開始/結束時間以及存取衝突。
若要複製資料,請執行下列動作:
  1. 開啟要從中複製資料的應用程式。
  2. 依序選取整合、資料,然後選取管理。
  3. 在「管理資料」頁面中,展開複製資料。
  4. 針對來源,選取要從中複製資料的「案例」和「年度」、「期間」或「期間範圍」。
  5. 針對目標,選取複製資料的「案例」、「年度」以及相同數量的「期間」。
  6. 針對複製成員,選取要從中複製資料的「帳戶」和「實體」成員。
  7. 在選項中,從模式中,選取選項:
    • 累積,將資料新增到目標案例中的資料
    • 合併,覆寫目標案例中的資料
    • 取代,取代目標案例中的資料
  8. 從檢視中,選取週期性或年累計。
  9. 選取以下一個或多個選項:
    • 實體幣別資料用於複製 Value 維度之「實體幣別」成員中的資料
    • 匯率和系統資料可從系統和匯率帳戶複製資料
    • 儲存格文字可複製儲存格文字
    • 複製衍生資料,複製衍生的資料
  10. 選擇性:若要在記錄檔案中儲存複製資訊,請選取啓用詳細的記錄。
  11. 選擇性:針對乘數,輸入要乘以您所複製之資料的係數,如 1.0。
    註:
    不對系統帳戶套用您指定的係數。
  12. 按一下複製。
  13. 選擇性:若要檢視複製程序的記錄,請按一下檢視記錄。
