新增儲存格文字
您可以為資料網格中的任何有效儲存格新增文字說明。例如,可能需要新增說明作為儲存格的幣別資訊,例如「實體幣別」或「父項幣別」。您也可以編輯現有儲存格文字。
您可以為儲存格文字值輸入任何字元,而且您可以使用空格。不過,如果要用於載入格式中儲存格文字值的分隔符號,不能包含垂直線 (|) 或波狀 (~) 字元。
您可以在應用程式中使用 MaxCellTextSize 應用程式設定值中繼資料屬性,設定值儲存格文字的大小限制。預設設定最大為 8,000 個位元組。
有時候,您可能會需要多個儲存格文字輸入來儲存「檢視點」交集的不同類型資訊。您可以建議多個儲存格文字輸入,並定義儲存格文字標籤,以在檢視儲存格文字時,輕鬆識別資訊的類型。在可輸入多個儲存格文字輸入之前,管理員必須先定義儲存格文字標籤。請參閱 Oracle Hyperion Financial Management 管理手冊。
針對每一個應用程式,有一個名稱為 [Default] 之儲存格文字標籤的系統產生成員。如果您想要只輸入資料儲存格的儲存格文字項目,可以選取 [Default] 成員以輸入儲存格文字資訊。儲存格可以具備一個項目,其使用 [Default] 儲存格文字標籤、多個儲存格文字標籤項目,或儲存格文字標籤和 [Default] 項目的組合。
在新增儲存格文字後,會顯示藍色三角形,指示存在與該儲存格關聯的文字。
若要新增儲存格文字,請執行下列動作:
  1. 開啟一個資料網格。
  2. 選取要為其新增文字的儲存格。
  3. 按一下滑鼠右鍵,然後選取儲存格文字。
    「儲存格文字」對話方塊包含 POV 資訊和儲存格文字的網格。如果儲存格沒有文字,系統會顯示空白網格。
  4. 按一下新增列。
    系統會新增列,並以第一個可用的儲存格文字作為儲存格文字標籤。
  5. 接受標籤,或從下拉清單中選取其中一個其他先前載入的標籤。
    您無法在同一個網格中使用相同的標籤兩次。
    提示:
    下拉清單中的儲存格文字標籤會依字母順序顯示。若要從長清單中快速找出儲存格文字標籤,請輸入一或多個標籤字母。例如,如果您輸入 R,系統會快速推進至以 R 開頭的第一個儲存格文字標籤 (在此例中是 Rating)。
  6. 在「儲存格文字」欄中 [Default] 系統成員標籤旁邊的列,輸入儲存格文字。
    提示:
    您可以藉由拖曳任何一邊來調整整個「儲存格文字」對話方塊的大小,也可以藉由拖曳右下角來調整「儲存格文字」欄的大小。按一下編輯按鈕,在單獨的更大彈出視窗中編輯儲存格文字,您可以在此拖曳任何一邊來調整大小。
  7. 選擇性:若要新增儲存格文字列,請按一下新增,選取「儲存格文字標籤」,然後輸入文字。
  8. 儲存格文字輸入完成後,按一下確定。
  9. 按一下提交資料以儲存資料,或重設資料以重新整理資料庫。
