所有權計算程序
所有權計算程序使用儲存在 Shares%Owned 系統帳戶中的股份來計算所有權,以及使用儲存在 Voting%Owned 系統帳戶中的股份來計算控制權百分比。程序會計算在以下系統帳戶中選取之父項的相依項:百分比所有權 (POWN)、百分比整合 (PCON)、百分比控制 (PCTRL)、直接百分比所有權 (DOWN) 及整合方法 (METHOD)。
系統也會使用此公式計算百分比少數 (PMIN) 金額:
Percent Consolidation (PCON) - Percent Ownership (POWN) = PMIN
如需這些由系統產生之「所有權」和「整合」科目,以及包括 POWN 和 POWNMIN 等整合方法的詳細資料,請參閱 Oracle Hyperion Financial Management 管理手冊。
百分比所有權
百分比所有權 (POWN) 表示其他實體直接或間接擁有之某實體無投票權股份的百分比。系統會根據 Shares%Owned 帳戶中儲存的股份值計算持有百分比。計算結果使用 ICP 維度儲存在 POWN 系統帳戶中的父項中。例如,如果實體 A 的計算傳回 90%,則系統會將 90 儲存在父項實體的 POWN 帳戶中,ICP=A。
百分比控制
百分比控制 (PCTRL) 代表其他實體直接或間接擁有之某實體有投票權股份的百分比。系統會根據儲存在 Voting%Owned 帳戶中的股份值,計算所選父項的控股公司對各相依項的控制權百分比。計算結果使用 ICP 維度儲存在 PCTRL 系統帳戶內的父項中。例如,如果實體 A 的計算傳回 80%,則系統會將 80 儲存在父項實體的 PCTRL 帳戶,ICP=A。
直接百分比所有權
直接百分比所有權 (DOWN) 是各實體擁有的普通無投票權股份的百分比。系統會根據 Shares%Owned 帳戶中的股份值計算百分比。計算結果會使用 ICP 維度儲存在 DOWN 系統帳戶中。
例如,如果「實體 002」在 Shares%Owned 帳戶中的值為 80,ICP=控股公司 (控股公司擁有「實體 002」的 80%),則系統會在 DOWN 帳戶中儲存 80,Entity=Group1 時 ICP=A。
百分比整合
百分比整合 (PCON) 是實體的值整合到其父項的百分比。系統使用「整合方法」中繼資料表中定義的方法,決定套用於各實體的百分比整合。如果尚未為實體指派整合方法,或指派到實體的方法不符合標示為 UsedByCalcRoutine 的方法,系統會使用對應於百分比控制的百分比整合。
例如,如果方法帳戶 (Custom1=Global,ICP=001) 的值為 1,且在整合方法表中,與 Global 方法對應的百分比整合是 100%,則系統會在 PCON 帳戶 (ICP=001) 中儲存 100。
整合方法
整合方法是一組決定如何將資料從實體整合到其父項的規則。系統依照「整合方法」中繼資料表中具有 UsedbyCalcRoutine 屬性的百分比控制和整合方法,而提議使用此方法。對於已計算百分比控制的各實體,系統會依照表中指定的整合方法的百分比控制而指派整合方法。例如,如果實體 A 計算出的百分比控制為 75%,且百分比控制介於 50% 到 100% 之間時會指派 GLOBAL 整合方法,則系統會在父項實體的「方法」帳戶中儲存 1,Custom1=GLOBAL,ICP=A。
此規則的例外是父項的控股公司。對於控股公司,系統不會使用百分比控制來判斷整合方法。反之,它會指派具有 IsHoldingMethod 屬性的整合方法。
