關於相關內容
「相關內容」可讓設計人員設定 Oracle Hyperion Financial Reporting 文件以及 Oracle Hyperion Interactive Reporting 與 Oracle Hyperion Web Analysis 等文件的連結,並自訂 URL 連結。當使用者在「瀏覽儲存庫」中檢視 HTML 格式的報表時,可以鑽研至相關的內容連結,並執行連結的報表或 URL。動態與快照報表及報表簿中均支援「相關內容」。
套用相關內容時,請記住下列幾點:
  • 套用相關內容至 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management 的步驟:您必須建立一個 Financial Reporting 報表,以連結至 Oracle Hyperion Financial Management、Oracle Essbase 或 Oracle Hyperion Planning 資料來源,這些資料來源中的資料會透過 ERP (Integration Adapter for Oracle Applications) 從 FDM 來源資料載入。然後在 Financial Reporting 報表中,您可以在鑽研至 FDM 來源資料的資料儲存格/列/欄上建立相關內容連結。當您在「瀏覽儲存庫」執行報表時,HTML 檢視器會顯示加上底線的相關內容儲存格。如果按一下連結,您將會向下鑽研至 FDM 登陸頁面,而您可以在其中檢視來源資料。
    注意:相關內容向下鑽研功能在使用 FDM 與 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 時的運作方式相同。
  • 「擷取儲存格文件」功能支援來自資料來源、財務管理及 Essbase 的文件附件。
  • 當您建立 Planning 資料來源,而資料是透過 ERP (Integration Adapter for Oracle Applications) 從 FDM 來源資料載入時,您可以在 Financial Reporting 報表中建立鑽研至 FDM 來源資料之資料儲存格/列/欄的相關內容連結。
  • 您可以設計一份報表,提供透過超連結存取其他報表或 UTL 的權限。您可以透過報表設計中的資料儲存格、文字儲存格、公式儲存格或標題儲存格,來建立許多連結。您可以透過 Reporting and Analysis 伺服器來連結以進行報告,條件是已透過 Oracle Hyperion Shared Services 註冊或在您可於 JConsole.exe 檔案中設定的 RelatedContentURLS 特性上註冊。如需 JConsole 相關資訊,請參閱 Oracle Hyperion Financial Reporting Administrator's Guide。一般使用者都可以在含相關內容連結的「瀏覽儲存庫」中按一下 Financial Reporting 報表之 HTML 預覽中的儲存格,然後從「相關內容」功能表中選取連結的報表。
  • 當您在「瀏覽儲存庫」中執行報表時,HTML 檢視器會顯示帶有底線的相關內容儲存格。如果您按一下連結,會顯示「相關內容」對話方塊,您可以在其中選取要啟動的所需目標物件。
  • 您可以對方格物件 (資料儲存格、文字儲存格、公式儲存格、標題儲存格) 內的任何儲存格、文字物件、影像物件或圖表物件指定相關內容。當相關內容是文字儲存格之外的任何儲存格時,相關內容連結中所含的檢視點 (POV) 會受限於該儲存格的明確成員。如需方格中相關內容結果的範例,請參閱在方格儲存格中指定時的相關內容結果範例。
  • 您可以在任何方格物件儲存格中的「條件格式」對話方塊中,條件性的指定相關內容。在「格式儲存格」對話方塊的「取代」頁籤上,您可以指定相關內容連結。例如,您可以輸入下列條件:如果 Market 成員名稱是 "East",連結至 ReportABC;如果 Market 成員名稱是 "West",連結至 ReportXYZ。請參閱套用條件格式。
  • 您可以在影像、圖表和文字物件上指定相關內容。連結會套用至整個物件。您可以按一下具有相關內容的「圖表」和「影像」物件,以指向相關內容連結。對於含相關內容的文字物件,可將整個文字內容標示為超連結。按一下時,即會出現相關內容連結。
  • 當資料儲存格因儲存格文件而擁有相關內容連結時,如果會透過 <<GetCell()>> 或 <<CellText()>> 函數參照該儲存格,<<GetCell()>> 或 <<CellText()>> 值也會擁有相關內容連結。儲存格文件中相關內容連結的行為會與在 Financial Reporting 報表中所設計的相關內容連結相同。如需有關 <<CellText()>> 的詳細資訊,請參閱CellText。
  • 文字物件與方格物件文字儲存格中的 URL 字串都會以該 URL 的 "[Link]" 超連結來取代。URL 必須以 "http"、"https” 或 "ftp" 開頭,才能轉換 URL。例如,如果您輸入「此為連至 Google http://www.google.com 的連結」,結果便是「此為連至 Google [Link] 的連結」。
    評估任何 <<CellText()>> 與 <<Annotation()>> 函數之後,會評估文字物件與方格物件文字儲存格。因此,如果儲存格文字或註釋函數包含 URL,即會在適當時將他們處理成超連結。
  • 當您選取方格的相關內容時,您還可以指定相關內容連結維度的維度描述。文字資訊會顯示在報表簿的「目錄」和導覽路徑 (來源路徑) 上。在新增相關內容對話方塊中使用 <<Value()>> 函數來定義描述。請參閱修改相關內容的特性。
  • 在報表中使用相關內容時,系統會將報表的檢視點 (POV) 設定為所選儲存格的檢視點。例如,若選取「加拿大」欄的「毛利」列,則科目的 POV 會先設為「毛利」,且實體的 POV 設為「加拿大」,然後才會顯示連結的報表。您透過相關內容連結至報表簿時,不會經過 POV 內容。
  • 您可以針對列或欄中的資料庫儲存格定義相關內容。您可以在方格中選取所需的儲存格,然後再定義相關內容,藉此針對群組指定相同的報表。您也可以根據所選相關內容的類型來修改特性,例如其標籤、URL 和預設顯示選項。
  • 當您選取相關內容時不會強制執行物件層級安全性,這樣可讓您在每個儲存庫的整體內容之間選取任何報表。不過,要求檢視報表時,則會強制執行物件層級安全性。
