管理伺服器設定值
伺服器值是 Oracle Hyperion Financial Reporting 伺服器端的設定值與特性,可控制財務報告報表的全域行為。
服務管理員可編輯 Oracle Hyperion Financial Reporting Web Studio 中的伺服器設定值。
註:
  • 報表設計員無法變更伺服器設定值。
  • 在財務報告 Web 工作室的 Fusion 版中無法使用伺服器設定。
若要編輯財務報告 Web 工作室中的伺服器設定值,請執行下列動作:
  1. 依序選取檔案、管理及伺服器。
  2. 在設定值頁籤中,編輯下列特性:
    特性名稱 預設值 描述
    公式中缺少值為零 false 在公式計算中是否將缺少值視為零。
    • 設為 false 時,缺少值與公式計算中的零值不相同。
    • 設為 true 時,會將缺少值視為公式計算中的零值。
    在工作區偏好設定中顯示成員選擇篩選 true 在使用者 POV 的 Financial Reporting 偏好設定中,變更 FilterBySecurity 設定值。
    • 設為 false 時,使用者無法變更 FilterBySecurity 設定值,也無法查看對其沒有存取權的成員。
    • 設為 true 時,使用者可以在 Financial Reporting 使用者 POV 偏好設定中變更 FilterBySecurity 設定值,也可以看到他們缺乏存取權的成員。
    為批次輸出檔案新增時間戳記後綴 true 指定在散發批次報表時,是否將時間戳記後綴新增到批次輸出檔案。
    計算的最大重複次數 10
    指定所有方格與儲存格的計算重複數目上限。(有效值為 1 到 9。)
    在方格的計算過程中,因為參照優先順序的關係,可能必須多次計算儲存格的值。這個情況通常發生在方格包含對於其他方格的參照。如果沒有傳回錯誤的循環參照與計算儲存格,增加值可解決問題。
    備註:高數字可能會降低方格執行效能。
    零的小數位數 2 號碼被視為零 (0)。 之前,應有的小數位數(有效值為 1 到 9。)
    隱藏中零的小數位數 5
    在判斷「條件隱藏」和「條件格式」中的數值是否為零時,NumDecimalPlacesForZeroInSuppression 的值會判斷要評估多少個小數點右邊的位數。(有效值為 1 到 9。)
    針對 ‘0’ 「值」進行條件式隱藏/格式化時會比較此值與絕對零 (0)。例如,使用預設特性 5,值 0.00001 會被視為零。
    Export 報表的最大頁面數成員 100 指定可以匯出到 Excel 的最大頁面維度成員數。
    電子郵件附件大小上限 10 使用批次排程器透過電子郵件傳送報表簿時,電子郵件附件的大小上限。
    透過登入的使用者認證執行批次 false
    當此特性設定為 true 時,批次排程器中不會顯示使用者名稱和密碼的提示;而是會使用目前登入的使用者認證來執行批次。
    備註:您必須重新啟動服務 (例如,透過 AMW),才能啟用新設定。設定將在下一個每日自動維護時段後生效。
    圖表繪製忽略資料值 無
    定義圖表處理 #MISSING、#ERROR 和 #ZERO 值的方式。
    • NONE:在圖表中不顯示 #MISSING、#ERROR 和 #ZERO 值。
    • ERROR:對於圖表中的 #ERROR 值,將繪製值顯示為零。
    • ZERO:對於圖表中的 #ZERO 值,將繪製值顯示為零。
    • MISSING:對於圖表中的 #MISSING 值,將繪製值顯示為零。
    • ERROR 與 MISSING:對於圖表中的 #ERROR 與 #MISSING 值,將繪製值顯示為零。
    • ERROR 與 ZERO:對於圖表中的 #ERROR 與 #ZERO 值,將繪製值顯示為零。
    • MISSING 與 ZERO:對於圖表中的 #MISSING 與 #ZERO 值,將繪製值顯示為零。
    • MISSING、ZERO 以及 ERROR:對於圖表中的 #MISSING、#ZERO 以及 #ERROR 值,將繪製值顯示為零。
    相關內容 URL 啟動模式 計入記入
    定義針對相關內容 URL 所做的 HTTP 要求類型。
    預設啟動方法為 HTTP post。在相關內容 URL 不支援記入要求的情況下,請將伺服器設定變更為 HTTP get。
    使用預設工作表名稱匯出至 Excel false
    匯出時控制 Excel 工作表。
    • 設為 false 時,工作表名稱會使用財務報告報表名稱。
    • 設為 true 時,工作表名稱會使用 Excel 預設名稱 (工作表1、工作表2 等等)
    匯出至 Excel 並忽略分頁 true
    定義當您要將報表匯出到 Excel 時的分頁處理方式。
    • 設為 true 時,系統會把報表匯出成 Excel 中的單張工作表,忽略報表中的分頁定義。
    • 設為 false 時,系統會根據報表中的分頁定義,把報表匯出成 Excel 中的多張工作表。
    匯出為 Excel 單張工作表 false
    定義將實體頁面匯出到 Excel 的方式。
    • 設為 true 時,系統會把各個實體頁面匯出為單張 Excel 工作表。
    • 設為 false 時,系統會把各個實體頁面匯出為多張不同的工作表。
    將實體頁面匯出為 Excel 的多張工作表 false
    定義如何將具有多個實體頁面的 Financial Reporting 報表匯出至 Excel,其中實體頁面與 PDF 預覽中的單一頁面相同。
    • 設為 true 時,會將具有多個實體頁面的報表匯出至不同工作表。
    • 設為 false 時,則會將具有多個實體頁面的報表匯出至一張工作表。
    清除存留時間長於下列時間的批次工作: 永不
    定義批次工作及其檔案在刪除之前要保留在儲存庫中多久的時間。選項如下:
    • 永不
    • 7 天
    • 15 天
    • 20 天
    • 30 天
    批次清除處理間隔 永不
    定義批次清除之間的間隔。選項如下:
    • 永不
    • 7 天
  3. 按一下確定。
