A 特性資訊
JConsole 是跨多台伺服器的 Java Monitoring and Management Console,用來定義和管理 Oracle Hyperion Financial Reporting 及與其搭配執行之應用程式的各種特性。JConsole 的執行檔 (Jconsole.exe) 位於 Java Development kit (JDK) 的 bin 目錄中 - <install dir>/jdk。在 MBeans 頁籤上選取屬性時,可以檢視並設定特性與值。
您可以在 Oracle Home\product\financialreporting\bin 目錄下方,使用 FRConfig.cmd (或者使用 FRConfig.sh,如果是 Microsoft Windows 以外的平台的話) 來執行 Financial Reporting 組態特性。請連按兩下該命令以啟動 JConsole,然後連線並修改 Financial Reporting MBean 值。
請注意下列事項:
  • 命令檔案僅在 Web 應用程式伺服器上提供使用。
  • Web 應用程式不必是執行中。
  • 進行變更之後,請重新啟動所有的服務。
  • 在變更列印伺服器與排程器伺服器之後,您不需要重新啟動所有服務。
表格 A-1 特性
名稱 預設值 描述
AllowCellTextAsAnnotations false 顯示 Oracle Hyperion Financial Management 和 Oracle Hyperion Planning 的儲存格文字作為報表中的註釋。
AllowDocumentAttachmentAsAnnotations false 顯示 Oracle Essbase 的 LRO、財務管理的儲存格文件,以及規劃的文件附件作為報表中的註釋。
AllowPlanningUnitAnnotationsAsAnnotations false 顯示「規劃」的「規劃單位註釋」(PUA) 作為報表中的註釋。
AttachedFileMaxSize
BaseConfigServlet /browse/configURL 主要組態 servlet 路徑的位置
BaseFRWebApp   在報表中顯示基礎 Financial Reporting Web 應用程式。
BaseWebApp   EPM Workspace Web 應用程式的 URL 連結
BaseWebContext 工作區 EPM Workspace Web 應用程式的環境定義
BatchBurstingThreads 10 當批次高載時,排定工作將大量產生的平行執行緒數目。
BookTOCPrintTemplate BookTOCPrintTemplate=${oracle.instance}/bin/toc-template.rtf 使用運用 BI Publisher FO 處理器之列印引擎產生報表簿目錄時,會使用 RTF 範本檔案的位置。
CacheADMConnectionBasedOnSession true 在每一個使用者階段作業的連線集區中,快取 ADM 連線 (以供連線至 Essbase、規劃和財務管理)。
CachePDFForSnapshots false 快照和快照簿是否由 EPM Workspace 中的排程器產生和快取 PDF 產生。這可增進 Web 檢視器快照所使用的 PDF 擷取時間。
備註:
  • 這需要在 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中添加更多空間
  • 不論此設定為何,在第一次要求 PDF 格式的快照或快照簿之後,PDF 都會在 EPM Workspace 中快取。
類別   註釋類別
ChangeExtensions
變更附加至電子郵件 (傳送作為「排定工作」執行結果) 的檔案副檔名。這是因為某些公司的電子郵件附件不允許使用副檔名。因此該副檔名將會變更為所指定的值。
每個特性會由逗號分隔,並將每個特性指定為 Prop1=value1、prop2=value2
ChartPlottingIgnores   圖表處理 #MISSING、#ERROR 和 #ZERO 值的方式。必須為任何順序之可能值 ("error"、"missing" 和 "zero") 的逗號分隔清單。值不分大小寫。如果保留空白,會將所有值視為零。
ClassicPrintServerPrinterMask HRPrinter# 印表機名稱遮罩 (請注意,# 會由印表機伺服器進行動態取代)。根據預設,安裝會建立印表機 HRPrinter1-5。若要以不同名稱建立印表機,請編輯 HRCreatePrinters.ini,並執行 financialreporting\bin 中的 HRCreatePrinters.exe。
ClassicPrintServerPrinterPool 5 可用於 PDF 輸出的印表機數目。根據預設,安裝會建立五台印表機。若要建立其他印表機,請編輯 HRCreatePrinters.ini,並在 financialreporting\bin 中執行 HRCreatePrinters.exe。
CleanUpThreadDelay 300000 MinimumConnectionInactiveTime 清除執行緒執行的頻率 (以毫秒為單位)。預設每 300000 毫秒 (5 分鐘) 檢查一次非作用中連線。
ClientSystemProperties
語法應為:FolderLabel1=FolderPath1,FolderLabel2=FolderPath2, 等等。
com.hyperion.pbm.general.ColorTheme 空值 整個產品的色彩主題
com.hyperion.reporting.HRPrefs.Units 英吋 尺規值 (英吋或公分)
com.hyperion.reporting.HPrefs.colorcontrast false 高對比色彩模式以協助存取。僅在支援螢幕閱讀程式的相同平台上受支援。
com.hyperion.reporting.HPrefs.country US 受支援國家/地區的 ISO 國家/地區代碼
com.hyperion.reporting.HRPrefs.dateformat 空值 整個產品的日期格式
com.hyperion.reporting.HRPrefs.decimalsymbol , 小數點符號的值。此值可以是逗號 ( , ) 或底線 ( _ )。
com.hyperion.reporting.HRPrefs.digitgroup , 數字分組的值。此值可以是逗號 ( , ) 或底線 ( _ )。
com.hyperion.reporting.HRPrefs.footnote_param Title & Detail & Category & Author & Date & Description & Attachments & Replies:All 在「註釋」中,預設列印選項,例如標題、類別、作者、說明和附件。
com.hyperion.reporting.HRPrefs.filter_by_security false 根據 Oracle Hyperion Planning 安全性篩選成員選擇
com.hyperion.reporting.HRPrefs.glcolor #000000
格線色彩
以格式 #RRGGBB 輸入值,其中 RR 是紅色的十六進位值,GG 是綠色的十六進位值,而 BB 是 HTML 所指定的藍色。
com.hyperion.reporting.HRPrefs.glsnap true 是否要啟用格線貼齊
com.hyperion.reporting.HRPrefs.glspacing 空值 在 Oracle Hyperion Financial Reporting 工作室中的準則之間的背景間距
com.hyperion.reporting.HRPrefs.glstyle 點 格線樣式。此值可以是線條或點。
com.hyperion.reporting.HRPrefs.HelpUserTrainingUri   唯讀。EPM Workspace 中的管理設定,可啟用 UPK (使用者產能套件)。
com.hyperion.reporting.HRPrefs.language zh_TW 使用者語言。可以是受支援語言的任何 ISO 語言代碼。
com.hyperion.reporting.HRPrefs.locationuserpov 高於 使用者 POV 列的位置。此值可以是「高於」或「檢視窗格」。
com.hyperion.reporting.HRPrefs.merge_equal_prompts true
未明確在「Web 使用者偏好設定」中設定「合併對等提示」設定之使用者的預設行為。
"True" 表示已合併對等提示,"False" 表示未合併對等提示。
com.hyperion.reporting.HRPrefs.previewuserpov false 是否要顯示「預覽使用者 POV」對話方塊
com.hyperion.reporting.HRPrefs.viewtype HTML 檢視類型 ("html" 或 "pdf")
DbConnRetryInterval   在「註釋」中,如果過度使用資料庫並造成容錯移轉,在下次成功連上資料庫前,您可以等待的毫秒時間長度。
DbMaxConnectAttempts   在「註釋」中,如果過度使用資料庫並造成容錯移轉,應該要重試連線的次數。
DiscManMappingToolWSDL   唯讀。識別 Disclosure Management 的 WSDL 路徑
DiscManSessionWSDL   唯讀。識別 Disclosure Management 的 WSDL 路徑
DisplayDatasourceInFlatList false 顯示在「預覽使用者 PIOV」對話方塊的一般清單中,用於報表或報表簿的所有資料來源
DisplayFilterBySecurity true 在 Web 中變更 FilterBySecurity 設定值。設定為 "false" 時,使用者無法變更 FilterBySecurity 選項,也無法查看其無存取權的成員。設定為 "true" 時,使用者可以在 Web 上變更 FilterBySecurity 設定值,也可以查看其無存取權的成員。
EnableSMTPServerAuthentication false 使用 SMTP 伺服器以驗證從「排程器」傳送的電子郵件。
EntityCurrency USD=$,Euro=€
Financial Management 實體幣別。您可以指定在報表中以 HFMCurrency 文字函數顯示時要使用的值,而不使用「實體幣別」代碼。例如:如果 HFMCurrency 函數傳回 "USD",您可以指定讓它顯示 "$"。
備註:
  • 非 ASCII 字元必須指定為 Unicode 編碼字串 ( \u20ac)。
  • 每個特性會由逗號分隔,並將每個特性指定為 Prop1=value1、prop2=value2
EssbaseJAPIServer Localhost 使用 3 層式 APS 模式存取 Oracle Essbase 時的 APS 伺服器機器名稱。
EssbaseUseMDX true 這可確認存取分析服務(Essbase Analytic 和/或 Enterprise Analytic) 的查詢語言為 MDX。
ExportExcelUseRawNumbers false 不縮放匯出至 Microsoft Excel
ExportFolders
以 HTML 格式匯出和部署報表簿時的資料夾位置。
語法應為: FolderLabel1=FolderPath1,FolderLabel2=FolderPath2
例如:
export1=e:\\exportfolder1,export2=e:\\exportfolder2
FollowedUrlPrefixList   這是 URL 的分號分隔清單,如果「預算報表簿」參照其中的 HTML 內容,則會擷取並包含在「預算報表簿」中。
GsmServers   「註釋」的基礎伺服器
HRWebHtmlLocation   Financial Reporting Web 應用程式儲存暫時性互動式 Web 檔案的位置。Oracle Enterprise Performance Management System 的預設位置為 ${EPM_ORACLE_INSTANCE}/products/financialreporting/temp/","java.lang.String"
HRWebKeepAliveInterval 1 Web 應用程式伺服器將回覆傳送回瀏覽器用戶端的頻率 (以分鐘為單位)。如果 HTTP 流量流經的代理伺服器會強加逾時,則此設定非常有用。
HRWebStaticHTMLLocation   Financial Reporting Web 應用程式暫時儲存靜態 HTML 檔案的位置。EPM System 的預設位置為 ${EPM_ORACLE_INSTANCE}/products/financialreporting/temp/","java.lang.String
HTTPProxyHost   Financial Reporting 報表簿所需的任一 HTTP 連線的代理伺服器連接埠名稱。
HTTPProxyPort   Financial Reporting 報表簿所需的 HTTP 連線的代理伺服器連接埠號碼。
HasEntityCurrencyMappings false Oracle Hyperion Financial Management 實體幣別。設為 true 以定義實體貨幣「對映」。
HssLocation
唯讀。僅限 Oracle Enterprise Performance Management System:
應用程式管理伺服器的位置
HtmlFormat 0 排程器所產生的 HTML 格式:
  • 0 - 一般 HTML,其子目錄中含有影像
  • 2 - Chrome 或 Firefox 相容單一檔案,具有內嵌影像
InstalledDir ${home.reports.lib} Financial Reporting 排程器伺服器將其狀態保存在 scheduler.xml 的位置
IsDoubleRoundingRequiredForZeroDecimalPlaces false
捨入兩次資料值,其中數字格式的小數位數設為零。
設為 true 時,Financial Reporting 會試著將值捨入兩次至小數位數 = 0。例如,0.49999999 顯示為 1。
設為 false 時,Financial Reporting 會試著將值捨入一次至小數位數 = 0。例如,0.49999999 顯示為 0。
MaxEmailAttachmentSize 0
電子郵件的最大附件大小。等於或小於 0 的值表示不限制附件大小。指定值 (單位為 KB)。
下列範例將最大附件大小設定為 128 KB:
AttachmentSize = 128
MaxExpandAllCount   在「成員選擇」中,在按一下「全部展開」時所顯示的最大項目數
MaxImportFileSize 0
匯入至 Financial Reporting 之檔案的檔案大小上限。根據預設,匯入檔案沒有大小限制。
例如,如果 MaxImportFileSize 設成 1000,匯入檔案大小將限制為 1 MB。這表示匯入任何大於 1 MB 的檔案 (包括 .zip 檔案) 都將失敗。此限制還適用於 .zip 檔案中的檔案。如果 .zip 檔案大小小於 1 MB,但 .zip 檔案中壓縮檔案的實際大小大於 1 MB,匯入會失敗。
MaxPortUsage 0 這會指定 Windows 系統所使用連接埠數量的臨界值上限,之後報表查詢會開始向上佇列,直到釋出部分連接埠數量。"0" 值表示不會強制限制動作。
MaxSearchResult 50 成員選擇搜尋查詢傳回結果的成員數上限。
MaximumCalculationIterations 5
報表伺服器計算設定。指定所有方格與儲存格的計算重複數目上限。
在方格的計算過程中,因為參照優先順序的關係,可能必須多次計算儲存格的值。這個情況通常發生在方格包含對於其他方格的參照。如果沒有循環參照且計算儲存格是再微調 Error,則增加值或能解決此問題。
備註:高數字可能會降低方格執行效能。
MemberSelectionDoInitialSearch false 如果設為 true,則成員選取器會搜尋先前選取的成員,並且會展開其所在的樹狀結構。
MemberSelectionRowsPerPage 20
成員選擇搜尋查詢中所傳回的每頁結果列數。
建議只對 MBeans 之下的這個特性使用標準值 5、10、20、50、100、250 和 500。
MinimumConnectionInactiveTime 300000
連線管理員設定。「連線管理員」是報表伺服器、Web 應用程式及 Financial Reporting Studio 的子元件。
非作用中資料來源連線關閉之前的時間下限 (以毫秒為單位)。預設為關閉保持非作用中達 300000 毫秒 (5 分鐘) 的連線。
MissingValuesAreZeroInFormulasInHFM true 報表伺服器計算設定。針對財務管理資料來源,是否在公式計算中將缺少值視為零值。
  • False 表示在公式計算中缺少值與零值不相同,
  • True 值表示在公式計算中缺少值將視為零值
備註:此特性僅對 Oracle Hyperion Financial Management 資料來源有效。
NumberDecimalPlacesForZero 2 號碼被視為零 (0) 之前,應有的小數位數
NumberDecimalPlacesForZeroInSuppression 5
在判斷「條件隱藏」和「條件格式」中的數值是否為零時,NumDecimalPlacesForZeroInSuppression 的值會判斷要評估多少個小數點右邊的位數。
當您根據「零」的「值」進行條件隱藏/格式時,比較式會將此值與絕對零 (0) 進行比較。
例如,使用預設特性 5,值 0.00001 會被視為零。
OBIEEServer   新增 OBIEE 伺服器以進行報表簿整合時,所使用的位置。
PassCSSTokenToHssEssDriver
PDFRootDir ${EPM_ORACLE_INSTANCE}/products/financialreporting/temp/PDFOutput/ Financial Reporting 列印伺服器將暫存 PDF 檔案的位置
PUASeparator   分隔規劃單位註釋若未指定 PUASeparator,則預設為長破折號 (—)。
PassCSSTokenToHssEssDriver true
基礎資料來源是否應傳遞 CSS 憑證。
除非有特殊原因導致目前設定值發生問題,否則請勿變更此設定值。在沒有任何特性檔案項目時,憑證將傳遞給資料來源進行使用者驗證。
PrintServerResultCacheTime 6000000 完成的報表、快照、報表簿及快照簿在移除前存留在報表伺服器上的時間 (以毫秒為單位)
PrintServerResultsCleanUpThreadDelay 36000000 PrintServerResultCacheTime 清除執行緒執行的頻率 (以毫秒為單位)。將此值指定過低可能導致執行中的要求被終止並移除。
PrintServers   列印伺服器的逗號分隔清單,適用於 ‘server:port’ 格式的報表伺服器。例如:printserver1:10999,printserver2:10999。
PrintingMaxThreads 10
一次可針對列印/產生 PDF 檔建立的執行緒數上限。
預設值視主機機器中的 CPU 數目而定。每個 CPU 允許五個執行緒。例如,具有兩個 CPU 的系統預設為十個執行緒。
指定 0 可允許建立無限數目的執行緒
RemoteAdmServer 空值 識別存取資料來源的遠端伺服器。
RMIClientSocketFactory   覆寫用於 RMI 的「用戶端通訊端中心」實作。依預設,自訂用戶端通訊端中心會用於 RMI。
RMIPortRangeLower   Financial Reporting 用於 RMI 通訊的起始連接埠號碼。使用防火牆時,您應該設定此選項。
RMIPortRangeUpper
Financial Reporting 用於 RMI 通訊的上層連接埠號碼。
透過防火牆進行設定時,您可以指定 RMIPortRangeLower 和 RMIPortRangeUpper 值以限制 RMI 所使用的連接埠數目。
RMIServerSocketFactory JDK 隨附的預設原廠實作 覆寫用於 RMI 的「伺服器端通訊端中心」實作。
RegisteredRelatedContentURLs 空值
預設的「相關內容」供應商
值的預設格式為:
Product/server name/url
其中 Product 是產品名稱,server name 是伺服器位置, url 是提供者 URL。
RelatedContentAliases 空字串 產品中所使用之相關內容伺服器和連接埠的別名對於移轉用途相當有用。
RelatedContentURLs 空字串 指定相關內容的 URL。
RelativeRelatedContentServers 空字串 以相對方式指定 RelatedContent 伺服器。這在執行 SSL 卸載時相當有用。
ReportServerMaxThreads 5 建立以執行報表的執行緒數目上限。預設值視主機機器中的 CPU 數目而定,而每顆 CPU 最多 5 個執行緒。
  • 1 顆 CPU = 5 個執行緒
  • 2 顆 CPU = 10 個執行緒
  • 3 顆 CPU = 15 個執行緒
  • 4 顆或以上 CPU = 20 個執行緒
  • 0 = 無限個執行緒
ReportServerReportCacheTime 72000000 毫秒 (20 小時)
完成的報表、快照、報表簿及快照簿在移除前存留在「報表伺服器」上的時間 (以毫秒為單位)
同時還有因為未收集或「被遺棄」而導致刪除之前的時間期間。如果您要求報表,但在報表完成執行前即關閉其 Web 瀏覽器,結果可能成為遭遺棄項目。
ReportServerReportCleanUpThreadDelay 36000000 毫秒 (10 小時) ReportServerReportCacheTime 清除執行緒執行的頻率 (以毫秒為單位)。將此值指定過低可能導致執行中的要求被終止並移除。
ReportServerWaitCount   在「排程器」中,嘗試連接至報表伺服器的次數
ReportServerWaitDelay   「排程器」嘗試重新連線至報表伺服器的等待秒數
RowsPerPage   每一頁要顯示多少列 (註釋管理員偏好設定)
SMTPMailServer   唯讀。從「排程器」傳送電子郵件所使用的 SMTP 郵件伺服器。
SMTPPort   從「排程器」傳送電子郵件所使用的 SMTP 伺服器連接埠
SMTPServerPassword   存取 SMTP 伺服器的密碼 (如果 SMTP 伺服器受密碼保護)
SMPTServerUserID   存取 SMTP 伺服器的使用者 ID (如果 SMTP 伺服器受密碼保護)
SSASImpersonate false
允許模擬 Windows 使用者存取 SSAS 資料來源。
如果為 true,您可以目前登入的 Windows 使用者身分連線至 SSAS 資料來源。如果為 false,則會使用通過的認證。
備註:Financial Reporting 不使用 SSAS 資料來源。
ScheduledBatchCacheTime 0
Financial Reporting 排程器伺服器的組態設定。
指定已完成的批次結果的存留時間 (以毫秒為單位)。例如,若要刪除超過 5 天以上的批次結果,請指定 432000000 毫秒。
ScheduledBatchCleanUpThreadDelay 特性必須設定為大於 0 的值才能啟用此清除選項。擱置中的批次將不予移除。預設值 0 表示批次結果將不予移除。
ScheduledBatchCleanUpThreadDelay 0
排程器檢查要移除之批次結果的頻率 (以毫秒為單位)。
例如,指定 86400000 毫秒以每 24 小時檢查一次。預設值 0 表示排程器不會移除批次結果。
SchedulerServer   設定的排程器伺服器名稱
SchedulerTemplateLocation ${EPM_ORACLE_INSTANCE}/products/financialreporting/data/SchedulerTemplate Financial Reporting 排程器伺服器取得範本檔案的位置
SchedulerOutputLocation SchedulerOutputLocation,PropType.NORMAL,"${EPM_ORACLE_INSTANCE}/FinancialReporting/data/SchedulerOutput/","java.lang.String" 儲存批次執行所產生檔案之環境定義的位置
SortUsesJavaCollator true 是否要使用預設的 Java 排序器進行排序
StellentServer
Oracle Universal Content Management 伺服器名稱。
如果 Oracle Universal Content Management 的內容已新增至 Financial Reporting 報表簿以作為外部內容,這一項便相當有用。
StudioInstallerLocation
唯讀。Studio Installer 的位置。
呼叫 HRStudioRetrieve.jsp 時,這是提供 Studio MSI (Windows 安裝程式) 的位置。
SystemMode   唯讀。顯示 Fusion 應用程式或非 Fusion 應用程式。
TextPrintTemplate C:/Oracle/products/financialreporting/install/scripts/../../bin/FR_TextTemplate.doc 作為文字檔案列印範本之 Microsoft Word 文件的完整路徑。報表中的儲存格文件及報表簿中的外部內容會使用到該路徑。
UrlLaunchMode post,yahoo.com|google.com
用於決定例外的規則表示式
此值包含兩個元件。第一個元件是用於啟動 URL 的類型。第二個元件是識別如何啟動 URL 之例外的規則表示式。
此外,針對相關內容連結和例外所做的 HTTP 要求類型。第一個值為預設值,且應為 "post" 或 "get"。第二個值為不應該使用該要求類型的任何例外。
備註:預設值為 "post" (Google 或 Yahoo 除外)。
UseEssbaseEDS true
無論是否要使用 Analytic Provider Services (APS) 驅動程式,而不使用原生 ADM 驅動程式。
如果使用 APS 遠端模式,請取消 EssbaseEDSSErver 特性的註解,並指定您的 APS 伺服器名稱作為其值:
UseEssbaseEDS=false
EssbaseEDSServer=
EssbaseEDSDriver=HssEdsDriver
Word2007ExportIgnorePageBreak true 匯出至 Word 時是否忽略分頁。
  • 如果是 true,Financial Reporting 會忽略手動分頁,而且 Oracle Business Intelligence Publisher 會自動產生分頁。
  • 如果是 false,Financial Reporting 會進行編頁,而且 BI Publisher 會產生 .docx 檔案,其中有分頁資訊。
ZipEmbedded true 選取「匯出至 HTML」作為排定工作的輸出類型時,會壓縮檔案
