變更資料庫密碼
Oracle Enterprise Performance Management System 產品如果需要資料庫儲存庫,當您變更資料庫密碼時 (例如,為了遵守公司的密碼變更政策),就必須更新 Oracle Hyperion Shared Services Registry,如此 EPM System 元件才能夠使用新密碼來連線至資料庫。
假設與先決條件
  • 您已使用 Oracle Enterprise Performance Management System Standard Deployment Guide (僅英文版) 或 Oracle Enterprise Performance Management System 安裝與組態指南安裝與設定 EPM System。
  • 您已建立資料庫備份。
  • 您已使用資料庫管理主控台來變更用於設定 Shared Services Registry 或產品儲存庫資料庫之使用者帳戶的密碼。
  • 在單一機器部署中,或在從 Oracle Hyperion Foundation Services 機器執行 EPM System Configurator 的分散式部署中,必須停止 WebLogic 管理伺服器。
  • 在分散式環境中,當您從 Foundation Services 機器以外的機器執行 EPM System Configurator 時,WebLogic 管理伺服器必須正在執行。
變更 Shared Services Registry 資料庫密碼
若要更新 Shared Services Registry 資料庫的資料庫密碼,請執行下列動作:
  1. 停止 EPM System Java Web 應用程式、服務及程序。
  2. 在代管 Oracle Hyperion Shared Services 的機器上,變更至 EPM_ORACLE_INSTANCE/bin 並啟動 configtool.bat|.sh。
  3. 在「Shared Services 和登錄資料庫組態」頁面上,選取連線到之前設定的 Shared Services 資料庫,然後輸入新的資料庫密碼。
  4. 在「任務選擇」頁面上,如果其他產品使用 Shared Services 資料庫,請為這些產品選取設定資料庫任務。
  5. 如果已選取任何其他產品,請在「資料庫組態」頁面上,輸入新的資料庫密碼。
  6. 如果系統提示您選擇是要捨棄並重新建立表格還是重新使用現存資料庫,請選取重新使用現存資料庫。
  7. 繼續設定,並於完成時按一下完成。
  8. 重新啟動 WebLogic 管理伺服器 (如果已停止運作)、Java Web 應用程式、服務及程序。
  9. 如果您是在分散式環境中作業,請重複步驟以在部署中的每部機器上設定 Shared Services Registry 資料庫。
變更 EPM System 元件儲存庫資料庫密碼
若要變更 Shared Services 以外的 EPM System 產品密碼,請執行下列動作:
  2. 從代管資料庫密碼已變更之元件的機器中,變更至 EPM_ORACLE_INSTANCE/bin 並啟動 configtool.bat|.sh。
  3. 在「任務選擇」頁面上,為此例項中資料庫密碼已變更的所有產品選取設定資料庫。
    註:
    • 如果您變更 Oracle Hyperion Financial Management 資料庫架構的密碼,則除了設定資料庫任務之外,還必須選取部署到應用程式伺服器。
    • 如果 Financial Management 伺服器設定為使用 SSL 進行資料庫連線,則在執行適用於 HFM 的設定資料庫任務之後,必須依照 設定 HFM 伺服器以使用 SSL 資料庫連線 中列出的下列步驟再次更新 EPM 登錄。請注意,可以複查登錄報表或 EPM 部署報表以確認 ODBC_TRUSTSTORE 檔案的位置。
  4. 輸入新密碼。
  5. 當系統提示您選擇是要捨棄並重新建立表格還是重新使用現存資料庫時,請選取重新使用現存資料庫。
  6. 繼續設定,並於完成時按一下完成。
  7. 重新啟動 WebLogic 管理伺服器 (如果已停止運作)、資料庫、Java Web 應用程式、服務及程序。
變更 Data Relationship Management 儲存庫密碼。
若要變更應用程式的 Oracle Data Relationship Management 儲存庫密碼,請執行下列動作:
  1. 停止 Data Relationship Management。
  2. 在資料庫中變更密碼。
  3. 開啟 Data Relationship Management主控台。
  4. 前往組態。
  5. 使用方向鍵來選取適當的應用程式。
  6. 在儲存庫組態中,輸入新密碼。
  7. 若要測試新密碼,請按一下測試連線。
    您應該會看見「連線成功!」訊息
  8. 按一下儲存組態以確認組態檔中加密形式的新密碼。
  9. 重新啟動應用程式或 Data Relationship Management 服務。
驗證資料庫密碼變更
若要驗證資料庫組態變更,請執行下列動作:
  1. 使用下列其中一種方法來啟動 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Diagnostics:
    • (Windows) 在 /bin 中,連按兩下 validate.bat。
    • 從「開始」功能表,依序選擇程式集、Oracle EPM System、Foundation Services、instanceName 和 EPM 系統診斷。
    • (Linux) 從主控台,變更至 /bin,然後輸入 validate.sh。
    命令視窗中會顯示進度。
  2. 若要檢視結果,請導覽至 /diagnostics/reports,然後開啟 validation_report_date_time.html。
