設定 Oracle Web Services Manager
Oracle Web Services Manager 會隨著 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 自動安裝,但不會進行設定。
您必須先設定 OWSM,才能使用 Web 服務。執行此步驟之前,請確定您已使用 EPM System Installer 安裝 Repository Creation Utility。請參閱 Oracle Enterprise Performance Management System 安裝與組態指南中的「使用 Repository Creation Utility 建立基礎架構」。
若要設定 OWSM,請執行下列動作:
  1. 從 WebLogic Administration Services 機器,依序選取所有程式、Oracle WebLogic、WebLogic Server、工具及組態精靈。
  2. 在歡迎頁面上,選取擴充現有的 WebLogic 網域,以將新的元件新增至現有的 EPM 網域,然後修改組態設定。
  3. 按一下下一步。
  4. 在更新網域組態類型頁面上,選取更新現有網域,確保網域位置正確,然後按一下下一步。例如 C:\Oracle\Middleware\user_projects\domain\EPMSystem。
  5. 在範本頁籤上,確保已選取 Oracle WSM Policy Manager 與 Oracle JRF,然後按一下下一步。
  6. 在設定 JDBC 資料來源頁面上,視需要修改 JDBC 資料來源的詳細資訊,提供在 RCU 組態期間輸入的密碼,然後按一下下一步。
  7. 在測試資料來源頁面上,選取要測試的資料來源,然後按一下測試連線。
    如果連線正在使用中,在狀態下會顯示核取記號。如果連線未正常運作,請返回更正 JDBC 資料來源詳細資訊,然後重新執行測試。
  8. 按一下下一步。
  9. 在元件資料來源組態頁籤上,選取 OWSM MDS 架構、輸入 OWSM _mds 架構的詳細資訊,然後按一下下一步。
  10. 在 JDBC 測試頁籤上,選取要測試的元件架構,然後按一下測試選取的連線。
    如果連線正常運作,就會顯示核取標記,且連線結果日誌會顯示結果。如果連線未正常運作,請返回更正 JDBC 資料來源詳細資訊,然後重新執行測試。
  11. 在剩餘的頁面中都按一下下一步。
  12. 重新啟動伺服器機器、停止所有 Oracle Enterprise Performance Management System 服務,然後啟動「WebLogic 管理伺服器主控台」。
