解除安裝 EPM System 產品
當您將 Oracle Enterprise Performance Management System 產品解除安裝時,EPM System Uninstaller 會從安裝位置移除二進位檔。當您想要完全移除在部署中的任何例項中都已不再使用的元件時,請使用解除安裝。
注意:
當您將 EPM System 產品解除安裝時,EPM System Uninstaller 會移除安裝目錄中的所有項目。在解除安裝之前,請務必備份要保留的任何檔案。如需有關備份檔案的資訊,請參閱 Oracle Enterprise Performance Management System 備份與復原手冊
若要解除安裝 EPM System 產品:
  1. 確保沒有任何 EPM System 程序正在執行。
  2. 選擇啟動解除安裝程式的方法:
    • (Windows) 在 epm_oracle_home/uninstall 中,連按兩下 uninstall.cmd
    • (Windows) 在 Windows 的「控制台」中,選取 Oracle EPM System 來移除/解除安裝。
    • (Windows) 從 Windows 主控台中,變更至 epm_oracle_home/uninstall/,然後輸入 uninstall.cmd
    • 開始功能表中,依序選取程式集Oracle EPM System解除安裝 EPM System
    • (Linux) 變更至 /uninstall 目錄,然後輸入 ./uninstall.sh
    • (Linux) 變更至 /uninstall 目錄,然後輸入 ./uninstall.sh —console
  3. 請先結束其他程式再繼續,然後按一下或選取下一步
  4. 選取要解除安裝的產品,然後按一下或選取下一步。隨即會解除安裝與所選產品相同層的所有元件。
    例如,如果您將任何 Oracle Hyperion Financial Management Web 元件解除安裝,EPM System Uninstaller 就會將所有 Financial Management Web 元件解除安裝。
    預設會選取所有已安裝的產品。請選取「全部取消勾選」以清除所有產品選擇,然後僅選取您要解除安裝的產品。
  5. 指定是否要刪除 EPM Oracle 本位目錄中的所有檔案及目錄。
    如果選取此選項,即會刪除資料及自訂檔案。
  6. 確認要解除安裝的產品,然後按一下或選取「下一步」
    每解除安裝完一個組件,EPM System Uninstaller 就會顯示增加的進度。
    註:
    若要取消解除安裝作業,請按一下或選取「取消」。當您選取「取消」時,EPM System Uninstaller 會停止解除安裝目前的組件,並將該組件回復成安裝狀態。但此作業不會復原已解除安裝之組件的解除安裝作業。
    EPM System Uninstaller 會指出解除安裝作業是成功還是失敗。如果解除安裝作業的任何部分失敗,EPM System Uninstaller 會記下無法解除安裝的組件。如需錯誤的詳細資訊,請查看日誌檔。日誌檔位於 epm_oracle_instance/diagnostics/logs/install 中。每個組件皆有一個名為 product-install.log (例如 hss-install.log) 的日誌檔。
  7. 按一下或選取完成,以關閉 EPM System Uninstaller
  8. 在 Windows 上,如果您已解除安裝 Oracle HTTP Server,則必須重新開機以完全移除安裝。如果您計劃重新安裝,則這是必要的步驟。
  9. 解除安裝 EPM System 產品後重新開機。
將用戶端解除安裝時,只有在您要刪除所有安裝在機器上的 EPM System 用戶端的情況下,才需要在安裝類型視窗中選取刪除公用元件。如果在同一部機器上安裝多個 EPM System 用戶端,但您只要刪除其中一個用戶端,則請取消選取刪除公用元件
執行無訊息產品解除安裝
無訊息解除安裝可自動執行程序,以便您將多部電腦上的 EPM System 產品解除安裝,而無須手動指定每一部機器上的解除安裝設定。
若要在多部電腦上使用相同的解除安裝選項來解除安裝 EPM System 產品,請於安裝過程中記錄回應檔案。您便可使用回應檔案中儲存的選項,從命令列執行無訊息解除安裝。
若要執行無訊息解除安裝:
  1. 請將安裝過程中建立的回應檔案,複製到要執行解除安裝的機器上。您也可將檔案複製到可由您要解除安裝之機器存取的網路磁碟機。
    如需有關在安裝期間記錄回應檔的資訊,請參閱 Oracle Enterprise Performance Management System 安裝與組態指南中的「執行無訊息安裝」。
  2. 從命令列輸入命令:
    適用於 Windows:
    uninstall.cmd -silent filename
    適用於 Linux:
    uninstall.sh -silent filename
    解除安裝將在背景執行。
