HPM_STG_DRIVER
HPM_STG_DRIVER 表格會提供關於動因的詳細資料,包含動因類型、顯示順序、階層,以及測量維度的特定成員。
相依性:無
表格 7-3 HPM_STG_DRIVER
欄位 SQL Server 資料類型 Oracle 資料類型 必要 描述
id identity integer(38,0) 是 唯一的記錄 ID
name nvarchar (80) varchar2(80 CHAR) 是 動因名稱。
description nvarchar (255) varchar2(255 CHAR)   所選動因目的的說明。
driver_type nvarchar (80) varchar2(80 CHAR) 是 動因類型:
  • 均分
  • 簡單
  • 簡單加權
  • 簡單變數
  • 加權變數
  • 固定與變數
  • 百分比
  • 自訂
fixed_member nvarchar (80) varchar2(80)   對應標準動因測量 "FixedDriverValue" 之測量維度的成員。
fixed_location nvarchar (30) varchar2(30)   標準動因測量 "FixedDriverValue” 的位置。
rate_member nvarchar (80) varchar2(80)   對應標準動因測量 "Rate" 之測量維度的成員。
rate_location nvarchar (30) varchar2(30)   標準動因測量 "Rate" 的位置。
weight_member nvarchar (80) varchar2(80)   對應標準動因測量 "Weight" 之測量維度的成員。
weight_location nvarchar (30) varchar2(30)   標準動因測量 "Weight" 的位置。
volume_member nvarchar (80) varchar2(80)   對應標準動因測量 "Volume" 之測量維度的成員。
volume_location nvarchar (30) varchar2(30)   標準動因測量 "Volume" 的位置。
custom_formula nvarchar (500) varchar2(500 CHAR)   使用者為動因建立的公式。必須使用 Oracle Essbase 計算指令碼語法建立此公式。請參閱 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 使用者手冊。
cost_layer nvarchar (30) varchar2(30 CHAR)   輸入「是」以設定成本的動因層。其包含模型的成本值。
注意:必須選取 cost_layer 與 revenue_layer 其中之一,或兩者皆選。
revenue_layer nvarchar (30) varchar2(30 CHAR)   輸入「是」以設定收入的動因層。其包含模型的收入值。
allow_idle_cost nvarchar (1) varchar2(1 CHAR)   輸入適當值以判斷此動因是否允許閒置成本︰
  • 輸入「是」(Y) 以允許動因的閒置成本。
  • 輸入「否」(N) 以停用動因的閒置成本。這是預設值。
driver_basis_type nvarchar (80) varchar2(80 CHAR) 是 選取必要動因基礎:
  • 實際基礎
  • 標準基礎
注意:「標準基礎」動因無法與「均分」或「百分比」動因類型搭配使用。
priority identity integer(38,0) 是 輸入動因的計算優先順序,讓階段內的配置能以指定的順序執行。
有最低優先順序的動因會第一個進行處理。依預設,優先順序設定為 100,最高的優先順序是 1。數字不一定要是連續數字。擁有相同優先順序的動因以非特定順序執行。僅正整數有效。
last_upload_date timestamp (6) timestamp (6)   上次匯入的日期與時間。
exception nvarchar (255) varchar2(255 CHAR)   用來詳述此表格匯入期間所發生的錯誤訊息。
created_userid nvarchar (32) varchar2(32 CHAR) 由匯入程式在更新時植入。 啟動最後匯入的使用者 ID。
created_timestamp timestamp (6) timestamp (6) 由匯入程式在更新時植入。 上次匯入的日期與時間。此值是由匯入程式在更新時植入。
modified_userid nvarchar(32) varchar2(32 CHAR) 由匯入程式在更新時植入。 修改最後匯入的使用者 ID。
modified_timestamp timestamp (6) timestamp (6) 由匯入程式在更新時植入。 匯入的修改日期與時間。
