標準 Profitability 成本層配置測量
「成本層配置測量」可用來控制計算與輸入成本的直接配置。
表格 A-4 成本層配置測量
成員名稱 別名 描述 已計算或輸入
UnassignedCost UnAsgCost 在完成所有指派和閒置計算之後,來源交集上的成本餘數 已計算
CostAssigned CostAsg 從來源指派給階段後期目標和非往復式階段內部目標的總成本 已計算
CostAssigned IntraStage CostAsgInt 指派給階段內部目標的成本總計,但不包括往復式目標 已計算
CostAssigned PostStage CostAsgPost 指派給階段後期目標的成本總計 已計算
OverDrivenCost OverDrivenCost 對於標準基礎動因,如果指派的總成本大於 NetCostForAssignment,則超額金額會記入至 OverDrivenCost。 已計算
IdleCost IdleCost 閒置成本的產生,會依據動因類型而定:
  • 對於實際基礎動因,閒置成本是使用下列配置公式產生的:IdleDriverValue/ OverrideTotalDriverValue
  • 對於標準基礎動因,若指派的總成本少於 NetCostForAssignment,就會產生閒置成本。
已計算
NetCostFor Assignment NetCostAsg 在列記所有先前階段、階段內部及往復式指派後,可供指派使用的總成本。
將 DataStorage (BSO) 特性設為 StoreData。
已計算
GrossReceivedCost GrRecCost 從先前階段和階段內部指派的所有成本總計,但不包括往復式和使用者輸入成本
已計算
StandardCostRate StandardCostRate 對於「標準基礎」動因,使用者可指派標準成本費率,並輸入該值以供計算標準基礎成本動因時使用,如下所示:CostReceivedPriorStage =StandardCostRate * TotalDriverValue 輸入
CostInput CostInput 使用者針對交集輸入的成本值 輸入
CostReceived CostRec 透過先前階段和階段內部指派而指派給交集的所有成本總計,但不包括從往復式指派產生的成本
已計算
CostReceived PriorStage CostRecPri 從先前階段的指派上接收的成本總計 已計算
CostReceived IntraStage CostRecInt 在階段內部指派上接收到的所有成本總計,但不包括往復式指派 已計算
NetReciprocalCost NetRcpCost 可供指派至階段後期和非往復式階段內部目標的可用金額上,往復式指派的淨影響
已計算
ReciprocalCost Assigned RcpCostAsg 指派給往復式目標的總成本,但不包括接收自往復式的成本 已計算
ReciprocalCost Received RcpCostRec 從往復式目標接收的總成本 已計算
Reciprocal IntermediateCost RcpIntCost 在已套用聯立方程式之後,但在進行往復式調整之前,針對交集計算得到的中間值 已計算
CostPerDrvUnit Cost Per Driver Unit 此測量為 AllocationMeasures 的子項。
公式會使用指派的成本 (CostAssigned) 除以所有動因值的總計 (TotalDriverValue),來計算每個動因值單位的成本。
已計算
UnitCost Unit Cost. 此測量為 AllocationMeasures 的子項。
公式會使用來源交集 (NetCostForAssignment) 上的成本金額,除以使用者輸入的數量,來計算每個單位的成本。
已計算
