標準 Profitability 動因測量
「動因測量」可在建立動因類型時使用。
表格 A-2 動因測量
成員名稱 別名 描述 已計算或輸入
FixedDriverValue FixedDV 可與需要固定動因值參數之動因類型搭配使用的預設測量 輸入
Rate Rate 可與需要費率參數之動因類型搭配使用的預設測量 輸入
Quantity Qty 可與需要數量參數之動因類型搭配使用的預設測量 輸入
Weight Weight 可與需要權重參數之動因類型搭配使用的預設測量 輸入
Percentage Percent 可與百分比動因類型搭配使用的預設測量 輸入
CalculatedDriverValue CDV 指派中所使用之動因公式結果的測量 已計算
TotalDriverValue TDV 在配置公式「動因值/TotalDriverValue(DV/TDV)」中用來作為分母的測量 已計算
EffectiveTotalDriverValue EffTDV 對於定義動因時有勾選「允許閒置」方塊的動因,用來儲存其「有效動因總數」的測量。 已計算
OverrideTotalDriverValue OvrdTDV 使用者輸入的值,可覆寫 TotalDriverValue 測量以作為配置中的分母。此成員會導致閒置計算開始執行。 輸入
TotalDriverValueAfter Reciprocals TDVAftRcp 當資源包含於往復式指派中時,可針對非往復式階段內部和階段後期配置,用來作為配置公式中分母的測量 已計算
IdleDriverValue IdleDV 用來作為計算 IdleCost 之動因值 (DV) 的測量 已計算
UserDefinedDriverMeasures 不適用
成員 UserDefinedDriverMeasures 是儲存應用程式特定、使用者定義之動因測量的位置。
以下列方式設定 ASOMember DataStorage 及 BSOMember DataStorage 特性:
— 如果此成員沒有子項,請設定為 StoreData。
— 如果成員新增為此成員的子項,且所有這些子項都有 IGNORE 的整合符號,則請設定為 LabelOnly。
注意:所有動因測量在大綱中都必須是唯一的。不要將大綱之維度中現有動因測量的名稱作為另一個成員 (包含系統、POV 及業務維度) 的名稱;否則,「資料輸入」畫面將不會正確地顯示值。
不適用
