Financial Management 人工因素清單
Oracle Hyperion Financial Management 的人工因素是列在 Oracle Hyperion Shared Services Console 的「Financial Management」應用程式群組中。
註:
Shared Services Console 所顯示的人工因素隨實作內容而異。
關於人工因素清單
請記下下列人工因素清單的相關事項:
  • 人工因素 — 人工因素的名稱
  • 說明 — 人工因素的說明
  • 上次修改時間 - 若支援此參數,則會反映人工因素的匯入時間。部分人工因素不支援上次修改時間參數。
  • 上次修改者 — 若支援此參數,則會反映上次修改人工因素的使用者。部分人工因素不支援上次修改者參數。
  • 是否可在檔案系統中編輯 — 若是,即可使用文字編輯器在檔案系統中編輯人工因素。若不是,便只可在產品內編輯人工因素。
  • 相依性 — 列出人工因素相依性。例如,Financial Management 的「事件」人工因素就需要 Financial Management 的「行事曆」人工因素一起跟著移轉。
應用程式基礎層級資料人工因素
表格 G-1 基礎層級資料人工因素
人工因素 說明 上次修改時間 上次修改者 可否在檔案系統中編輯? 相依性
資料 基礎層級資料包含所有權資訊、匯率等等。 否 否 是 安全性類別、維度
註:
若要匯出或匯入某個分散式 EPM 安裝中 Financial Management 的「資料」人工因素,Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理必須有共用的檔案系統路徑。應該使用具有此共用/磁碟資料夾存取權的網域帳戶來啟動服務。利用此網域帳戶設定 hfmLcmServiceAppPool(IIS)。
應用程式快照人工因素
表格 G-2 應用程式快照人工因素
應用程式快照 完成應用程式的備份 (可讓您在稍後還原) 否 否 是 無
註:
「應用程式快照」的移轉作業需要所有的使用者都登出應用程式。系統會登出所有使用者,並在應用程式沒有作用中的工作時關閉應用程式。而系統會在處理完其他的人工因素之後,移轉作業接近尾聲時,才會出「應用程式快照」。當您執行匯入作業時,無法在已選取其他人工因素的情況下同時選取「應用程式快照」;然而,如果目標中沒有該應用程式,您必須納入應用程式定義人工因素以建立應用程式殼層。
組態人工因素
表格 G-3 組態人工因素
應用程式定義 用於建立應用程式殼層 否 否 是 無
應用程式模組組態 允許系統管理員可為應用程式的所有使用者停用 Financial Management 模組 是 是 是 無
文件人工因素
表格 G-4 文件人工因素
自訂文件 使用者定義的文件,如 Microsoft Word 或 Excel 文件 是 否 否 安全性類別
資料瀏覽器報表 顯示資料方格的資訊 是 否 是 — TXT、XML 安全性階層、維度、成員清單
資料夾 資料夾也是一種檔案,並基於階層結構化目的而包含其他檔案 是 否 是 — TXT、XML 安全性類別
連結 儲存庫物件的參照。連結可以參照資料夾、檔案、捷徑及其他連結。 是 否 是 — TXT、XML 安全性類別
相關內容 對其他 Oracle 產品內容 (如報表) 的連結 是 否 是 — TXT、XML 安全性類別
工作清單 特定使用者工作的詳細狀態清單 是 否 是 — TXT、XML 安全性類別
維度人工因素
表格 G-5 維度人工因素
科目 可提供會計情報的維度類型。只有一種維度可定義為「帳戶」。 是 否 是 — XML 安全性類別
Appsettings 中繼資料屬性 是 否 是 — XML 安全性類別
ConsolMethod 中繼資料屬性 是 否 是 — XML 安全性類別
幣別 中繼資料屬性 是 否 是 — XML 安全性類別
自訂 (1 至 4) 由使用者建立與定義的維度。管道、產品、部門、專案或區域都可以是自訂維度。 是 否 是 — XML 安全性類別
實體 表示組織單位的維度。例如,部門、子公司、工廠、區域、產品,或其他財務報表單位。 是 否 是 — XML 安全性類別
ICP 表示帳戶中現存所有公司間餘額的維度。此維度會保留供「帳戶」維度與任何自訂維度之結合時使用。 是 否 是 — XML 安全性類別
期間 表示期間 (如季及月) 的維度 是 否 是 — XML 安全性類別
案例 資料分類的維度 (例如 Actuals、Budget、Forecast1 和 Forecast2 等) 是 否 是 — XML 安全性類別
值 表示應用程式中所儲存不同值類型的維度,可包括輸入幣別、父項貨幣、調整及合併詳細資訊 (例如比例、排除及貢獻明細等) 是 否 是 — XML 安全性類別
檢視 表示各種行事曆資訊模式的維度,例如「周期性」、「迄今年度」及「迄今季」等頻率 是 否 是 — XML 安全性類別
年度 表示資料之會計年度或行事曆年度的維度 是 否 是 — XML 安全性類別
表單人工因素
表格 G-6 表單人工因素
Web 表單 方格顯示在可讓使用者將資料輸入資料庫的網頁上 是 否 是 — TXT、XML 安全性階層、維度、成員清單
Web 方格 用於輸入及顯示資料的物件 是 否 是 — TXT、XML 安全性階層、維度、成員清單
公司間人工因素
表格 G-7 公司間人工因素
ICT 比對範本 一組預先定義可用於公司間比對程序的元件 是 否 是 — TXT、XML 安全性階層、維度、成員清單
ICT 原因代碼 公司間交易狀態的說明 是 否 是 — TXT、XML 無
公司間系統報表 公司間比對程序的資訊 是 否 是 — TXT、XML 安全性階層、維度、成員清單
ICT 系統報表 公司間交易的資訊 是 否 是 — TXT、XML 安全性階層、維度、成員清單
IC 比對 (依帳戶) 以所選帳戶為依據的公司間比對報表 是 否 是 — TXT、XML 安全性階層、維度、成員清單
IC 比對 (依交易 ID) 以交易 ID 為依據的公司間比對報表 是 否 是 — TXT、XML 安全性階層、維度、成員清單
分錄人工因素
表格 G-8 分錄人工因素
分錄群組 使用者定義的元素 否 否 是 — TXT、XML 無
分錄系統報表 顯示分錄的資訊 是 否 是 — TXT、XML 安全性階層、維度、成員清單
分錄範本 可用來過帳調整的日記帳功能,其中包含每個週期所共用的調整資訊,例如,您可以建立包含一般帳戶 ID、實體 ID、或金額的標準範本,然後使用此範本做為許多一般日記帳的基礎。 是 否 是 — TXT、XML 安全性階層、維度、成員清單、分錄群組
成員清單人工因素
表格 G-9 成員清單人工因素
成員清單 可參照維度內之成員、函數、或成員清單的具名群組 (系統或使用者定義) 是 否 是 — XML
維度
分階段提交人工因素
註:
若要移轉「分階段提交」人工因素,則「來源」及「目標」皆須啟用分階段提交。
表格 G-10 分階段提交人工因素
分階段提交
處理管理單元的階段 是 否 是 — XML 無
規則人工因素
表格 G-11 規則人工因素
規則 自動計算應用程式內的資料 是 否 是 — XML 維度
安全性人工因素
表格 G-12 安全性人工因素
安全性類別 指定使用者權限的維度成員屬性 是 否 是 — TXT、XML 無
安全性類別存取 指派給使用者的安全性階層權限 否 否 是 — TXT、XML 安全性類別
