Profitability and Cost Management 人工因素清單
Oracle Hyperion Shared Services Console 所顯示的實際人工因素隨實作內容而異。
關於人工因素清單
請記下下列人工因素清單的相關事項:
  • 人工因素 — 人工因素的名稱
  • 說明 — 人工因素的說明
  • 上次修改時間 — 若支援此參數,則會反映人工因素的匯入時間。部分人工因素不支援上次修改時間參數。
  • 上次修改者 — 若支援此參數,則會反映上次修改人工因素的使用者。部分人工因素不支援上次修改者參數。
  • 是否可在檔案系統中編輯 — 若是,即可使用文字編輯器在檔案系統中編輯人工因素。若不是,便只可在產品內編輯人工因素。若為 NA,則無法編輯人工因素。
  • 相依性 — 列出人工因素相依性。例如,Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 的「指派」人工因素就需要 Profitability and Cost Management 的「階段」定義人工因素一起跟著移轉。
標準 Profitability and Cost Management 模型人工因素
表格 I-1 標準 Profitability and Cost Management 模型人工因素
人工因素 說明 上次修改時間 上次修改者 可否在檔案系統中編輯? 相依性
AssignmentRules 單一目標階段的成員集集合與選擇性篩選集。可建立這些規則,並重複用於使用相同參數的多個指派。 是 否 不適用 階段
動因 在 Profitability and Cost Management 模型中,這些定義會計算配置值。它們會將用於配置來源交集值的公式提供給目標交集。 是 否 不適用 無
模型 以選定 POV 為依據之特定標準 Profitability 模型的模型元素。包含以下模型元件:
AssignmentRuleSelections:定義從來源到目標的資料流程,而其中的目標是透過將來源交集對映到一或多個目標指派規則來定義的。
DriverExceptions:會套用到剛建立的驅動程式。動因必須與套用動因的單一交集相關聯。
DriverRules:會套用到剛建立的驅動程式。動因必須與套用動因的動因維度成員相關聯。
RegularAssignments:定義從來源到目標的資料流程,而其中的目標是透過將來源交集對映到單一目標交集來定義的。
不適用 否 不適用 POV、階段
POV 所選快照的模型版本 (如年度、期間及狀態)。 是 否 不適用 無
偏好設定 套用到整個模型的設定。偏好設定可能包括是否允許階段內部指派,或者是否可以有多維階段。而已選取模型的 Oracle Essbase 連線資訊是在應用程式偏好設定中指定的。 是 否 不適用 無
SmartViewQueries Essbase 多維資料庫 (ASO 和 BSO) 的查詢資料 是 是 否 無
階段 在 Profitability and Cost Management 模型中,位於該模型內的程序或活動。 是 否 不適用 無
詳細 Profitability and Cost Management 模型人工因素
表格 I-2 詳細 Profitability and Cost Management 模型人工因素
AssignmentRules 目標階段的一組成員集合與可選篩選條件集合,或用來識別來源階段中多種集合的一組成員集合與可選篩選條件集合。 是 否 不適用 階段、TableRegistration
CalculationConfig 可用的計算操作,包括大量編輯擴充和動因操作類型。
注意:Oracle 不建議您匯入或匯出 CalculationConfig 人工因素。請洽詢管理員以判斷此類型的人工因素是否為必要項目。
是 否 不適用 程序
動因 詳細 Profitability 模型中的可用動因。動因能計算配置的值,以及提供公式以將來源交集值配置給目標交集。 是 否 不適用 偏好設定、CalculationConfig
模型 以選定 POV 為依據之特定詳細 Profitability 模型的模型元素。包含以下模型元件:
CalculationRules:最高層級的模型定義,用於定義配置和計算流程。CalculationRules 的類型為:計算的測量、單一來源指派及多重來源指派。
不適用 否 不適用 階段、指派規則、動因、POV
POV 所選快照的特定模型版本 (如年度、期間及狀態)。 是 否 不適用 無
偏好設定 套用到整個模型的設定。
注意:Oracle 建議您,在匯入應用程式前,先將 model.data.schema 偏好設定設定成目標系統中正確的值。在目標系統中,如果此偏好設定已有設定好的值,在匯入時該值將不會遭到覆寫。
是 否 不適用 無
程序 針對各種類型之計算所定義的程序定義。
注意:Oracle 不建議您匯入或匯出「程序」人工因素。請洽詢管理員以判斷此類型的人工因素是否為必要項目。
是 否 不適用 工作
命令檔 儲存在 HPM_SQL_SCRIPT 表格之 HPM 產品架構中的自訂 SQL 命令檔,會在計算前或計算後執行。 不適用 否 不適用 無
SQLTemplates 針對在各種計算類型中執行工作而發出的 SQL 定義。
注意:Oracle 不建議您匯入或匯出 SQLTemplates 人工因素。請洽詢管理員以判斷此類型的人工因素是否為必要項目。
是 否 不適用 無
階段 詳細 Profitability 模型中含有來源階段和目標階段。 是 否 不適用 偏好設定、TableRegistration
TableRegistration 向詳細 Profitability 應用程式註冊使用者定義表格並予以對映。定義應用程式的來源和目標表格,以及任何相關查閱表格的表格連結。 不適用 否 不適用 偏好設定
工作 針對各種類型之計算所執行的工作定義。
注意:Oracle 不建議您匯入或匯出「工作」人工因素。請洽詢管理員以判斷此類型的人工因素是否為必要項目。
是 否 不適用 SQLTemplates
計算控制人工因素
詳細 Profitability and Cost Management 應用程式利用名稱為「計算處理程序」的全新進階建構定義如何計算模型,以及定義在關聯式資料庫中執行的某些其他處理作業。這些「計算控制」人工因素與「動因操作類型」和「其他處理程序類型」相關聯。請參閱 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理手冊中的「進階計算選項」。
以下 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理的計算控制人工因素與計算處理程序定義和管理相關聯:
  • CalculationConfig
  • 程序
  • SQLTemplates
  • 工作
這些人工因素的修改是進階的未記載活動,其只能根據 Oracle 客戶服務部的定義執行。因此,僅適合在 Oracle 客戶服務部的支援之下,在導入時匯出或匯入計算控制人工因素。除非 Oracle 客戶服務部有告知,否則,當您使用 Shared Services Console 匯出或匯入應用程式人工因素時,請忽略這些計算處理程序人工因素。
在可能使用不同資料庫平台 (例如 Oracle 或 SQL 伺服器) 或不同產品版本的環境之間移轉應用程式時,從匯出和匯入排除這些人工因素是尤其重要的。如果您不想讓匯出檔案包含這些人工因素,請在匯出之前先取消選取這些人工因素。如果您要匯入包含這些人工因素的舊匯出檔案,請務必要在匯入之前先取消選取這些人工因素。
