生命週期管理的需求
使用的先決條件
  • 安裝和設定 Oracle Hyperion Shared Services 與 Oracle Enterprise Performance Management System 產品,並驗證是否執行中。
  • 確保執行 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理作業的使用者,擁有「LCM 管理員」角色。
  • 視需要指派其他產品相關角色。請參閱本指南末頁的附錄。
來源與目標注意事項
  • 來源與目標環境皆須使用相同的使用者目錄。
  • 在生命週期管理的匯出和匯入作業期間,產品服務必須處於運作狀態。
檔案系統注意事項
  • 當您使用檔案系統進行移轉作業時,請確保該檔案系統能夠讓網路上的 Oracle Hyperion Shared Services Console 或生命週期管理公用程式存取。
  • 檔案系統的預設目標是在 Shared Services Java Web 應用程式伺服器電腦上,因此請確保您已在該 Shared Services 電腦上配置空間。
    Shared Services 電腦上的預設檔案系統目標為 MIDDLEWARE_HOME/user_projects/epmsystem1/import_export。此檔案系統位置會在移轉特性中定義。您也可將其自訂為使用共用磁碟。請參閱編輯移轉特性。
升級注意事項
當您從之前的版本升級時,您匯出的生命週期管理內容都在 import_export 位置中。
應用程式與應用程式群組
  • 如果目前匯入的應用程式不存在於目標環境中,生命週期管理會建立應用程式殼層。
  • 移轉前,應用程式必須指派至一個應用程式群組,或屬於預設應用程式群組。如果存在兩個具有相同名稱的應用程式,則無法移轉屬於預設應用程式群組的應用程式。
    註:
    只有「預設應用程式群組」可以包含多個名稱相同的應用程式。但若未指派至其他應用程式群組,則無法進行人工因素移轉。
  • 如果目前匯入的應用程式所屬的應用程式群組目標環境不存在於目標環境,則生命週期管理會建立應用程式群組。
EPM System 環境在生命週期管理移轉期間的可用性
在以下例外的應用程式一般使用期間,可執行人工因素之累加移轉的生命週期管理作業:
  • 如需在環境間完成應用程式或儲存庫的移轉,Oracle 建議系統在維護視窗中。
  • 在 Oracle Hyperion Financial Management 中,如果您匯入維度中繼資料人工因素,該應用程式目前的使用者階段作業將會失效,讓使用者必須重新開啟該應用程式。
註:
對於 Oracle Hyperion Planning、Oracle Hyperion Calculation Manager、Oracle Essbase 和 Oracle Hyperion Financial Reporting,則沒有任何限制。
其他重點
  • 請勿使用生命週期管理作為唯一的備份與復原。請參閱備份與復原。
  • 部署中繼資料人工因素包含部署的實體伺服器名稱與組態資訊。您不應將此資訊從某環境移轉到另一個環境 (例如,從開發移到測試)。移轉這項資料會損毀在目的環境中的組態資訊,並會導致系統無法使用。請參閱Deployment Metadata 與生命週期管理。
  • 針對使用相同名稱作為 Wondows 保留名稱的人工因素與資料夾,例如 CON、PRN、AUX、NUL 等等,其生命週期管理移轉失敗。(如需完整的保留名稱清單,請參照您的作業系統的廠商網站。)
  • 單一人工因素匯出應該只和可在檔案系統上修改的人工因素一起使用。請參閱產品附錄瞭解哪些人工因素可在檔案系統上修改的相關資訊。
