設定移轉選項
您可以設定 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理移轉作業的匯入和匯出選項。僅顯示已安裝之產品的選項。選項乃因產品而異,並非所有產品均提供選項。如果可行的話,您可以接受預設的選項而不需要變更任何項目。
移轉選項適用於所有生命週期管理移轉作業的全域層面。您可以藉由在移轉定義檔案中明確地指定選項來置換這些選項。
若要設定移轉選項,請執行下列動作:
  1. 啟動 Oracle Hyperion Shared Services Console。
  2. 依序選取管理和移轉選項。
  3. 在移轉選項頁籤中輸入移轉作業的所需選項。
範例 6-1 移轉匯入選項
表格 6-1 匯入選項
匯入選項 說明
Essbase Studio - 匯入模式 選取下列其中一種匯入選項:
  • 取代 — 如果元素已經存在於目錄資料庫中,會以目錄檔案的新元素來覆寫。
  • 合併 — 如果元素已經存在於目錄資料庫中,會保留它,但不會使用在 XML 檔案中的複製元素。已使用 XML 檔案建立目錄資料庫。如果目錄中至少有一個已匯入的物件存在,則會中止匯入程序。
  • 如果元素存在則中止 — 會使用 XML 檔案來建立目錄資料庫。如果目錄中至少有一個已匯入的物件存在,則會中止匯入程序。
注意:如要覆寫您在「移轉選項」對話方塊中指定的值,請直接在移轉定義檔中輸入以下內容
<Options option="OverwriteCatalogObjects" Value="value"/>
例如:
<Options option="OverwriteCatalogObjects" Value="SKIP"/>
直接在移轉定義檔中輸入時的有效值:Replace/Merge/Abort if element exists
Essbase 應用程式 - 覆寫人工因素 若為是,系統會覆寫目標位置中的所有人工因素。預設值為「否」。
<Options option="overWriteArtifact" Value="value"/>
例如:
<Options option="overWriteArtifact" Value="false"/>
直接在移轉定義檔中輸入時的有效值:true/false。
Essbase 應用程式 - 重新建立多維資料庫 選取某個選項:
  • 保留多維資料庫資料 — 重新建立多維資料庫大綱時,保留多維資料庫的資料
  • 捨棄多維資料庫資料 — 重新建立多維資料庫大綱時,捨棄多維資料庫的資料
  • 僅保留輸入資料 — 重新建立多維資料庫大綱時,只保留輸入資料
  • 僅保留層級 0 的資料 — 重新建立多維資料庫大綱時,只保留層級 0 的資料
<Options option="restructureCube" Value="value"/>
例如:
<Options option="restructureCube" Value="Retain cube data"/>
直接在移轉定義檔中輸入時的有效值:Retain cube data/Discard cube data/Keep only input data/Keep only 0 level data。
FDMEE - 略過驗證 在匯入期間略過目標位置中目標維度成員的驗證。
<Options option="skipValidation" Value="value"/>
例如:
<Options option="skipValidation" Value="true"/>
Financial Close Management - 匯入模式 選取某個選項:
  • 取代 — 以匯入的人工因素覆寫選取的人工因素
  • 全部取代 — 以匯入的人工因素覆寫所有現有的人工因素
<Options option="replaceOption" Value="value"/>
例如:
<Options option="replaceOption" Value="Replace"/>
直接在移轉定義檔中輸入時的有效值:Replace/Replace All。
HFM - 維度匯入模式
選取匯入作業:
  • 取代 — 以匯入的人工因素覆寫人工因素
  • 合併 — 合併人工因素與匯入的人工因素
    注意:此選項適用於在移轉作業中定義的所有維度。
<Options option="ImportDimensionMode" Value="value"/>
例如:
<Options option="ImportDimensionMode" Value="Merge"/>
直接在移轉定義檔中輸入時的有效值:Replace/Merge。
HFM - 分階段提交指派匯入模式
選取匯入作業:
注意: <Options option="ImportPhaseSubmissionAssignmentMode" Value="value"/>
例如:
<Options option="ImportPhaseSubmissionAssignmentMode" Value="Replace"/>
Shared Services - 錯誤數上限臨界值 停止匯入程序前允許的錯誤數目。
<Options option="maxerrors" Value="value"/>
例如:
<Options option="maxerrors" Value="100"/>
直接在移轉定義檔中輸入時的有效值:10/50/100/500/1000/5000/>5000。
Shared Services - 匯入模式 選取匯入作業:
  • 建立或更新
  • 建立
  • 更新
  • 刪除
注意:
  • 若要刪除停用的「原生目錄」使用者,必須先啟用使用者,才可予以刪除。
  • 若要覆寫移轉選項對話方塊中指定的值,請直接在移轉定義檔案中輸入下列項目:
    <Options option="operation" Value="value"/>
    例如:
    <Options option="operation" Value="Delete"/>
    直接在移轉定義檔中輸入時的有效值:Create or Update/Create/Update/Delete。
範例 6-2 透過移轉選項移轉定義檔案的範例
以下為透過以粗體顯示之移轉選項移轉定義檔案的範例。
<Package>
   <LOCALE>en_US</LOCALE>
   <User name="admin" password="" />
   <Task>
      <Source type="Application" product="HUB" project="Foundation" application="Shared Services" />
      <Target type="FileSystem" filePath="/exp1/HUB.Shared Services" />
      <Options option="operation" Value="delete" />
      <Artifact recursive="true" parentPath="/Native Directory" pattern="*" />
      <Artifact recursive="true" parentPath="/Taskflows" pattern="*" />
   </Task>
   <Task>
      <Source type="FileSystem" filePath="/exp22/HUB.Shared Services" />
      <Target type="Application" product="HUB" project="Foundation" application="Shared Services" />
   </Task>
</Package>
