Planning 人工因素清單
Oracle Hyperion Planning 的人工因素是列在 Oracle Hyperion Shared Services Console 的「Planning」應用程式群組中。
註:
Shared Services Console 所顯示的人工因素隨實作內容而異。
關於人工因素清單
請記下下列人工因素清單的相關事項:
  • 人工因素 — 人工因素的名稱
  • 說明 — 人工因素的說明
  • 上次修改時間 — 如果支援此參數,則會反映上次修改人工因素的時間。部分人工因素不支援上次修改時間參數。
  • 上次修改者 — 若支援此參數,則會反映上次修改人工因素的使用者。部分人工因素不支援上次修改者參數。
  • 是否可在檔案系統中編輯 — 若是,即可使用文字編輯器在檔案系統中編輯人工因素。若不是,便只可在產品內編輯人工因素。
  • 相依性 — 列出人工因素相依性。例如,「使用者偏好設定」人工因素也需要移轉的「使用者變數」人工因素。
組態人工因素
表格 H-1 組態人工因素
人工因素 說明 上次修改時間 上次修改者 可否在檔案系統中編輯? 相依性
特設選項 影響 Web 方格中資料的隱藏選項、精確度選項、取代選項以及其他雜項選項 否 否 是 — XML 特設表單
資料載入設定 可讓使用者設定,以便將資料直接載入 Oracle Essbase 資料庫的參數 否 否 是 — XML 關聯的維度
特性—應用程式定義與應用程式設定值 可讓使用者設定電子郵件通知、別名表格及顯示選項等方面之偏好設定的功能 否 否 是 — XML 無
使用者偏好設定 使用者可為應用程式、顯示、列印及使用者變數設定的偏好設定 否 否 是 — XML 使用者變數
使用者變數 根據使用者成員選擇動態呈現資料表單,並只顯示指定的實體,例如,名為 Department 的使用者變數會顯示特定的部門與員工。 否 否 是 — XML 關聯的維度
Essbase 資料人工因素
表格 H-2 Essbase 資料人工因素
Essbase 資料 Planning Essbase 資料 否 否 否 無
全域人工因素
與一個以上計劃類型關聯的標準維度列在「普通維度」下。本節還包括任何相關聯的屬性維度。
表格 H-3 全域人工因素
Calculation Manager 規則集
包含可以同時或循序計算之規則及其他規則的物件
是
是
是 — XML
無
通用維度 — 屬性
一種維度類型,可根據維度成員的屬性或品質執行分析,會與通用標準維度相關聯。 是 否 是 — CSV 無
通用維度 (標準 — 科目)
可提供會計情報的維度類型。只有一種維度可定義為「帳戶」。 是 否 是 — CSV 無
通用維度 (標準 — 幣別)
表示貨幣的維度 是 否 是 — CSV 無
通用維度 (標準 — 實體)
表示組織單位的維度;例如,部門、子公司、工廠、區域、產品,或其他財務報表單位 是 否 是 — CSV 先載入貨幣維度
通用維度 (標準 — 期間)
表示期間 (如季及月) 的維度 是 否 是 — CSV 年度
通用維度 (標準 — 要求維度)
代表預算要求的維度 是 否 是 — CSV 無
通用維度 (標準 — 案例)
資料分類的維度 (例如 Actuals、Budget、Forecast1 和 Forecast2 等) 是 否 是 — CSV 期間及年度維度、匯率
通用維度 (標準 — 版本)
資料案例環境中使用的可能結果,例如,Budget - Best Case 和 Budget - Worst Case,其中 Budget 為案例,而 Best Case 和 Worst Case 為版本 是 否 是 — CSV 無
通用維度 (標準 — 年度)
表示資料之會計年度或行事曆年度的維度 是 否 是 — CSV 無
複合表單 同時顯示數份資料表單的成員,以便您在將資料輸入方格的同時,能夠查看彙總於其他方格中的結果 (如「總收入」) 等 是 否 是 — XML 關聯的資料表單
自訂功能表 管理員所建立供公司或應用程式專用的功能表。使用者可在成員上按一下滑鼠右鍵,然後選取功能表項目,以開啟 URL、資料表單或工作流程。 是 否 是 — XML 若功能表的類型是「工作流程」,即為「基本計劃單位」
儀表板 提供以對商業需求有意義的方式來組織和呈現的重要資訊總覽。 是 是 是 — XML 關聯的資料表單
決策案 在以結果為基礎的管理或預算編列中提出新服務、計劃、商業目標或結果的提案。含有識別並支持實作決策案相關成本之預算要求的決策案。 是 是 是 — XML 決策案類型
決策案屬性 用於分組、篩選或排序決策案的自訂屬性 是 是 是 — XML 智慧型列示
決策案類型 一種範本,會指定用來定義預算籌備者能建立之決策案和預算要求類型的基礎資料和行為 否 否 是 — XML 關聯的表單、對映、維度
匯率 將一種貨幣轉換成另一種貨幣的數值,例如,將 1 USD 轉換成 EUR 時,美元要乘上 0.8936 的匯率。則 $1 就等於 0.8936 歐元。 是 否 是 — CSV 貨幣、期間及年度
工作 自訂動作 是 是 是 — XML 關聯的維度
規劃單位階層 指定哪些應用程式 Planning 單位與成員是預算程序的所屬內容 是 是 是 — XML Entity、Scenario、Version 及其他關聯的維度
報表對映
在規劃應用程式和報告應用程式之間對映維度可協助完成在報告應用程式中建立規劃資料的報告、在「智慧型列示」上進行聚總和查詢,以及將規劃資料連結至多個報告應用程式來進行整合
是 是 是 — XML 關聯的維度與智慧列示
排程 排定設定成依間隔執行之動作的資訊。 是 是 是 — XML 關聯的商業規則、報表對映、工作
智慧型列示 使用者可從資料表單儲存格存取 (而非輸入資料) 的自訂下拉式清單 否 否 是 — CSV 無
分攤模式 決定資料從父系分配到其子系的自訂分攤模式。「大量分配」及「按方格分攤」功能表均會提供此模式。 否 否 是 — XML 無
替代變數 定期變更之資訊的全域佔位符 否 否 否 無
工作清單 特定使用者工作的詳細狀態清單 是 否 是 — XML 若工作的類型是「資料表單」,即是相關聯的「資料表單」。若工作的類型是「工作流程」,即為「基本計劃單位」。
有效組合規則 用來定義 Planning 表單中資料項目之有效維度交集的規則。 是 是 是 — XML 關聯的維度
計劃類型人工因素
計劃類型用於將 Planning 應用程式資訊儲存在 Essbase 資料庫中。應用程式中的每一種計劃類型資料,皆會以不同的資料庫儲存,並在這些資料庫中包含該計劃類型的相關資訊,以最佳化應用程式設計、大小及效能。預設的 Planning 計劃類型包括 Plan1、Plan2 及 Plan3。
表格 H-4 計劃類型人工因素
屬性維度 可根據維度成員的屬性或品質進行分析的維度清單 是 否 是 — CSV 無
計算命令檔 定義如何合併或彙總資料庫的一組指令。計算指令集中的命令可能還包括可以指定其他合併程序以外的配置與計算規則。 是 否 是 無
Calculation Manager 規則 可包含範本及計算,並將其依元件分組的物件 是 是 是 — XML 無
資料表單 可讓使用者將資料從任何介面 (例如 Web 瀏覽器) 輸入至資料庫的方格顯示,並且可檢視及分析資料或相關文字。某些固定的維度成員值可提供使用者特定的資料檢視。
資料表單可以包括預先定義的資料驗證規則,以協助實作商業原則與作法。如果輸入的資料違反驗證規則,就會在資料表單上產生錯誤或警告。
是 否 是 — XML 相關聯的功能表、使用者變數及維度
報表命令檔 包含 Planning Report Writer 命令的文字檔案,可產生生產報表 是 否 是 無
規則檔案 在應用程式中建立的邏輯運算式或公式,可產生一組您需要的結果值 是 否 否 (是—Oracle Essbase Administration Services) 無
標準維度
與單一計劃類型關聯的維度清單 是 否 是 — CSV Attribute 維度 (若有)
關聯式資料人工因素
表格 H-5 關聯式資料人工因素
科目註釋 帳戶相關聯的註解,可以是純文字或 URL 連結 否 否 是 — XML 帳戶、實體、案例及版本維度
公告 登入系統時顯示在「首頁」上的資訊 否 否 是 — XML 無
儲存格文字 儲存格相關聯的文字註釋 否 否 是 — XML 無
規劃單位 案例、版本、和實體交集上的資料塊;同時也是準備、檢閱、註釋以及核准計劃資料時使用的基本單位 否 否 是 — XML 實體、案例及版本維度
封閉測試環境變更
在每個封閉測試環境中,其中資料遭到修改之表單的詳細資料。用於進行 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理的複製作業。
注意:如要使用生命週期管理移轉封閉測試環境的資料,您必須先重新整理多維資料庫,再匯出 Planning 應用程式。
否 否 否 表單、Essbase 資料及版本維度
輔助明細 為取得儲存格值所進行的計算和假設 否 否 是 — XML 無
平板電腦存取 在平板電腦使用者介面上提供使用的人工因素 (表單、工作、規則與規則集)。 否 否 是 — XML 表單、工作、規則與規則集
文字值 以資料形式儲存在儲存格中,且類型為文字的文字 否 否 是 — XML 無
安全性人工因素
註:
存取權限是使用者可以對資源執行的一組作業。
表格 H-6 安全性人工因素
存取權限 — 使用者 提供為有效系統使用者的公司員工 否 否 是 — XML 無
存取權限 — 群組 可將相似存取權限指派給多個使用者的容器 是 否 是 — XML 無
