Inquiry v1  目次
Oracle Service RegistryのBasicのInquiryデモ・セットは、Oracle Service RegistryのApplication Programming Interface(API)の機能のデモンストレーション、およびこのAPIを使用してUDDIレジストリに対する基本的な照会コールを実行する方法の学習に使用します。このドキュメントは、UDDI Version 1 Specificationを扱います。
Oracle Service RegistryのクライアントAPIを使用して、SOAPインタフェース経由でUDDIレジストリの情報にアクセスし、情報を取得する方法を学習します。find_businessからget_tModelDetailまでの各UDDIコールに対して1つずつデモがあります。
Oracle Service RegistryのBasicのInquiryデモ・セットには、Oracle Service RegistryのクライアントAPIの学習を支援する次のデモが含まれています。
FindBinding Find_bindingオブジェクトをビルドして入力し、UDDIレジストリのInquiryスタブを取得し、find_bindingコールを実行し、結果を表示する方法のデモンストレーションです。
FindBusiness Find_businessオブジェクトをビルドして入力し、UDDIレジストリのInquiryスタブを取得し、find_businessコールを実行し、結果を表示する方法のデモンストレーションです。
FindService Find_serviceオブジェクトをビルドして入力し、UDDIレジストリのInquiryスタブを取得し、find_serviceコールを実行し、結果を表示する方法のデモンストレーションです。
FindTModel Find_tModelオブジェクトをビルドして入力し、UDDIレジストリのInquiryスタブを取得し、find_tModelコールを実行し、結果を表示する方法のデモンストレーションです。
GetBindingDetail Get_bindingDetailオブジェクトを作成し、フェッチするbindingTemplateのbindingKeyを設定し、UDDIレジストリのInquiryスタブを取得し、get_bindingDetailコールを実行し、結果を表示する方法のデモンストレーションです。
GetBusinessDetail Get_businessDetailオブジェクトを作成し、フェッチするbusinessEntityのbusinessKeyを設定し、UDDIレジストリのInquiryスタブを取得し、get_businessDetailコールを実行し、結果を表示する方法のデモンストレーションです。
GetServiceDetail Get_serviceDetailオブジェクトを作成し、フェッチするビジネス・サービスのserviceKeyを設定し、UDDIレジストリのInquiryスタブを取得し、get_serviceDetailコールを実行し、結果を表示する方法のデモンストレーションです。
GetTModeDetail Get_tModelDetailオブジェクトを作成し、フェッチするtModelのtModelKeyを設定し、UDDIレジストリのInquiryスタブを取得し、get_tModelDetailコールを実行し、結果を表示する方法のデモンストレーションです。
前提条件および準備手順: コード  目次
Oracle Service Registryがすでにインストールされ、環境変数REGISTRY_HOMEにレジストリのインストール場所が設定されていることを想定しています。
Oracle Service Registryのデモを実行するには、レジストリが実行中である必要があります。
デモを構成する必要があります。構成システムには、グローバルとローカルの2つのレベルがあります。グローバル・レベルで定義されたプロパティは、ローカル・レベルで上書きできます。グローバル・プロパティは、次のファイルにあります。
Windows: %REGISTRY_HOME%¥demos¥env.properties
UNIX: $REGISTRY_HOME/demos/env.properties
Oracle Service Registryのインストール中に設定された値はそのまま使用でき、値の変更はすべてのデモに影響を与えます。単一のデモについて(つまりローカル・レベルで)プロパティの値を再定義する必要がある場合は、run.bat(run.sh)が格納されているディレクトリ内のファイルenv.propertiesを編集してください。Basic/Inquiryデモのローカル・レベルのプロパティは、次のファイルにロードされています。
Windows: %REGISTRY_HOME%¥demos¥basic¥inquiry¥v1¥env.properties
UNIX: $REGISTRY_HOME/demos/basic/inquiry/v1/env.properties
表1 デモで使用されるプロパティ
名前デフォルト値説明
uddi.demos.result.max_rows5レジストリから返されるデータの制限
uddi.demos.url.inquiryhttp://localhost:8888/registry/uddi/inquiry照会Webサービス・ポートのURL
プレゼンテーションおよび機能プレゼンテーション  目次
この項では、すべてのデモで使用されるプログラミング・パターンを、FindTModelデモを例にして説明します。ソース・コードは次のファイルにあります。
Windows: %REGISTRY_HOME%¥demos¥basic¥inquiry¥src¥demo¥uddi¥v1¥inquiry¥FindTModel.java
UNIX: $REGISTRY_HOME/demos/basic/inquiry/src/demo/uddi/v1/inquiry/FindTModel.java
mainメソッドは単純です。 ユーザーの入力(tModelの名前)を収集し、メソッドをコールしてFind_tModelオブジェクトを初期化し、find_tModel UDDIコールを実行し、見つかったtModelsのリストを表示します。
String name = UserInput.readString("Enter name", "demo%");
Find_tModel find_tModel = createFindByTModel(name, findQualifier);
TModelList result = findTModel(find_tModel);
printTModelList(result);
createFindTModel()メソッドを使用して、Find_tModelクラスの新規インスタンスを作成し、各パラメータからの値で初期化します。
public static Find_tModel createFindByTModel(String name)
  throws InvalidParameterException {
    System.out.println("name = " + name);
    Find_tModel find = new Find_tModel();
    find.setName(name);
    find.setMaxRows(new Integer(MAX_ROWS));
    find.setGeneric(Constants.GENERIC_1_0);
    return find_tModel;
ヘルパー・メソッドgetInquiryStub()によって、URL_INQUIRYプロパティで指定されたURLでリスニングするWebサービスのUDDI Inquiryスタブが返ります。
public static InquireSoap getInquiryStub()
  throws SOAPException {
    // you can specify your own URL in property - uddi.demos.url.inquiry
    String url = DemoProperties.getProperty(URL_INQUIRY, "http://localhost:8888/registry/uddi/inquiry");
    System.out.print("Using Inquiry at url " + url + " ..");
    InquireSoap inquiry = UDDIInquiryStub.getInstance(url);
    System.out.println(" done");
    return inquiry;
UDDI APIコールfind_tModelが、メソッドfindTModelで次のように実行されます。
public static TModelList findTModel(Find_tModel find_tModel)
  throws UDDIException, SOAPException {
    InquireSoap inquiry = getInquiryStub();
    System.out.print("Search in progress ..");
    TModelList tModelList = inquiry.find_tModel(find_tModel);
    return tModelList;
見つかったtModelのリストは、メソッドprintTModelListによって出力されます。 Oracle Service RegistryのクライアントAPIで重要な点は、それぞれのUDDIオブジェクトにメソッドtoXML()が含まれ、それによってそのXML表現が、判読可能な書式化されたリストで返されることです。
public static void printTModelList(TModelList tModelList) {
    System.out.println();
    TModelInfoArrayList tModelInfoArrayList = tModelList.getTModelInfoArrayList();
        if (tModelInfoArrayList==null) {
        System.out.println("Nothing found");
        return;
    int position = 1;
    for (Iterator iterator = tModelInfoArrayList.iterator(); iterator.hasNext();) {
        TModelInfo tModelTemplate = (TModelInfo) iterator.next();
        System.out.println("TModel "+position+" : "+tModelTemplate.getTModelKey());
        System.out.println(tModelTemplate.toXML());
        System.out.println("********************************************************");
        position++;
デモのビルドと実行  目次
この項では、Oracle Service RegistryのBasicのInquiryデモ・セットをビルドして実行する方法を示します。引き続きFindTModelデモを例に使用します。
  1. デモが適切に構成され、Oracle Service Registryが実行中であることを確認してください。
  2. 次のディレクトリに移動します。
  3. 次のコマンドを使用して、すべてのデモをビルドします。
    Windows: run.bat make
    UNIX: ./run.sh make
    注意注意
    Windowsプラットフォームでデモをコンパイルすると、次のテキストが表示されることがあります。
    A subdirectory or file ..\..\common\.\build\classes already exists.
    これは予想される現象であり、問題を示すものではありません。
  4. 利用可能なすべてのデモのリストを表示するには、次のコマンドを実行します。
    Windows: run.bat help
    UNIX: ./run.sh help
  5. 選択したデモを実行するには、パラメータにデモの名前を指定してrunコマンドを実行します。たとえば、FindTModelデモを実行するには、次のように起動します。
    Windows: run.bat FindTModel
    UNIX: ./run.sh FindTModel
    このデモの出力は次のようになります。
    Running FindTModel demo...
    Searching for tModel where
    Enter name [demo%]:
    name = demo%
    Using Inquiry at url http://mycomp.com:8888/registry/uddi/inquiry .. done
    Search in progress .. done
    TModel 1 : uuid:13aee5be-8531-343c-98f8-d2d3a9308329
    <tModelInfo tModelKey="uuid:13aee5be-8531-343c-98f8-d2d3a9308329" xmlns="urn:uddi-org:api_v1">
    <name>demo:departmentID</name>
    </tModelInfo>
    TModel 2 : uuid:8af5f49e-e793-3719-92f3-6ab8998eb5a9
    <tModelInfo tModelKey="uuid:8af5f49e-e793-3719-92f3-6ab8998eb5a9" xmlns="urn:uddi-org:api_v1">
    <name>demo:hierarchy</name>
    </tModelInfo>
    TModel 3 : uuid:5c1d5d80-a4d4-11d8-91cd-5c1d367091cd
    <tModelInfo tModelKey="uuid:5c1d5d80-a4d4-11d8-91cd-5c1d367091cd" xmlns="urn:uddi-org:api_v1">
    <name>Demo identifier</name>
    </tModelInfo>
  6. デモを再ビルドするには、run.bat clean(./run.sh clean)を実行してclassesディレクトリを削除し、run.bat make(./run.sh make)を実行してデモ・クラスを再ビルドします。
