单台计算机经常用于以多个合并方式处理多台虚拟 Web 服务器。在这种情形中,存在有多个 httpd Web 服务器进程,通过 Solaris Resource Manager 可以更好的控制资源。
通过设置 Web 服务器配置文件中的参数,有可能将每个 Web 服务器作为不同的 UNIX UID 运行。这将把每个 Web 服务器有效地与 Solaris Resource Manager 层次结构中的不同 lnode 连接起来。
例如,Sun WebServerTM 在配置文件 /etc/http/httpd.conf 中拥有以下参数:
# Server parameters
server {
server_root "/var/http/"
server_user "webserver1"
mime_file "/etc/http/mime.types"
mime_default_type text/nlain
acl_enable "yes"
acl_file "/etc/http/access.acl"
acl_delegate_depth 3
cache_enable "yes"
cache_small_file_cache_size 8 # megabytes
cache_large_file_cache_size 256 # megabytes
cache_max_file_size 1 # megabytes
cache_verification_time 10 # seconds
comment "Sun WebServer Default Configuration"
# The following are the server wide aliases
map /cgi-bin/ /var/http/cgi-bin/ cgi
map /sws-icons/ /var/http/demo/sws-icons/
map /admin/ /usr/http/admin/
# To enable viewing of server stats via command line,
# uncomment the following line
map /sws-stats dummy stats
通过配置要作为不同 UNIX UID 运行的 Web 服务器,您可以在每个 Web 服务器上设置不同的限制。这对在一台运行多个 Web 服务器的计算机上进行资源使用的控制和计费特别有用。
在这种情形,您可以利用多个或所有的 Solaris Resource Manager 资源控制和限制:
cpu.shares 可用于按比例地给不同的 Web 服务器分配资源。
memory.limit 可用于限制 Web 服务器可以使用的虚拟内存量,它将防止任何一个 Web 服务器因内存分配而导致另一个失败。
每个过程内存限制可用于限制单个 cgi-bin 过程可使用的虚拟内存量,它将防止任何 cgi-bin 过程导致其相应的 Web 服务器停止运行。
允许连接到一台 Web 服务器最大的过程总数可以有效地限制 cgi-bin 过程的并行数。
