On assume dans cette procédure d'installation que vous installez Sun Management Center à partir d'un répertoire d'image des CD situé sur votre réseau. Reportez-vous à Création d'images des CD d'installation. pour de plus amples informations. On y assume également que vous n'avez spécifié aucun des paramètres de es-inst.
Connectez-vous en tant que super-utilisateur sur la machine sur laquelle vous voulez installer Sun Management Center.
Assurez-vous que l'entrée group de /etc/nsswitch.conf comporte files en tant que premier jeton.
group: files nis |
Lisez le fichier README (lisez-moi).
/net/nom-machine/rép-image-cd/disk1/sbin/INSTALL.README
/net/nom-machine/rép-image-cd/sbin/INSTALL_README.HWDS
Où /net/nom-machine/rép-image-cd est le chemin de la machine réseau sur laquelle vous avez créé l'image des CD d'installation de Sun Management Center.
Allez au répertoire sbin du disque d'installation 1 de Sun Management Center.
Si vous effectuez l'installation à partir des CD, insérez le disque 1 puis allez au répertoire /cdrom/cdrom0/sbin.
Pendant le processus d'installation, il est possible que vous soyez invité à changer le CD en fonction de vos sélections.
Si vous effectuez l'installation à partir d'une image des CD, allez au répertoire /rép-image-cd/disk1/sbin, rép-image-cd étant soit le répertoire où vous avez copié les CD d'installation soit celui où vous avez téléchargé l'image d'installation du web et l'avez décompressée.
Exécutez le script d'installation es-inst :
#./es-inst |
Si aucune version antérieure de Sun Management Center n'est installée sur le système, vous êtes invité à entrer le répertoire cible. Allez à l'Étape 8.
Si Sun Management Center 2.x ou 3.0 est installé sur le système, il vous est demandé si vous voulez ou non désinstaller cette version précédente de Sun Management Center.
Désinstallez la version précédente.
Il vous est demandé si vous voulez ou non désinstaller la version précédente. Vous ne pouvez pas installer Sun Management Center 3.5 tant que la version précédente n'a pas été désinstallée.
Tapez n ou q si vous ne voulez pas désinstaller la version précédente. Vous êtes ramené à l'invite système.
Tapez y pour désinstaller la version précédente.
Il vous est demandé si vous voulez ou non faire migrer les données de l'installation précédente de Sun Management Center.
Faites migrer les données des versions précédentes.
Les données de configuration des domaines administratifs, les paramètres d'alarme personnalisés et les scripts de votre installation précédente de Sun Management Center 2. x ou 3.0 peuvent être sauvegardés et appliqués à la nouvelle installation de Sun Management Center 3.5. Ces données se trouvent dans /var/opt/SUNWsymon.
Tapez y pour sauvegarder les données de la version précédente de Sun Management Center et les faire migrer.
Le processus d'installation arrête tous les processus de Sun Management Center en cours d'exécution. Les données sont sauvegardées dans /var/opt/SUNWsymon.bak.
Tapez n pour éliminer toutes les données de la version précédente de Sun Management Center.
Le script d'installation vous avertit que vous devez déplacer tous les scripts personnalisés que vous voulez sauvegarder.
Si un répertoire quelconque placé sous /var/opt/SUNWsymon contient des scripts personnalisés que vous voulez utiliser dans Sun Management Center 3.5, mettez-le dans un autre emplacement avant de passer à l'Étape 6.
Le processus d'installation exécute ensuite le script es-uninst de la version précédente de Sun Management Center pour désinstaller la version précédente.
Le processus de désinstallation peut prendre de quelques minutes à une demi-heure selon les produits et suppléments installés dans la version précédente.
Pendant le processus de désinstallation, il est possible que vous voyiez des messages qui indiquent l'échec de la suppression de certains modules. Vous pouvez ignorer ces messages. Tout module qui n'est pas supprimé à ce stade par le processus de désinstallation le sera plus tard.
Quand le processus de désinstallation se termine, vous êtes invité à entrer le répertoire dans lequel installer Sun Management Center.
Tapez le nom du répertoire dans lequel installer Sun Management Center.
L'emplacement par défaut est /opt.
Le logiciel Sun Management Center peut être installé dans tout emplacement présentant l'espace disque minimum requis. Appuyez sur Retour pour accepter l'emplacement par défaut, /opt, ou si vous voulez effectuer l'installation dans un répertoire autre que /opt, tapez le nom de ce répertoire.
Tapez df -ak pour lister l'espace utilisé et disponible pour chaque système de fichiers de la machine.
Il vous est demandé si vous voulez installer l'environnement de production ou celui pour développeurs.
Sélectionnez au choix Environnement de production ou Environnement pour développeurs.
Vous devriez installer et exécuter les environnements de production et pour développeurs de Sun Management Center sur des serveurs dédiés séparés.
Tapez 1 pour installer l'environnement de production, 2 pour installer celui pour développeurs.
Si vous avez sélectionné Environnement pour développeurs, tous les composants de base de Sun Management Center sont installés :
la couche Serveur ;
la couche Agent ;
la console.
La Licence du code binaire de la couche serveur s'affiche. Allez à l'Étape 11.
Si vous avez sélectionné Environnement de production, vous êtes invité à sélectionner les couches de composants de Sun Management Center que vous voulez installer.
Sélectionnez les couches de composants de Sun Management Center que vous voulez installer et cliquez sur Suite.
Il vous est demandé de répondre y ou n à chaque couche. Par exemple :
Sélection des couches de composants architecturaux : 3 Layer(s) sont disponibles pour la sélection : Do you want to install Server Layer Components ? [y|n|q] y Le composant Serveur a été sélectionné pour l'installation. Remarque : le composant Agent sera automatiquement installé. Do you want to install Console Layer Components ? [y|n|q] y |
Si vous sélectionnez le serveur, l'agent est automatiquement sélectionné.
Si vous avez sélectionné Serveur, ou Serveur, Agent et Console, le contrat de licence du code binaire de la couche serveur s'affiche. Allez à l'Étape 11.
Si vous avez sélectionné Console, ou Agent et Console, l'écran Sélection de la langue apparaît. Allez à l'Étape 12.
Si vous avez sélectionné seulement Agent, l'écran Sélection des produits supplémentaires apparaît. Allez à l'Étape 13.
Examinez le Contrat de licence du code binaire de la couche serveur.
Lisez attentivement la Licence du code binaire de la couche serveur. Pour poursuivre l'installation, vous devez accepter les conditions de cette licence.
Tapez y pour accepter la licence et continuer, n pour quitter l'installation.
Si aucune version valide de JDK n'est installée, vous êtes informé de la version nécessaire. Le processus d'installation s'arrête et l'invite du système s'affiche.
Si vous acceptez la licence, le processus d'installation recherche une version valide de JDK. Si une version valide de JDK est installée, vous êtes invité à sélectionner des langues supplémentaires.
Le serveur web et l'aide en ligne de Sun Management Center sont installés avec la couche serveur.
Sélectionnez la prise en charge linguistique.
Vous pouvez installer les fichiers d'aide et d'assistance en plusieurs autres langues. Il vous est demandé si d'autres langues sont ou non requises.
Si vous voulez installer une prise en charge linguistique supplémentaire, tapez y.
Il vous est demandé de répondre y ou n pour chaque langue.
Si vous ne voulez pas installer de prise en charge linguistique supplémentaire, tapez n.
Quand vous avez terminé la sélection des langues, le processus d'installation recherche les produits supplémentaires.
Sélectionnez les produits supplémentaires de Sun Management Center.
Le processus d'installation liste un à un les produits supplémentaires et vous demande si vous voulez les installer. Tapez y pour sélectionner un produit pour l'installation, n si vous ne voulez pas l'installer.
Certains suppléments sont spécifiques de plates-formes données. Pour de plus amples informations sur les différents suppléments, reportez-vous aux Notes de mise à jour du logiciel Sun Management Center 3.5, aux suppléments relatifs à des plates-formes données fournis avec le kit Sun Management Center et au site web de Sun Management Center à l'URL http://www.sun.com/sunmanagementcenter/.
Si vous voulez utiliser le produit supplémentaire Sun StorEdge A5x00, reportez-vous à Correctifs pour Sun StorEdge A5x00 avant de continuer.
Certains suppléments ont des composants optionnels. S'il y a des composants supplémentaires optionnels, ces derniers sont listés l'un après l'autre. Tapez y pour sélectionner un composant optionnel pour l'installation, n si vous ne voulez pas l'installer.
Si vous n'avez pas sélectionné de produits supplémentaires, il vous est demandé si vous voulez poursuivre. Tapez y pour continuer. Le processus d'installation contrôle l'espace disque. Allez à l'Étape 16.
Si vous avez sélectionné un ou plusieurs suppléments, vos sélections s'affichent.
Examinez vos sélections.
Tapez y pour continuer, n pour répéter le processus de sélection.
Si vous n'avez sélectionné que l'agent, ou uniquement l'agent et la console, pendant la sélection des composants, et avez sélectionné des produits supplémentaires, le processus d'installation contrôle l'espace disque. Allez à l'Étape 16.
Si vous avez sélectionné le serveur pendant la sélection des composants, et avez sélectionné l'un quelconque des produits supplémentaires, la Licence du code binaire des produits supplémentaires s'affiche. Allez à l'Étape 15.
Surveillance système avancée ;
Performance Reporting Manager ;
Service Availability Manager ;
System Reliability Manager.
Si vous n'avez sélectionné aucun des produits supplémentaires ci-dessus mais en avez sélectionné d'autres, le processus d'installation contrôle l'espace disque. Allez à l'Étape 16.
Examinez la licence du code binaire des produits supplémentaires.
Lisez attentivement la Licence du code binaire des produits supplémentaires. Pour poursuivre l'installation, vous devez accepter les conditions de cette licence.
Tapez y pour accepter la licence ou n pour quitter l'installation.
Si vous avez tapé y pour accepter la licence et n'avez pas sélectionné de produits supplémentaires additionnels, le processus d'installation contrôle l'espace disque.
Contrôlez l'espace disque.
Le processus d'installation contrôle s'il y a ou non suffisamment d'espace disque pour installer les produits que vous avez sélectionnés.
S'il y a suffisamment d'espace disque, les produits que vous avez sélectionnés sont installés.
Le processus d'installation peut prendre de quelques minutes à une demi-heure ou plus selon les produits sélectionnés.
Quand le processus d'installation se termine, la liste des produits installés s'affiche. Il vous est ensuite demandé si vous voulez ou non configurer les composants de Sun Management Center. Allez à l'Étape 18.
S'il n'y a pas suffisamment d'espace disque, il vous est demandé d'indiquer un autre système de fichiers. La quantité d'espace disponible et la quantité d'espace nécessaire s'affichent.
Indiquez le nom d'un autre système de fichiers présentant suffisamment d'espace disque.
A l'invite vous demandant un autre système de fichiers, tapez le nom d'un système de fichiers et d'un répertoire présentant suffisamment d'espace libre.
Dans une fenêtre de terminal sur la machine sur laquelle vous installez Sun Management Center, tapez df -ak pour lister la quantité d'espace disque utilisé et libre pour chaque système de fichiers de la machine.
Le processus d'installation contrôle de nouveau l'espace disque. S'il y a suffisamment d'espace disque, les produits que vous avez sélectionnés sont installés.
Décidez si configurer ou non les produits installés.
Tapez y pour configurer Sun Management Center et les produits supplémentaires sélectionnés, n pour sortir et exécuter la configuration plus tard.
Si vous avez utilisé es-inst pour installer uniquement des produits supplémentaires, tapez n pour quitter le processus d'installation et de configuration. Vous devez configurer les produits supplémentaires comme décrit dans Configuration d'un produit supplémentaire en utilisant es-setup. Sinon, vous surécrirez vos clés de sécurité et devrez alors reconfigurer tous les agents sur toutes les machines pour que les agents fonctionnent correctement.
Si vous avez tapé y pour exécuter maintenant la configuration, suivez les instructions de Configuration de Sun Management Center 3.5 en utilisant es-setup.
Si vous avez tapé n pour remettre la configuration à plus tard, sachez que vous devrez configurer l'agent sur la machine pour pouvoir exécuter l'agent.
Pour configurer l'agent en utilisant es-guisetup, suivez les instructions de Configuration de Sun Management Center 3.5 sur la plate-forme Solaris.
Pour configurer l'agent en utilisant es-setup, suivez les instructions de Configuration de Sun Management Center 3.5 en utilisant es-setup.
