Sun Management Center 3.5 설치 및 구성 설명서
샘플 설치 시나리오
다음 샘플 시나리오는 처음으로 Sun Management Center 3.5를 설치하고 이전 버전의 Sun Management Center를 Sun Management Center 3.5로 업그레이드하는 데 필요한 주요 단계를 개괄적으로 설명합니다.
주 –
Sun Management Center를 설치, 업그레이드 및 설정하려면 각 시스템에 root로 로그인해야 합니다.
Sun Management Center 3.5를 처음 설치
다음 예에서 Sun Management Center 서버, 에이전트, 콘솔 및 ASM (Advanced System Monitoring) 애드온을 다음과 같이 세 시스템에 설치합니다.
Sun Management Center는 위 시스템에는 설치되지 않습니다.
다음 절차에서는 Sun Management Center 및 ASM을 설치하는 데 필요한 주요 단계를 개괄적으로 설명합니다.
Sun Management Center 및 ASM 설치
  1. 각 시스템이 지원되는 플랫폼인지 확인합니다.
    지원 플랫폼를 참조하십시오.
  2. 각 시스템에 필요한 자원이 있는지 확인합니다.
    사전 준비 검사 목록를 참조하십시오.
  3. CD나 CD 이미지 중에서 어느 것으로 설치할지 결정합니다.
    설치 소스 결정를 참조하십시오.
  4. Solaris 플랫폼에 Sun Management Center 3.5 설치에 설명된 대로 시스템 B에 서버를 설치합니다.
    설치하는 동안 다음 작업을 수행합니다.
    • 제품 환경을 선택합니다.
    • 서버 계층만 선택합니다. 에이전트 계층이 자동으로 선택됩니다.
    • Advanced System Monitoring 애드온을 선택합니다.
      Advanced System Monitoring은 서버 시스템에 대한 고급 모니터링 기능을 제공합니다. 자세한 내용은 추가 애드온 제품를 참조하십시오.
    설치를 마치면 /etc/system 파일이 업데이트되었으므로 시스템을 다시 부트해야 한다는 메시지가 표시됩니다. 설치 프로세스를 종료하고 시스템을 다시 부트합니다.
  5. 시스템 B에 Sun Management Center 서버를 설정합니다.
    시스템을 다시 부트하고 나서 /opt/SUNWsymon/sbin/es-guisetup 명령을 입력하여 Sun Management Center 서버를 설정합니다.
    서버를 설정할 때 다음 작업을 수행합니다.
    • 보안 키를 생성할 암호를 입력합니다.
      모든 Sun Management Center 시스템의 암호는 같아야 합니다.
    • SNMPv1 보안 문자열을 지정합니다.
      모든 Sun Management Center 시스템의 보안 문자열은 같아야 합니다.
    서버 설정을 마치면 Advanced System Monitoring 설정을 수행합니다.
    Advanced System Monitoring 설정을 마치면 Sun Management Center 구성 요소 시작 여부를 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 모든 구성 요소를 시작합니다.
  6. Solaris 플랫폼에 Sun Management Center 3.5 설치에 설명된 대로 시스템 C에 에이전트를 설치합니다.
    • 제품 환경을 선택합니다.
    • 에이전트 계층만 선택합니다.
      Advanced System Monitoring은 에이전트 시스템에 대해 고급 모니터링 기능을 활성화합니다. 자세한 내용은 추가 애드온 제품를 참조하십시오.
    주 –
    여러 시스템에 에이전트를 설치하려면 에이전트 업데이트를 사용하여 에이전트를 Sun Management Center 3.5로 업그레이드에 설명된 대로 이미지를 사용하여 에이전트 업데이트 이미지를 만들고 에이전트를 설치할 수 있습니다.
    에이전트 설치를 마치면 설정 실행 여부를 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 설정을 실행합니다.
  7. 시스템 C에 Sun Management Center 에이전트를 설정합니다.
    에이전트를 설정할 때 다음을 수행합니다.
    • 단계 5에 제공한 것과 같은 보안 키를 입력합니다.
    • 단계 5에 제공한 것과 같은 SNMPv1 커뮤니티 문자열을 입력합니다.
    • Sun Management Center 서버 시스템의 이름을 제공합니다.
    에이전트 설정을 마치면 Sun Management Center 에이전트 시작 여부를 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 에이전트를 시작합니다.
  8. Solaris 플랫폼에 Sun Management Center 3.5 설치에 설명된 대로 시스템 A에 콘솔을 설치합니다.
    설치하는 동안 다음을 수행합니다.
    • 제품 환경을 선택합니다.
    • 콘솔 계층만 선택합니다.
      Advanced System Monitoring에는 콘솔 구성 요소와 메뉴가 있습니다.
    콘솔 설치를 마치면 설정 실행 여부를 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 설정을 실행합니다.
    설정을 마치면 명령 /opt/SUNWsymon/sbin/es-start -c를 입력하여 콘솔을 시작합니다.
Sun Management Center 3.0을 Sun Management Center 3.5로 업그레이드
이 예에서 Sun Management Center 3.0 서버, 에이전트 및 콘솔을 다음과 같이 세 시스템에 설치합니다.
다음 절차는 세 시스템에 있는 Sun Management Center 3.0 설치를 Sun Management Center 3.5로 업그레이드하는 데 필요한 단계를 요약합니다.
주 –
Sun Management Center 3.0 설치에 Performance Reporting Manager가 있으면 업그레이드 프로세스는 Sun Management Center 데이터 및 Performance Reporting Manager 데이터를 이전합니다. 표 2–4에 설명된 대로 Performance Reporting Manager가 설치되어 있는 시스템에 Sun Management Center 3.5를 위한 자원이 충분히 있는지 확인합니다.
  1. 모든 시스템이 지원되는 플랫폼인지 확인합니다.
    지원 플랫폼를 참조하십시오.
  2. 모든 시스템에 필수 자원이 있는지 확인합니다.
    설치 소스 결정를 참조하십시오.
  4. 서버 업그레이드에 설명된 대로 시스템 B에 Sun Management Center 3.5 서버를 설치합니다.
    설치하는 동안 다음을 수행합니다.
    • 메시지가 표시되면 이전 Sun Management Center 버전을 제거합니다.
    • Sun Management Center 버전 데이터를 이전할지 여부를 선택합니다.
      • Sun Management Center 3.0 데이터를 저장하고 Sun Management Center 3.5에서 해당 데이터를 사용하려면 데이터 이전을 선택합니다.
      • Sun Management Center 3.0 데이터를 저장하지 않으려면 데이터 버리기를 선택합니다.
    • 제품 환경을 선택합니다.
    • 서버 계층만 선택합니다. 에이전트는 자동으로 설치됩니다.
    서버 설치를 마치면 설정 실행 여부를 실행하라는 메시지가 표시됩니다. 설정을 실행합니다.
  5. 시스템 B에 서버를 설정합니다.
    서버를 설정하는 동안 다음을 수행합니다.
    • 보안 키를 생성할 암호를 제공합니다.
      Sun Management Center 3.0을 설정할 때 제공한 것과 같은 암호여야 합니다.
    • SNMPv1 보안 문자열을 제공합니다.
      Sun Management Center 3.0을 설정할 때 제공한 것과 같은 문자열이어야 합니다.
    • Sun Management Center 3.0 데이터를 Sun Management Center 3.5로 이전하도록 선택한 경우 Sun Management Center 3.0 데이터를 복구할지 여부를 선택합니다.
    주 –
    서버에서 Sun Management Center 3.0에 사용한 것과는 다른 암호를 보안 시드 생성에 사용한 경우에는 에이전트를 설정할 때 같은 보안 시드를 생성하도록 새 암호를 사용해야 합니다. Sun Management Center 3.0 에이전트를 Sun Management Center 3.5로 업그레이드하지 않을 경우에는 보안 키 재생성에 설명된 대로 Sun Management Center 3.0 에이전트 시스템용 보안 키를 다시 생성해야 합니다.
    서버 설정을 마치면 Sun Management Center 구성 요소 시작 여부를 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 모든 구성 요소를 시작합니다.
  6. 에이전트 업그레이드에 설명된 대로 시스템 C에 Sun Management Center 3.5 에이전트를 설치합니다.
    에이전트를 설치하는 동안 다음을 수행합니다.
    • Sun Management Center 버전 에이전트 데이터를 이전할지 여부를 선택합니다.
    • 제품 환경을 선택합니다.
    • 에이전트 계층만 선택합니다.
  7. 시스템 C에 에이전트를 설정합니다.
    에이전트를 설정하는 동안 다음을 수행합니다.
      Sun Management Center 3.5 서버를 설정할 때 제공한 것과 같은 암호여야 합니다.
      Sun Management Center 3.5 서버를 설정할 때 제공한 것과 같은 보안 문자열이어야 합니다.
    • Sun Management Center 3.0 에이전트 데이터를 Sun Management Center 3.5로 이전하도록 선택한 경우 Sun Management Center 3.0 데이터를 복원할지 여부를 선택합니다.
    설치를 마치면 Sun Management Center 에이전트 시작 여부를 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 에이전트를 시작합니다.
  8. 시스템 A에 Sun Management Center 3.5 콘솔을 설치합니다.
    1. Sun Management Center 3.0 콘솔을 제거하려면 명령 /opt/SUNWsymon/sbin/es-uninst를 입력합니다.
    2. Solaris 플랫폼에 Sun Management Center 3.5 설치에 설명된 대로 Sun Management Center 3.5 콘솔을 설치하고 설정합니다.
      콘솔 설정을 마치면 명령 /opt/SUNWsymon/sbin/es-start -c를 입력하여 콘솔을 시작합니다.
Sun Management Center 2.1.1을 Sun Management Center 3.5로 업그레이드
이 예에서 Sun Management Center 2.1.1 서버, 에이전트 및 콘솔을 다음 세 시스템에 설치합니다.
다음 절차는 세 시스템에서 Sun Management Center 2.1.1 설치를 Sun Management Center 3.5로 업그레이드하는 데 필요한 단계를 요약합니다.
Sun Management Center 2.1.1에서 Sun Management Center 3.5로 업그레이드
    지원 플랫폼를 참조하십시오.
  3. CD나 CD 이미지 중에서 어느 것으로 Sun Management Center 3.5를 설치할지 결정합니다.
    설치 소스 결정를 참조하십시오.
  4. 시스템 B에 Sun Management Center 2.1.1 서버를 설치합니다.
    1. 모든 시스템에 필수 자원이 있는지 확인합니다.
    2. http://www.sun.com/sunmanagementcenter에서 이전 유틸리티를 다운로드합니다.
    3. 이전 유틸리티를 실행하고 Sun Management Center 2.1.1에서 Sun Management Center 3.5로 업그레이드합니다.
      Sun Management Center 2.1 또는 2.1.1의 업그레이드를 참조하십시오.
    업그레이드 프로세스의 Sun Management Center 3.5 설치 단계를 수행하는 동안 다음을 수행합니다.
    • 제품 환경을 선택합니다.
    • 서버 계층만 선택합니다. 에이전트가 자동으로 설치됩니다.
    • Sun Management Center 2.1.1 데이터를 이전할지 여부를 선택합니다.
      • Sun Management Center 2.1.1 데이터를 저장하고 Sun Management Center 3.5에서 사용하려면 데이터 이전을 선택합니다.
      • Sun Management Center 2.1.1 데이터를 저장하지 않으려면 데이터 버리기를 선택합니다.
    업그레이드 프로세스의 Sun Management Center 3.5 설정 단계를 수행하는 동안 다음을 수행합니다.
    • Sun Management Center 2.1.1 데이터를 Sun Management Center 3.5로 이전하도록 선택한 경우 Sun Management Center 2.1.1 데이터를 복원할지 여부를 선택합니다.
  5. 시스템 C의 Sun Management Center 2.1.1 에이전트를 업그레이드합니다.
    Solaris 플랫폼에 Sun Management Center 3.5 설치에 설명된 대로 시스템 C에 Sun Management Center 3.5 에이전트를 설치합니다.
    • Sun Management Center 2.1.1 에이전트 데이터를 저장하고 Sun Management Center 3.5에서 해당 데이터를 사용하려면 데이터 이전을 선택합니다.
    • 제품 환경을 선택합니다.
    • 에이전트 계층만 선택합니다.
  6. 시스템 C에 에이전트를 설정합니다.
    에이전트를 설정하는 동안 다음 작업을 수행합니다.
    • 단계 4에서 사용한 것과 같은 보안 키 암호를 입력합니다.
    • 단계 4에서 사용한 것과 같은 SNMPv1 커뮤니티 문자열을 입력합니다.
    • Sun Management Center 서버 시스템의 이름을 지정합니다.
    • Sun Management Center 2.1.1 에이전트 데이터를 Sun Management Center 3.5로 이전하도록 선택한 경우 Sun Management Center 2.1.1 데이터 복원 여부를 선택합니다.
    주 –
  7. 시스템 A에 Sun Management Center 3.5 콘솔을 설치합니다.
    1. Sun Management Center 2.1.1 Installation Guide에 설명된 대로 Sun Management Center 2.1.1 콘솔을 제거합니다.
    2. Solaris 플랫폼에 Sun Management Center 3.5 설치에 설명된 대로 Sun Management Center 3.5 콘솔을 설치 및 설정합니다.
이 예에서 네트워크의 시스템에는 다음과 같이 Sun Management Center 3.5 및 Sun Management Center 3.0이 설치되어 있습니다.
다음 절차에서는 시스템 C - Z를 Sun Management Center 3.5 에이전트로 업그레이드하는 데 필요한 주요 단계를 개괄적으로 설명합니다.
에이전트 업데이트 Sun Management Center 3.5를 사용하여 에이전트를 Sun Management Center 3.5로 업그레이드
  1. Solaris 플랫폼에서 구성 요소 시작에 설명된 대로 Sun Management Center 서버 시스템 B의 모든 Sun Management Center 구성 요소가 실행 중인지 확인합니다.
  2. es-gui-imagetool을 사용하여 에이전트 업데이트 이미지 만들기에 설명된 대로 에이전트 업데이트 이미지를 만듭니다.
  3. agent-update.bin을 사용하여 에이전트 업데이트 이미지에서 에이전트 설치 또는 업데이트에 설명된 대로 에이전트 업데이트 이미지를 시스템 C - Z에 적용합니다.
    각 시스템에 에이전트 업데이트 이미지를 적용하는 동안 다음 작업을 수행합니다.
    • 보안 키를 생성할 암호를 지정합니다.
      암호는 Sun Management Center 3.5 서버를 설정할 때 사용한 것과 같은 암호여야 합니다.
      보안 문자열은 Sun Management Center 3.5 서버를 설정할 때 사용한 것과 같은 보안 문자열이어야 합니다.
Performance Reporting Manager 설치
Performance Reporting Manager에는 서버, 에이전트 및 콘솔 계층 구성 요소가 있습니다.
주 –
하드웨어 구성 데이터를 수집하려면 에이전트 및 서버 시스템에 하드웨어별 모듈이 설치되어 있어야 합니다.
다음과 같이 각 시스템에 Performance Reporting Manager를 설치할 수 있습니다.
주 –
Sun Management Center 서버에 Sun Management Center 3.5를 설정하는 동안 선택한 구성에 대해 서로 다른 세 디렉토리 경로를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 가능하면 서로 다른 세 파일 시스템에 디렉토리를 지정합니다. 디렉토리를 서로 다르게 지정하면 디스크 컨텐션을 줄이고 성능을 향상시킬 수 있습니다.
Microsoft Windows에 Sun Management Center 콘솔 설치
이전 버전의 Sun Management Center 콘솔이 Microsoft Windows 시스템에 설치되어 있으면 Microsoft Windows 플랫폼에서 Sun Management Center 제거에 설명된 대로 해당 콘솔을 제거합니다.
Sun Management Center 3.5 콘솔을 설치하려면 Microsoft Windows에 Sun Management Center 3.5 설치에 설명된 대로 콘솔을 설치합니다.
