이 절에서는 Sun Management Center 설치에 따라 수정된 시스템 파일과 운영 체제 패치에 대한 개요를 설명합니다.
/etc/system 파일에 나열된 값은 Sun Management Center 시스템 매개 변수에 대한 기본값입니다. shmmax 값은 시스템의 사용 가능 RAM을 기반으로 계산됩니다.
Sun Management Center 소프트웨어 설치는 /etc/system 파일의 한계가 서비스 계층을 수행하기에 충분한지를 확인합니다. 예를 들어, 해당 항목이 없을 경우 다음 항목이 /etc/system 파일에 추가됩니다. 현재 값이 올바르지 않으면 해당 값은 다음에 따라 업데이트됩니다.
**************************************************** * This file has been modified by Sun MC 3.5 setup. * * DO NOT REMOVE THESE TWO COMMENT LINES. * **************************************************** set shmsys:shminfo_shmmax=201326592 set shmsys:shminfo_shmmin=1 set shmsys:shminfo_shmmni=100 set shmsys:shminfo_shmseg=10 set semsys:seminfo_semmni=100 set semsys:seminfo_semmsl=115 set semsys:seminfo_semmns=200 set semsys:seminfo_semopm=100 set semsys:seminfo_semvmx=32767 |
Sun Management Center 소프트웨어 설치에 의해 /etc/system 항목이 변경되면 작업을 계속 수행하기 전에 시스템을 다시 부트해야 합니다. 시스템을 다시 부트한 다음 es-setup 또는 es-guisetup을 사용하여 설정 프로세스로 돌아가야 합니다.
Sun Management Center 소프트웨어의 이전 설치로 인해 /etc/system이 변경되었을 경우에는 시스템을 다시 부트할 필요는 없습니다.
Sun Management Center 소프트웨어 설치 프로그램은 그룹 esadm, esdomadm 및 esops를 시스템의 로컬 /etc/group 파일에 추가합니다. Sun Management Center 서버가 설치된 시스템의 /etc/group에 데이터베이스 그룹 smcorag용 그룹 항목이 만들어집니다.
Sun Management Center를 설정하는 동안 관리자로 지정된 사용자가 esadm 및 esdomadm 그룹에 추가됩니다. 예를 들어, 루트 사용자 계정이 Sun Management Center 관리자로 지정되면 설치 프로그램은 다음 행을 /etc/group에 추가합니다.
smcorag::101011: esadm::1000:root esdomadm::1001:root esops::1002:
Sun Management Center 소프트웨어를 설치하면 /etc/passwd 파일에 smcorau 사용자가 추가됩니다. Sun Management Center 데이터베이스를 실행하려면 이 smcorau 사용자 계정이 필요합니다.
/var/opt/SUNWsymon/cfg/esusers 파일은 인증된 Sun Management Center 사용자를 정의하는 데 사용됩니다. 자세한 내용은 사용자, 그룹 및 역할 개요를 참조하십시오.
