Sun Management Center 2.x 및 3.x es-uninst 명령은 모든 Sun Management Center 2.x 또는 3.x 설치를 제거하는 데 사용됩니다. Sun Management Center 2.x 및 3.x es-uninst 명령을 실행하면 Sun Management Center 구성 데이터를 백업할 수도 있습니다. 구성 데이터 백업을 선택한 경우 Sun Management Center 3.5 설치 프로세스는 백업을 감지하고 새 설치에 해당 데이터를 적용할지 여부를 묻는 메시지를 표시합니다.
아래에 설명된 대로 es-uninst 명령줄 스크립트를 사용하여 Sun Management Center 2.x 및 3.x를 제거할 수 있습니다.
Sun Management Center 3.5 설치 프로세스는 기존 Sun Management Center 2.x 또는 3.x 설치의 es-uninst 제거 스크립트를 자동으로 실행합니다. Sun Management Center 2.x 및 3.x es-uninst 제거 스크립트를 사용하면 이전 버전의 구성 데이터를 백업하여 해당 데이터를 새 Sun Management Center 3.5 설치에 적용할 수 있습니다.
다음 단계에서는 기본 디렉토리 /opt에 Sun Management Center를 설치했다고 가정합니다 . 다른 디렉토리에 Sun Management Center를 설치한 경우 /opt를 Solaris 플랫폼에 Sun Management Center 3.5 설치의 단계 8에서 지정한 디렉토리 이름으로 변경합니다.
Sun Management Center 2.x 또는 3.x 서버가 설치된 시스템에서 root로 로그인합니다.
T3 장치가 있는 경우 T3 장치 구성 정보를 제거합니다.
Monitoring and Management of A5x00 and T3 Devices 애드온을 설치 및 설정하지 않은 경우 이 단계를 건너뛰고 단계 3으로 이동합니다.
Monitoring and Management of A5x00 and T3 Devices 애드온을 사용하여 T3 저장 장치를 모니터 및 관리하는 경우 Sun Management Center를 제거하기 전에 T3 장치 구성 정보를 제거합니다. es-uninst 명령은 T3 장치 구성 정보를 제거하지 않습니다.
T3 장치 구성 정보를 제거하려면 다음을 수행합니다.
Sun Management Center 에이전트를 중지합니다.
/opt/SUNWsymon/sbin/es-stop -a 명령을 입력합니다.
pre-unistall 스크립트를 실행하여 T3 장치 구성 정보를 제거합니다.
/opt/SUNWsymon/addons/storage/sbin/pre-uninst.sh 명령을 입력합니다.
T3에서 syslog 메시지를 전송하지 못하게 할지 여부를 묻는 메시지가 표시됩니다. y를 입력합니다. 그런 다음 T3 장치에 대한 루트 암호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 암호를 입력합니다.
T3 모듈에서 T3 장치가 제거되었음을 알리는 메시지가 표시됩니다.
Sun Management Center 3.5를 설치하기 전에 pre-uninst.sh 스크립트를 실행하지 않으면 T3 구성 정보를 수동으로 제거해야 새 Sun Management Center 3.5 설치를 설정할 수 있습니다.
pre-uninst.sh 스크립트를 실행하되 Sun Management Center 2.x 또는 3.x 설치를 유지하려는 경우 /opt/SUNWsymon/es-setup -F 명령을 입력하여 T3 장치를 다시 설정합니다.
이제 Sun Management Center를 제거할 수 있습니다.
Sun Management Center 2.x 또는 3.x를 제거하려면 다음 명령을 입력합니다.
# /opt/SUNWsymon/sbin/es-uninst |
Sun Management Center 2.x 또는 3.x를 제거 중인 경우 사용자 데이터 및 구성 데이터의 저장 여부를 묻는 메시지가 표시됩니다. 단계 7로 이동합니다.
Sun Management Center 3.5를 제거 중인 경우 설치되는 제품 목록이 표시됩니다.
그런 다음 Sun Management Center 작업 환경 또는 개발 환경의 설치 여부에 따라 작업 환경 또는 개발 환경의 제거 여부를 묻는 메시지가 표시됩니다.
제거할 Sun Management Center 3.5 제품을 선택합니다.
작업 환경 또는 개발 환경과 모든 애드온을 제거하려면 y를 입력합니다.
Sun Management Center 제품이 모두 제거된다는 메시지가 표시되고 선택 항목의 변경 여부를 묻는 메시지가 표시됩니다. 단계 6으로 이동합니다.
하나 이상의 애드온 제품만 제거하려면 n을 입력합니다.
제거할 Sun Management Center 3.5 애드온 제품을 선택합니다.
제거 프로세스가 시스템에 설치된 각 애드온에 대해 단계적으로 진행됩니다. 애드온 제거 여부를 묻는 메시지가 표시됩니다.
애드온을 제거하려면 y를 입력하고 설치된 애드온을 유지하려면 n을 입력합니다.
선택을 마치면 제거를 위해 선택한 제품 목록이 표시됩니다. 선택 항목을 변경할지 여부를 묻는 메시지가 표시됩니다.
필요한 경우 선택 항목을 변경합니다.
다른 항목을 선택하려면 y를 입력합니다. 설치된 제품 목록이 다시 표시되고 선택 항목 제거 프로세스가 반복됩니다.
제거 프로세스를 계속하려면 n을 입력합니다. 사용자 데이터 및 구성 데이터의 보존 여부를 묻는 메시지가 표시됩니다.
필요한 경우 Sun Management Center 사용자 데이터 및 구성 데이터를 저장합니다.
n을 입력하면 데이터베이스를 비롯한 현재 Sun Management Center 사용자 데이터 및 구성 데이터가 제거됩니다. 또한 보안 키를 덮어쓰므로, 에이전트가 제대로 작동하도록 모든 에이전트를 설정해야 합니다.
후속 설치 또는 업그레이드를 위해 관리 도메인 구성 및 사용자 정의 경보 설정을 /var/opt/SUNWsymon에 유지하려면 y를 입력합니다.
기존 데이터베이스를 삭제하려면 n을 입력합니다.
제거를 계속할지 묻는 메시지가 표시됩니다.
제거 프로세스를 완료합니다.
선택한 제품을 제거하려면 y를 입력합니다.
선택 항목이 제거됩니다. 프로세스가 완료되면 es-uninst 스크립트가 종료되고 명령 프롬프트가 표시됩니다.
선택한 제품을 제거하지 않으려면 n을 입력합니다.
