이 설치 절차에서는 네트워크의 CD 이미지 디렉토리에서 Sun Management Center를 설치하고 있다고 가정합니다. 자세한 내용은 설치 CD 이미지 만들기를 참조하십시오. 또한 이 절차에서는 es-inst 매개 변수를 지정하지 않았다고 가정합니다.
Sun Management Center를 설치할 시스템에 root로 로그인합니다.
/etc/nsswitch.conf 파일에서 group 항목에 첫 번째 토큰으로서 files가 있는지 확인합니다.
group: files nis |
README 파일을 검토합니다.
/net/machine-name/cd-imagedir/disk1/sbin/INSTALL.README
/net/machine-name/cd-imagedir/sbin/INSTALL_README.HWDS
여기서 /net/machine-name/cd-imagedir은 Sun Management Center 설치 CD 이미지를 만든 네트워크 시스템에 대한 경로입니다.
Sun Management Center installation disk 1의 sbin 디렉토리로 이동합니다.
CD를 통해 설치하는 경우 disk 1을 넣은 다음 /cdrom/cdrom0/sbin 디렉토리로 이동합니다.
설치 프로세스 동안 선택 항목에 따라 CD 디스크를 변경하라는 메시지가 표시됩니다.
CD 이미지에서 설치하려면 /cd-image-dir/disk1/sbin 디렉토리로 이동합니다. 여기서 cd-image-dir은 설치 CD를 복사한 디렉토리이거나 웹에서 설치 이미지를 다운로드하여 언타르한 디렉토리입니다.
es-inst 설치 스크립트를 실행합니다.
#./es-inst |
Sun Management Center의 이전 버전이 시스템에 설치되어 있지 않은 경우 대상 디렉토리를 묻는 메시지가 표시됩니다. 단계 8로 이동합니다.
Sun Management Center 2.x 또는 3.0이 시스템에 설치되어 있는 경우 이전 버전의 Sun Management Center를 제거할지 여부를 묻는 메시지가 표시됩니다.
이전 버전을 제거합니다.
이전 버전을 제거할지 여부를 묻는 메시지가 표시됩니다. 이전 버전을 제거하기 전에 Sun Management Center 3.5를 설치할 수 없습니다.
이전 버전을 제거하지 않으려면 n 또는 q를 입력합니다. 시스템 프롬프트로 되돌아갑니다.
이전 버전을 제거하려면 y를 입력합니다.
Sun Management Center의 이전 설치의 데이터를 이전할지 여부를 묻는 메시지가 표시됩니다.
이전 버전의 데이터를 이전합니다.
이전에 설치한 Sun Management Center 2.x 또는 3.0의 관리 도메인 구성 데이터, 사용자 정의 경보 설정 및 스크립트를 Sun Management Center 3.5의 새 설치에 저장하고 적용할 수 있습니다. 해당 데이터는 /var/opt/SUNWsymon에 있습니다.
Sun Management Center의 이전 버전의 데이터를 저장하고 이전하려면 y를 입력합니다.
설치 프로세스에서 실행 중인 모든 Sun Management Center 프로세스를 중지합니다. 데이터는 /var/opt/SUNWsymon.bak에 저장됩니다.
Sun Management Center의 이전 버전에서 모든 데이터를 삭제하려면 n을 입력합니다.
이 설치 스크립트는 저장할 모든 사용자 정의 데이터를 이동하라는 경고 메시지를 표시합니다.
Sun Management Center 3.5에서 사용할 /var/opt/SUNWsymon의 하위 디렉토리에 사용자 정의 스크립트를 저장한 경우 단계 6으로 이동하기 전에 해당 스크립트를 대체 위치로 이동시킵니다.
그런 다음 설치 프로세스에서 이전 버전의 Sun Management Center es-uninst 스크립트를 실행하여 이전 버전을 제거합니다.
제거 프로세스는 이전 버전에 설치된 제품 및 애드온에 따라 몇 분에서 30분 정도 소요될 수 있습니다.
제거 프로세스 중에 상태 패키지를 제거하지 못했다는 메시지가 표시될 수도 있습니다. 이 메시지는 무시해도 됩니다. 처음에 제거되지 않는 패키지는 제거 프로세스에 의해 나중에 제거됩니다.
제거 프로세스가 완료되면 Sun Management Center를 설치할 디렉토리를 묻는 메시지가 표시됩니다.
Sun Management Center를 설치할 디렉토리 이름을 입력합니다.
기본 위치는 /opt입니다.
Sun Management Center 소프트웨어는 최소 필수 디스크 공간이 있는 시스템의 어느 위치에나 설치할 수 있습니다. 기본 위치인 /opt를 적용하려면 Return을 누르고 /opt 이외의 다른 디렉토리에 설치하려면 디렉토리 이름을 입력합니다.
명령 df -ak는 시스템의 각 파일 시스템에 대한 사용 중인 공간 및 사용 가능한 공간을 나열합니다.
작업 환경 또는 개발 환경을 설치할지 여부를 묻는 메시지가 표시됩니다.
작업 환경 또는 개발 환경 중 하나를 선택합니다.
Sun Management Center 작업 환경 및 개발 환경을 개별 전용 서버에 설치하고 실행해야 합니다.
작업 환경을 설치하려면 1을 입력하고 개발 환경을 설치하려면 2를 입력합니다.
개발 환경을 선택한 경우 다음과 같은 Sun Management Center 기본 구성 요소가 모두 설치됩니다.
서버 계층
에이전트 계층
콘솔
서버 계층 이진 코드 라이센스가 표시됩니다. 단계 11로 이동합니다.
작업 환경을 선택한 경우 설치할 Sun Management Center 구성 요소 계층을 선택하라는 메시지가 표시됩니다.
설치할 Sun Management Center 구성 요소 계층을 선택합니다.
각 계층마다 y 또는 n을 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
Select the Sun Management Center Architectural Component Layers:
3 Layer(s) are available for your selection:
Do you want to install Server Layer Components ? [y|n|q] y
The Server Layer has been selected for install.
The Sun Management Center Agent will be installed automatically.
Do you want to install Console Layer Components ? [y|n|q] y
서버를 선택하면 에이전트가 자동으로 선택됩니다.
서버 계층 이진 코드 라이센스를 검토합니다.
서버 계층 이진 코드 라이센스를 주의 깊게 읽으십시오. 설치를 계속하려면 라이센스 조건에 동의해야 합니다.
라이센스에 동의하고 계속하려면 y를 입력하고 설치를 종료하려면 n을 입력합니다.
유효한 JDK 버전이 설치되어 있지 않으면 필요한 버전을 알려 주는 메시지가 표시됩니다. 설치 프로세스가 종료되고 시스템 프롬프트가 표시됩니다.
라이센스에 동의하면 설치 프로세스에서 JDK 버전이 유효한지 확인합니다. 유효한 JDK 버전이 설치되어 있는 경우 추가 언어 지원을 선택하라는 메시지가 표시됩니다.
Sun Management Center 웹 서버 및 온라인 도움말은 서버 계층과 함께 설치됩니다.
언어 지원을 선택합니다.
추가 언어에 지원 파일을 설치할 수 있습니다. 다른 언어가 필요한지 여부를 묻는 메시지가 표시됩니다.
추가 언어 지원을 설치하려면 y를 입력합니다.
각 언어에 대해 y 또는 n을 입력하라는 메시지가 표시됩니다.
추가 언어 지원을 설치하지 않으려면 n을 입력합니다.
언어 선택을 완료하면 설치 프로세스가 애드온 제품을 확인합니다.
Sun Management Center 애드온 제품을 선택합니다.
설치 프로세스에서 각 애드온 제품을 나열하고 해당 제품을 설치할지 여부를 묻는 메시지를 표시합니다. 설치할 제품을 선택하려면 y를 입력하고, 제품을 설치하지 않으려면 n을 입력합니다.
일부 애드온은 특정 플랫폼에서만 사용할 수 있습니다. 각 애드온에 대한 자세한 내용은 Sun Management Center 3.5 Software Release Notes, Sun Management Center 릴리스 키트와 함께 제공되는 플랫폼 부록 및 Sun Management Center 웹 사이트(http://www.sun.com/sunmanagementcenter/)를 참조하십시오.
Sun StorEdge A5x00 애드온 제품을 사용하려면, 계속하기 전에 Sun StorEdge A5x00 패치를 참조하십시오.
일부 애드온 제품에는 선택적 구성 요소가 있습니다. 선택적 애드온 구성 요소를 사용할 수 있는 경우 구성 요소가 순서대로 나열됩니다. 설치할 선택적 구성 요소를 선택하려면 y를 입력하고 선택적 구성 요소를 설치하지 않으려면 n을 입력합니다.
애드온 제품을 선택하지 않은 경우 계속할지 여부를 묻는 메시지가 표시됩니다. 계속하려면 y를 입력합니다. 설치 프로세스에서 디스크 공간을 확인합니다. 단계 16으로 이동합니다.
애드온 제품을 선택하면 선택 항목이 나열됩니다.
선택 항목을 검토합니다.
계속하려면 y를 입력하고, 선택 과정을 반복하려면 n을 입력합니다.
구성 요소를 선택하는 동안 에이전트만 선택하거나 에이전트와 콘솔만 선택하고 애드온 제품을 선택하면 설치 프로세스에서 디스크 공간을 확인합니다. 단계 16으로 이동합니다.
구성 요소를 선택하는 동안 서버를 선택하고 다음 애드온 제품 중에서 일부를 선택하면 애드온 제품 이진 코드 라이센스가 표시됩니다. 단계 15로 이동합니다.
Advanced System Monitoring
Performance Reporting Manager
Service Availability Manager
System Reliability Manager
위 애드온 제품이 아닌 다른 애드온 제품을 선택한 경우 설치 프로세스에서 디스크 공간을 확인합니다. 단계 16으로 이동합니다.
애드온 제품 이진 라이센스를 검토합니다.
애드온 제품 이진 코드 라이센스를 자세히 읽으십시오. 설치를 계속하려면 라이센스 조건에 동의해야 합니다.
라이센스에 동의하면 y를 입력하고 설치를 종료하려면 n을 입력합니다.
y를 입력하여 라이센스에 동의하고 추가 애드온 제품을 선택하지 않은 경우 설치 프로세스에서 디스크 공간을 확인합니다.
디스크 공간을 확인합니다.
설치 프로세스에서 사용자가 선택한 제품을 설치할 디스크 공간이 충분한지 확인합니다.
공간이 충분하면 선택한 제품이 설치됩니다.
설치 프로세스는 선택한 제품에 따라 몇 분에서 30분 정도 또는 그 이상의 시간이 필요할 수도 있습니다.
설치 프로세스가 완료되면 설치된 제품 목록이 표시됩니다. Sun Management Center 구성 요소를 설정할지 여부를 묻는 메시지가 표시됩니다. 단계 18로 이동합니다.
디스크 공간이 충분하지 않으면 대체 파일 시스템을 지정하라는 메시지가 표시됩니다. 사용 가능한 공간 및 필요한 공간이 표시됩니다.
디스크 공간이 충분한 대체 파일 시스템 이름을 지정합니다.
다른 파일 시스템을 요청하는 프롬프트에서 사용 가능한 공간이 충분한 파일 시스템 및 디렉토리의 이름을 입력합니다.
Sun Management Center를 설치하고 있는 시스템의 단말기 창에서 df -ak를 입력하여 시스템의 각 파일 시스템에 대한 사용 중인 공간과 사용 가능한 공간을 표시합니다.
설치 프로세스에서 다시 디스크 공간을 확인합니다. 디스크 공간이 충분하면 선택한 제품이 설치됩니다.
설치된 제품을 설정할지 여부를 결정합니다.
선택한 Sun Management Center 및 애드온 제품을 설정하려면 y를 입력하고 종료하고 나중에 설정하려면 n을 입력합니다.
es-inst를 사용하여 애드온 제품만 설치한 경우 설치 및 설정 프로세스를 종료하려면 n을 입력합니다. es-setup을 사용하여 애드온 제품 설정에 설명된 대로 애드온 제품을 설정해야 합니다. 그렇지 않으면 보안 키를 덮어쓰므로, 에이전트가 제대로 작동하도록 모든 시스템의 에이전트를 모두 다시 설정해야 합니다.
지금 설정하기 위해 y를 입력한 경우 es-setup을 사용하여 Sun Management Center 3.5 설정의 지침을 따릅니다.
나중에 설정하기 위해 n을 입력한 경우 시스템에서 에이전트를 설정해야 에이전트를 실행할 수 있습니다.
es-guisetup을 사용하여 에이전트를 설정하려면 Solaris 플랫폼에서 Sun Management Center 3.5 설정의 지침을 따릅니다.
es-setup을 사용하여 에이전트를 설정하려면 es-setup을 사용하여 Sun Management Center 3.5 설정의 지침을 따릅니다.
