Sun Management Center 사용자 및 사용자 그룹을 설정하려면 가능한 관리 작업을 적당한 사용자 클래스에 지정할 수 있도록 관리 작업의 유형에 대하여 알고 있어야 합니다. 사용자 그룹 및 역할을 신중하게 계획하면 적합한 구성 관리, 관리 정보 및 시스템 자원의 데이터 무결성과 보안이 보장됩니다.
먼저 마스터 액세스 파일 /var/opt/SUNWsymon/cfg/esusers에서 사용자가 명시적으로 식별되지 않는 경우 사용자는 Sun Management Center에 대한 액세스 권한을 얻을 수 없습니다. Sun Management Center에 대한 액세스 권한을 부여하려면 /var/opt/SUNWsymon/cfg/esusers에 UNIX 사용자 이름을 추가해야 합니다. 그런 다음 표준 UNIX 사용자 이름 및 암호를 사용하여 Sun Management Center에 로그인할 수 있습니다.
사용자가 로그인하면 Sun Management Center는 액세스를 제어하고 다음 기능 역할을 기반으로 하여 사용자 권한을 정합니다.
Domain Administrators – 이 역할은 가장 높은 수준의 역할로서 구성원이 서버 컨텍스트에 최상위 도메인을 만들고 이러한 도메인 내의 다른 Sun Management Center 사용자에 대한 권한을 지정할 수 있습니다. Domain Administrators는 특정 도메인을 만들고 해당 도메인에 대한 사용자 권한을 지정하여 토폴로지 환경에 대한 사용자 정의 구성을 만들 수 있습니다. 사용자가 esdomadm UNIX 사용자 그룹의 구성원인 경우 해당 사용자는 Domain Administrators로 간주됩니다.
Administrators – 이 역할은 토폴로지 시스템 외부의 모든 작업에 대한 관리 역할입니다. Administrators는 모듈 로드와 관리 대상 개체 및 데이터 등록 정보의 구성을 비롯한 권한이 부여된 작업을 수행할 수 있습니다. 또한 Administrators는 에이전트 및 모듈 수준에서 액세스 제어를 지정할 수도 있습니다. 이러한 제어를 통하여 해당 역할이 권한 부여 정책을 구축 및 유지 관리합니다. 사용자가 esadm UNIX 사용자 그룹의 구성원인 경우 해당 사용자는 Administrators로 간주됩니다
Operators – 이 역할은 시스템 사용자가 자신의 도메인 및 토폴로지 컨테이너를 구성할 수 있게 합니다. Operator는 사용자가 데이터 인식 및 경보에 대한 관리 대상 개체를 구성하고 관리 정보를 볼 수 있게 합니다. Operators는 관리 모듈을 활성화하거나 비활성화할 수 있지만 기본적으로 액세스 제어 권한을 수정하거나 모듈을 로드할 수 없습니다. 그러므로 Operators는 해당 제품을 효과적으로 사용하고 작업을 미세 조정할 수 있지만 주요 구성이나 구조 변경에는 영향을 줄 수 없는 사용자 클래스를 말합니다. 사용자가 esops UNIX 사용자 그룹의 구성원인 경우 해당 사용자는 Operators로 간주됩니다.
General Users – 이 역할은 명시적으로 위 세 그룹의 구성원이 아닌 사용자에 대한 역할입니다. General users에게는 포괄적인 권한이 부여되지 않으며 기본적으로 관리 정보를 보고 경보를 확인하는 작업만 가능합니다. 일반 사용자 역할은 문제 식별, 수정 및 에스컬레이션을 기본 목적으로 하는 기초 수준의 지원에 적합합니다.
대규모 조직에서는 Sun Management Center의 보안 역할을 기존 시스템 관리 및 지원 기능에 직접 매핑할 수 있습니다. 소규모 조직의 경우에는 회사 기능과 제품 역할 간의 매핑이 그다지 분명하지 않기 때문에 해당 프로세스가 더 복잡할 수 있습니다. 경우에 따라 모든 논리 역할이 단일 사용자에게 지정될 수도 있습니다.
권한 지정에는 유연성이 있어 4가지 Sun Management Center 보안 역할에 제한될 필요가 없습니다.
Sun Management Center 권한은 도메인, 토폴로지 컨테이너, 에이전트 및 모듈 수준에서 명시적으로 지정할 수 있습니다. 권한 지정 시 임의의 UNIX 사용자 또는 그룹을 참조할 수 있으며 위에서 지정한 그룹은 관례적으로 많이 사용하는 그룹일 뿐입니다. Sun Management Center 권한 그룹을 사용하면 기능 역할을 지정할 때 기존 계정 구성을 사용할 수 있습니다. 권한을 지정할 때 사용자를 명시적으로 지정하는 것은 권장되지 않지만 UNIX 그룹이 이미 구축되어 있는 환경에서는 해당 UNIX 그룹을 사용하는 것이 편리할 수 있습니다.
보안 역할, 그룹 및 사용자에 대한 자세한 내용은 사용자 설정 및“Sun Management Center 보안” in Sun Management Center 3.5 사용자 설명서을 참조하십시오.
