Sun Management Center에는 강력한 검색 관리자가 있어 자동 및 정기적으로 로컬 환경을 검사하여 모든 관리 대상 노드를 식별할 수 있습니다. 검색 관리자는 Sun Management Center의 구성에 도움이 되며 관리 정보를 네트워크 기반의 물리적 선을 따라 구성합니다.
관리 정보를 보고 상태 정보를 집계하는 데 있어서 사용자 환경의 특성에 따라 검색 관리자를 사용하는 방법보다 더 유용한 다른 방법이 있을 수 있습니다. 이와 반대로 검색 관리자를 사용하는 것이 Sun Management Center 조직을 구성하기 전에 모든 관리 대상 시스템을 식별하는 데 매우 유용합니다. 검색 관리자에 대한 자세한 내용은 “검색 관리자를 사용하여 토폴로지 데이터베이스에 개체 추가” in Sun Management Center 3.5 사용자 설명서를 참조하십시오.
Sun Management Center 환경을 조직하는 다른 방법으로는 다음과 같은 방법이 있습니다.
물리적
환경
응용 프로그램
서비스
각각의 Sun Management Center 제품 환경에서 완전성에 역점을 두어야 합니다. 적용 범위는 시스템 문제를 미리 식별하거나 적어도 즉각적으로 식별할 수 있을 정도로 충분해야 합니다. 환경에는 중요하지만 Sun Management Center에서 모니터되지 않는 장치, 호스트, 서비스 또는 프로세스에 오류가 발생하면 적용 범위에 차이가 발생하여 구현의 전체 효율성이 영향을 받을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 Sun Management Center 관리 환경을 구축할 때 사용자 정의 모듈, 프록시 솔루션 및 다른 서버 컨텍스트에서 받은 정보에 대해서도 고려해야 합니다.
관리 대상 시스템의 물리적 위치는 시스템이 속해 있는 네트워크에 해당하지 않을 수 있습니다. 이 경우 Sun Management Center 그룹이 물리적 선에 구성된 새 도메인을 만들 수 있습니다. 시, 사이트, 건물, 층계, 서버 룸 및 장치 랙도 쉽게 표시할 수 있습니다. 검색 관리자를 사용하여 이러한 위치의 시스템을 검색한 도메인에서 복사하고 붙여넣을 수 있습니다.
물리적 선을 따라 Sun Management Center 환경을 구성하려면 시스템의 실제 위치를 알고 있어야 합니다. 이런 조직은 쉽게 액세스할 수 있는 유용한 참조가 됩니다. 물리적 조직은 문제를 물리적 선에서 분리하여 일반 모드 오류를 식별하는 데 도움을 주는 상태 롤업 경로를 정의합니다. 예를 들어, 지역적인 전원 중단은 일부 네트워크가 있는 시스템에 영향을 주지만 한 지역에서만 나타납니다.
항상 최신 정보를 보유해야 합니다. 검색을 수행하면 최신 정보가 자동으로 업데이트됩니다. 검색 프로세스는 물리적으로 다시 배포되는 자산을 자동으로 추적하지 않습니다.
조직에는 위치와 자원은 겹치지만 논리 기능은 뚜렷이 구분되는 여러 논리 환경이 있을 수 있습니다. 논리 환경에는 영업 대 엔지니어링과 같은 사내 그룹, 소매 대 협회와 같은 기능 그룹 및 사용자 허용 대 제품과 같은 논리 소프트웨어 환경 등이 있습니다.
이러한 모든 경우에 각 그룹 요소를 격리하는 개별 Sun Management Center 토폴로지 그룹을 만드는 것을 고려하십시오. 개별 토폴로지 그룹은 한 그룹에서 발생한 문제가 다른 그룹에 경보를 발생하지 않게 합니다. 여러 도메인 서버를 포함하는 시스템에 대한 Sun Management Center 환경을 구성할 때 이와 같이 격리를 하는 것은 매우 중요합니다. 서로 다른 도메인은 완전히 서로 다른 그룹이나 환경으로 작동할 수 있습니다. 단일 토폴로지 그룹에 서로 다른 도메인을 포함하면 잘못된 정보와 경보 알림이 발생할 수 있습니다.
시스템 관리에서 응용 프로그램은 복잡한 엔티티입니다. 관리 측면에서 응용 프로그램의 구성 요소를 결정하는 것은 매우 어렵습니다. 응용 프로그램들이 분산되어 있고 적절하게 작동하려면 많은 외부 서비스에 의존해야 하는 경우 특히 어렵습니다. 이러한 이유로 Sun Management Center를 설치하기 전에 응용 프로그램을 조직해야 합니다. 문제가 실제로 발생하기 전에 인과 관계에 대한 고려를 해야 합니다. 초기 분석은 응용 프로그램 수준의 문제 해결에 대한 효율성을 늘릴 수 있습니다.
응용 프로그램 지향 Sun Management Center 환경을 구성할 때 토폴로지 컨테이너에서는 일반적으로 호스트, 모듈 및 특정 개체의 혼합을 포함합니다. 일부 호스트는 해당 응용 프로그램의 실행을 전적으로 담당할 수 있는 반면에, 일부 호스트는 응용 프로그램이 제대로 작동하는 데 부분적으로만 관여할 수 있습니다. 예를 들어, 회사 디렉토리 서비스를 사용하는 응용 프로그램의 경우 디렉토리 서비스의 상태는 응용 프로그램의 작동에 중요하지만, 서버의 다른 서비스 상태는 응용 프로그램에 중요하지 않거나 필요하지 않습니다.
일부 환경에서 그룹이나 관리자는 기본 자원을 제외한 특정 서비스를 관리합니다. 예를 들어, 데이터베이스 관리자는 데이터베이스 서비스 가용성 및 데이터 무결성을 관리하지만 하드웨어 및 운영 체제는 관리하지 않을 수 있습니다. 데이터베이스 서비스용으로 특별히 만든 Sun Management Center 도메인은 데이터베이스 관리자가 필요한 태스크를 수행할 수 있도록 지원할 수 있습니다. General User 역할 권한은 일반 시스템 및 네트워크 상태에 대한 액세스 권한을 제공하여 관리자를 지원할 수 있습니다.
