Sun Management Center 3.5 설치 및 구성 설명서
에이전트 구성
다중 IP 시스템에서 하나의 IP 인터페이스를 사용하도록 Sun Management Center 3.5 에이전트를 구성하고 다른 IP 인터페이스를 서버에서 사용하도록 구성하면 다중 IP 시스템의 Sun Management Center 에이전트가 Sun Management Center 서버와 통신할 수 없습니다.
에이전트를 서버와 같은 IP 인터페이스를 사용하도록 구성해야 합니다.
주 –
다음 절차에서는 Sun Management Center 에이전트만 다중 IP 시스템의 /opt 디렉토리에 설치했다고 가정합니다. 다른 디렉토리에 에이전트를 설치한 경우 /optSolaris 플랫폼에 Sun Management Center 3.5 설치단계 8에서 지정한 디렉토리 이름으로 변경합니다.
다중 IP 시스템에 Sun Management Center 에이전트 구성
  1. 다중 IP 에이전트 시스템에 root로 로그인합니다.
  2. 에이전트에서 사용하는 IP 주소를 확인합니다.
    uname -n을 입력하여 시스템 이름을 표시합니다.
    # uname -n
    u60-01
    에이전트가 uname -n에서 보고한 시스템 이름에 해당하는 IP 주소에서 실행하도록 구성됩니다. 이 예에서 에이전트가 시스템 이름 u60–01에 지정된 IP 인터페이스에서 실행하도록 구성됩니다.
  3. IP 인터페이스 주소를 확인합니다.
    cat /etc/hosts 명령을 입력하여 각 IP 인터페이스에 지정된 시스템 이름을 표시합니다.
    예를 들면 다음과 같습니다.
    # uname -n
    SunOS u60-01-ip2 5.8 Generic_108528-07 sun4u sparc SUNW,Ultra-60
    # cat /etc/hosts
    127.0.0.1       localhost
    10.1.2.111      u60-01      loghost
    10.2.3.222      u60-01-ip2
    위 예에서 uname-nu60–01을 표시하고 u60–01이 IP 인터페이스 10.1.2.111에 지정됩니다.
    Sun Management Center 에이전트를 다른 IP 인터페이스에서 실행하도록 구성하려면 다음 단계에서 설명된 대로 에이전트를 다시 지정하여 원하는 IP 인터페이스를 사용합니다.
  4. 에이전트가 실행 중이면 중지합니다.
    /opt/SUNWsymon/sbin/es-stop -A 명령을 입력합니다.
    모든 Sun Management Center 프로세스가 중지됩니다.
  5. 시스템 이름을 원하는 인터페이스에 지정된 이름으로 변경합니다.
    에이전트에서 이름이 u60–01인 IP 인터페이스 10.1.2.111을 사용한다고 가정합니다. 또한 이름이 u60–01-ip2인 IP 인터페이스 10.2.3.222를 사용하도록 에이전트를 다시 지정하려고 한다고 가정합니다.
    이 상황에서 uname -S u60–01–ip2 명령을 입력하여 IP 인터페이스 10.2.3.222에 에이전트를 다시 지정합니다.
  6. 에이전트를 설정합니다.
    에이전트에서 새 IP 인터페이스 지정을 사용하게 하려면 에이전트를 다시 설정해야 합니다.
    /opt/SUNWsymon/sbin/es-setup -F 명령을 입력합니다.
    보안 키 시드를 지정하라는 메시지가 표시됩니다.
    1. Sun Management Center 보안 키를 지정합니다.
      Solaris 플랫폼에서 기본 제품 및 애드온 설정단계 7에서 Sun Management Center를 설정하는 동안 지정했던 것과 같은 보안 시드 암호를 입력합니다. 확인을 위해 암호를 다시 입력합니다.
      SNMPv1 커뮤니티 문자열을 입력하라는 메시지가 표시됩니다.
    2. SNMPv1 커뮤니티 문자열을 지정합니다.
      Solaris 플랫폼에서 기본 제품 및 애드온 설정단계 8에서 Sun Management Center를 설정하는 동안 지정했던 것과 같은 커뮤니티 문자열을 입력합니다. 기본값인 public을 사용한 경우 Return을 누릅니다.
      server-host-name이 Sun Management Center 서버로 구성된 것 같다는 메시지가 표시됩니다. 여기서 server-host-name은 서버가 설치된 시스템의 이름입니다.
      • 표시된 서버 이름이 올바르면 y를 입력합니다.
      • 표시된 서버 이름이 올바르지 않으면 n을 입력합니다. Sun Management Center 호스트 이름을 지정하는 메시지가 표시됩니다.
        서버가 설치된 시스템의 이름을 입력합니다.
      새 IP 주소를 사용하도록 에이전트를 설정합니다.
      주 –
      애드온 에이전트 구성 요소를 설치한 경우 애드온 구성 요소를 설정하라는 메시지가 표시될 수도 있습니다.
    에이전트 구성을 마치면 에이전트를 다시 시작할 수 있습니다.
  7. 에이전트를 다시 시작합니다.
    /opt/SUNWsymon/sbin/es-start -A 명령을 입력합니다.
