Sun Management Center 3.5 설치 및 구성 설명서
레거시 SNMP 에이전트를 에이전트의 하위 에이전트로 구성
레거시 SNMP 에이전트는 Sun Management Center 에이전트 프레임워크의 일부가 아닌 SNMP 에이전트입니다. 레거시 에이전트를 Sun Management Center와 함께 사용하려면 하나 이상의 레거시 에이전트를 Sun Management Center 에이전트의 하위 에이전트로 구성해야 할 수 있습니다.
레거시 SNMP 에이전트는 다음 기준이 충족될 경우 Sun Management Center 에이전트의 하위 에이전트로 구성될 수 있습니다.
다음 절차는 Sun Management Center 서버, 에이전트 또는 서버와 에이전트 모두 설치된 시스템에 적용됩니다.
  1. root로 로그인합니다.
  2. /var/opt/SUNWsymon/cfg/subagent-registry-d.x 파일이 없는 경우 /opt/SUNWsymon/base/cfg 디렉토리에서 파일을 복사합니다.
    # cp /opt/SUNWsymon/base/cfg/subagent-registry-d.x /var/opt/SUNWsymon/cfg/
  3. /var/opt/SUNWsymon/cfg/subagent-registry-d.x 파일에서 다음 블록과 유사한 블록을 찾으십시오.
    # sa2 = {
    #    type             = legacy
    #    persist          = false
    #    snmpPort         = "20001"
    #    errorAction      = restart
    #    startCommand     = "/usr/lib/snmp/mibiisa -p %port"
    #    stopCommand      = "kill -9 %pid"
    #    pollInterval     = 60
    #    pollHoldoff      = 60
    #    oidTrees         = 1.3.6.1.2.1
    #    snmpVersion      = SNMPv1
    #    securityLevel    = noauth
    #    securityName     = espublic
  4. 이제 코드가 다음 코드와 유사하게 보이도록 행의 시작 부분에 있는 주석 기호(#)를 제거합니다.
    sa2 = {
        type             = legacy
        persist          = false
        snmpPort         = "20001"
        pollInterval     = 60
        pollHoldoff      = 60
        managedTrees     = "mib-2 sun"
  5. 다음과 같이 행을 수정합니다.
    • sa2를 에이전트에 대한 고유한 하위 에이전트 이름으로 바꿉니다.
    • typelegacy로 설정합니다.
    • Sun Management Center 에이전트가 종료할 때 하위 에이전트가 중단되는 경우 persistfalse로 설정합니다. 이 값이 true일 경우 Sun Management Center 에이전트가 종료되더라도 Sun Management Center 에이전트는 하위 에이전트를 중지하지 않습니다.
    • snmpPort를 하위 에이전트를 실행할 UDP 포트 번호로 설정합니다.
    • errorActionrestart, ignore 또는 kill로 설정합니다. restart 옵션을 사용하면 Sun Management Center 에이전트는 하위 에이전트와의 통신 중 오류가 발생할 경우 재시작을 시도합니다.
    • startCommand를 하위 에이전트를 시작하기 위한 필수 명령으로 설정합니다. 이 명령은 %port를 포함해야 하며, snmpPort에 지정된 값으로 바뀝니다.
    • stopCommand를 프로세스를 중지하기 위한 명령으로 설정합니다. %pid는 하위 에이전트 프로세스의 프로세스 ID (PID)를 나타낼 수 있습니다.
    • pollInterval을 Sun Management Center 에이전트가 하위 에이전트를 폴링하는 시간(초)으로 설정합니다.
    • pollHoldoff를 Sun Management Center 에이전트가 하위 에이전트를 시작한 후 첫 폴링이 하위 에이전트에서 수행되는 경과 시간(초)을 설정합니다.
    • oidTrees를 하위 에이전트에 의해 관리되는 공백으로 구분되는 SNMP OID 목록으로 설정합니다.
    • snmpVersionSNMPv1 또는 SNMPv2로 설정합니다.
    • securityLevelpriv , auth 또는 noauth로 설정합니다.
    • securityName을 사용할 SNMPv1 커뮤니티 이름 또는 SNMPv2 보안 이름으로 설정합니다.
    자세한 내용은 subagent-registry-d.x 파일의 설명을 참조하십시오.
  6. Sun Management Center를 중지한 다음 다시 시작하여 변경 사항을 적용합니다.
    1. /opt/SUNWsymon/sbin/es-stop -A를 입력하여 Sun Management Center를 중지합니다.
      모든 프로세스가 성공적으로 중지되기를 기다립니다.
    2. /opt/SUNWsymon/sbin/es-start -A를 입력하여 Sun Management Center를 시작합니다.
      모든 프로세스가 성공적으로 시작하기를 기다립니다.
    자세한 내용은 제 8 장을 참조하십시오.
