Sun Management Center 3.5 설치 및 구성 설명서
es-backup 사용
es-backup을 사용하여 다음과 같은 시점에 데이터베이스와 구성 데이터를 백업합니다.
es-backup 명령문은 다음과 같습니다.
es-backup [ -d backup-directory ] [-y]
다음 표에서는 es-backup 명령 매개 변수에 대해 설명합니다.
표 9–1 es-backup 옵션
옵션
수정 옵션
설명
-d
backup-directory
backup-directory 디렉토리에 데이터베이스 및 구성 데이터를 백업합니다.
-h
es-backup에 대한 옵션을 나열합니다.
-y
비대화형 백업을 수행합니다. Sun Management Center 프로세스를 중지할지 여부 또는 백업 디렉토리 이름을 묻는 메시지가 표시되지 않습니다.
주 –
-d 옵션을 사용하여 백업 디렉토리를 지정하지 않으면 모든 데이터베이스 및 구성 데이터가 /var/opt/SUNWsymon/backup에 백업됩니다.
데이터 손실을 최소화하고 방지하려면 정기적으로 es-backup을 실행하여 시스템 장애 발생 시 최신 데이터 복구를 가능하게 해야 합니다. es-backup -y 스크립트에 대한 cron 항목을 만들어 정기적으로 스크립트를 실행할 수 있습니다. cron 항목의 일부로 /var/opt/SUNWsymon/backup의 내용을 대체 디렉토리에 복사할 수도 있습니다.
주 –
기본적으로 비대화형 백업은 /var/opt/SUNWsymon/backup의 내용을 덮어씁니다. Sun Management Center 데이터의 비대화형 백업을 이전에 수행하고 이전 백업을 저장하려는 경우 비대화형 백업을 수행하기 전에 /var/opt/SUNWsymon/backup 디렉토리의 내용을 다른 위치에 복사합니다.
다음 절차에서는 Sun Management Center를 기본 디렉토리 /opt에 설치했다고 가정합니다. Sun Management Center를 /opt에 설치하지 않은 경우 /optSolaris 플랫폼에 Sun Management Center 3.5 설치단계 8에서 지정한 디렉토리 이름으로 변경합니다.
기본 디렉토리에 Sun Management Center 데이터를 수동으로 백업
  1. Sun Management Center 서버 시스템에 root로 로그인합니다.
  2. 모든 Sun Management Center 프로세스를 중지합니다.
    /opt/SUNWsymon/es-stop -A 명령을 입력하고 Return을 누릅니다.
  3. Sun Management Center 데이터를 백업합니다.
    /opt/SUNWsymon/es-backup 명령을 입력하고 Return을 누릅니다.
    Sun Management Center 프로세스가 실행 중인 경우 Sun Management Center를 종료해야 한다는 메시지가 표시됩니다.
    계속 진행할지 여부를 묻는 메시지가 표시됩니다. y를 입력한 다음 Return을 누릅니다.
  4. 백업 디렉토리를 지정합니다.
    백업을 저장할 디렉토리 경로를 묻는 메시지가 표시됩니다. 기본 위치인 /var/opt/SUNWsymon/backup이 표시됩니다.
    • 기본 백업 디렉토리 /var/opt/SUNWsymon/backup을 적용하려면 Return을 누릅니다.
      이전에 기본 디렉토리 /var/opt/SUNWsymon/backup을 사용하여 백업을 수행한 경우 이전 백업의 삭제 여부를 묻는 메시지가 표시됩니다.
      • 이전 백업을 유지하려면 n을 입력하여 백업 프로세스를 종료한 다음 /var/opt/SUNWsymon/backup을 다른 디렉토리에 복사합니다.
      • 이전 백업을 덮어쓰려면 y를 입력합니다.
      es-backup은 실행 중인 모든 프로세스를 종료한 다음 데이터베이스와 구성 데이터를 /var/opt/SUNWsymon/backup에 백업합니다. 백업이 완료되면 es-backup은 모든 Sun Management Center 프로세스를 시작합니다.
    • 다른 백업 디렉토리를 지정하려면 디렉토리 이름을 입력하고 Return을 누릅니다.
      예를 들면 다음과 같습니다.
      # Enter full directory path to store the backup data files
         [/var/opt/SUNWsymon/backup]: /backup-set-1
      디렉토리가 없는 경우 디렉토리를 만들지 여부를 묻는 메시지가 표시됩니다. y를 입력하고 Return을 누릅니다.
      es-backup은 실행 중인 모든 프로세스를 종료한 다음 데이터베이스와 구성 데이터를 사용자가 지정한 디렉토리에 백업합니다. 백업이 완료되면 es-backup은 모든 Sun Management Center 프로세스를 시작합니다.
  5. 백업을 확인합니다.
    /opt/SUNWsymon/sbin/es-restore -c 명령을 입력하고 Return을 누릅니다.
    백업 파일에 대한 전체 디렉토리 경로를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 기본 백업 디렉토리 경로 /var/opt/SUNWsymon/backup이 표시됩니다.
    • 기본 백업 디렉토리 /var/opt/SUNWsymon/backup를 선택한 경우 Return을 누릅니다.
    • 다른 백업 디렉토리 경로를 지정한 경우 디렉토리의 전체 경로와 이름을 입력하고 Return을 누릅니다.
    es-restore는 백업 디렉토리의 데이터를 확인합니다. 백업 데이터가 유효한지 여부가 표시됩니다.
    • 백업이 유효하지 않으면 백업 로그 파일 /var/opt/SUNWsymon/install/backup_host-name.date and time string.process-id를 검사합니다. 여기서
      • host-name은 백업을 만드는 데 사용한 서버 이름입니다.
      • date and time string은 백업을 만든 날짜와 시간입니다.
      • process-id는 백업을 만든 es-backup 세션의 프로세스 ID입니다.
    • 백업이 유효한 경우 안전하게 보관하기 위해 백업 디렉토리를 다른 디렉토리에 복사합니다.
    es-backup 로그 파일은 /var/opt/SUNWsymon/install/backup_host-name.date and time string.process-id입니다. 여기서
    • host-name은 백업을 수행하는 데 사용한 서버 이름입니다.
    • date and time string은 백업을 실행한 날짜와 시간입니다.
    • process-ides-backup 세션의 프로세스 ID입니다.
