그래픽 es-guiuninst 마법사를 사용하여 Sun Management Center 3.5 설치를 모두 제거하거나 특정 애드온 제품만 제거할 수 있습니다. 또한 es-guiuninst는 이전 3.5 버전에서 Sun Management Center 3.5 구성 데이터를 백업하는 옵션을 제공합니다. 구성 데이터 백업을 선택한 경우 Sun Management Center 3.5 설치 프로세스는 백업을 감지하고 새 설치에 해당 데이터를 적용할지 여부를 묻는 메시지를 표시합니다.
아래에 설명된 대로 그래픽 es-guiuninst 마법사를 사용하거나 Sun Management Center 제거에 설명된 대로 es-uninst 명령줄 스크립트를 사용하여 특정 Sun Management Center 3.5 애드온 제품을 제거할 수 있습니다.
Sun Management Center 3.5 설치 프로세스는 기존의 Sun Management Center 3.0 또는 Sun Management Center 3.5 설치를 감지합니다. Sun Management Center 3.0 또는 Sun Management Center 3.5가 감지되면 Sun Management Center 3.5 설치 프로세스는 이전 버전의 제거 프로세스를 실행하고, 선택적으로 이전 버전에서 새 Sun Management Center 3.5 설치로 구성 데이터를 이전합니다.
이 방법을 선택하여 Sun Management Center 3.0 서버를 실행 중인 시스템을 업데이트하려면 시스템에서 적어도 Solaris 버전 8을 실행하고 있어야 합니다.
단말기 창을 열어 xhost + 명령을 입력합니다.
또한 DISPLAY 환경 변수에 사용자 시스템의 디스플레이가 설정되도록 합니다.
Sun Management Center 3.5 소프트웨어가 설치된 시스템에 root로 로그인합니다.
T3 장치가 있으면 T3 장치 구성 정보를 제거합니다.
Monitoring and Management of A5x00 and T3 Devices 애드온을 설치 및 설정하지 않은 경우 이 단계를 건너뛰고 단계 4로 이동합니다.
Monitoring and Management of A5x00 and T3 Devices 애드온을 사용하여 T3 저장 장치를 모니터 및 관리하는 경우 Sun Management Center를 제거하기 전에 T3 장치 구성 정보를 제거합니다. 지침은 제 4 장의 T3 장치 구성 제거(있을 경우)를 참조하십시오.
다음 명령을 입력합니다.
# /opt/SUNWsymon/sbin/es-guiuninst |
시작 화면이 표시됩니다.
다음을 누릅니다.
제거할 제품 선택 화면이 나타납니다.
제거할 제품을 선택합니다.
전체 Sun Management Center 설치를 제거하거나 특정 애드온 제품을 제거할 수 있습니다.
구성 데이터의 저장 여부를 결정합니다.
구성 데이터를 저장하지 않으면 현재 Sun Management Center 패키지가 제거되고 /var/opt/SUNWsymon의 내용이 삭제됩니다. 또한 보안 키를 덮어쓰므로, 에이전트가 제대로 작동하도록 모든 에이전트를 다시 설정해야 합니다. 후속 설치 또는 업그레이드를 위해 관리 도메인 구성 및 사용자 정의 경보 설정을 /var/opt/SUNWsymon에 유지하려면 데이터 저장을 선택합니다.
선택한 제품에 대한 구성 데이터를 저장하려면 데이터 저장을 선택하고 다음을 누릅니다.
구성 데이터를 저장하지 않으려면 다음을 누릅니다.
제품 제거 확인 화면이 나타납니다.
제거용으로 선택한 항목을 확인합니다.
선택 항목이 나열됩니다.
선택 항목이 올바르지 않으면 뒤로를 눌러 제거할 제품 선택 화면으로 되돌아가서 다른 항목을 선택합니다. 그런 다음 새 선택 항목을 확인합니다.
선택 항목을 승인하고 제거하려면 다음을 누릅니다.
제거 진행률 화면이 나타납니다.
선택한 제품이 제거되면 제거 요약 화면이 나타납니다.
닫기를 눌러 제거 마법사를 종료합니다.
구성 요소가 모두 제거되었는지 확인합니다.
다음 명령을 입력하여 모든 Sun Management Center 패키지를 나열합니다.
# pkginfo -c symon |
패키지가 나열된 경우 pkgrm 명령을 사용하여 각 패키지를 제거합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
# pkginfo -c symon SUNWesse # pkgrm SUNWesse |
